Имею зарядное устройство для аккумуляторов 1-10 ампер, возможность регулировки с точностью шага 0,25А
12вольт
Есть прибор-цифровой мультиметр.
Надо получить на выходе ток 0,3 мА (нужна возможность регулировки в пределах 0,1-0,5мА). Какие детали добавить в цепь, чтобы контролировать нужный ток?
Ток буду контролировать через цифровой мультиметр. Нужно чтобы он автоматически настраивался при изменении сопротивления проходимости через тело. Пожалуйста подскажите как сделать несложную модернизацию цепи тока для получения нужного результата.
Вот схема для ремонта такого заводского аппарата. Напряжение на заводском аппарате на выходе не знаю какое.
