Усилитель Hyundai H-SA904
Есть автомобильный усилитель Hyundai H-SA904, началось всё с того что при подключении к +12В, выгорали оба предохранителя по 20А, заменил полевые транзисторы, теперь работает, но вот в чём вопрос стали некорректно работать 3 и 4-й каналы, на динамики выходит еле слышный голос и музыка, а когда идёт басс он забивает голос и получается как-будто дрожащий бас. 1 и 2-й каналы работают нормально. Подскажите в чём может быть проблема? Схема усилителя прилагается.
алексей1
- Вымогатель припоя
Re: Усилитель Hyundai H-SA904
попробуйте подать сигнал на оконечный каскад.что получится?а вообще пропаяйте предвак и все подозрительное.кондеры проверьте сигнальные.напруги сравните на рабочих каналах и не рабочих.будет разница-ищите причину.
