- tda 7050.lay
- (9.19 КБ) 295 скачиваний
Оцените разводку печатной платы
Всем привет. Собираю усилитель для наушников на TDA7050. Развожу печатную плату впервые, поэтому прошу знающих людей взглянуть на плату. Может я чего пропустил или не учел по неопытности.
Windows must die.
Для первого раза вполне нормально..Stan писал(а):Развожу печатную плату впервые
P.S. Плата очень сложная для восприятия, особенно по пятницам..
Тут надо крепко подумать..
Для начала нормально. Но при разводке всегда стремятся сделать плату меньшего размера.
Толщину дорожек советую делать толще, т.к. паять легче.
Схема у Вас проста, а для более сложных рекомендуется сначала нарисовать детали, а потом дорожки.
- ппл.lay
- размер уменьшен.
- (8.75 КБ) 407 скачиваний
Спасибо, учтуТолщину дорожек советую делать толще, т.к. паять легче.
Windows must die.
по форуму поищите, где-то плата есть очень хорошая.Stan писал(а):Всем привет. Собираю усилитель для наушников на TDA7050. Развожу печатную плату впервые, поэтому прошу знающих людей взглянуть на плату. Может я чего пропустил или не учел по неопытности.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Ни че, но так по лучше.
- tda 7050.lay
- (11.46 КБ) 395 скачиваний
Все хорошо в меру.
