Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Поставил 10-ю версию. Не плохо было бы в режиме STAND BY во второй строке оставить показание температуры. А то как-то все неживое становится. Одним глазом косишь, а вдруг там с температурой не то. А вообщем-то конструкция полностью отработана и "заточена". Я все свои самодельные уже разобрал.
Последний раз редактировалось aon Пт май 27, 2011 19:38:21, всего редактировалось 1 раз.
nsl2004 писал(а):Самое странное, что такая же обстановка и в паралельной ветке - hex есть , исхоников нет. Прям загадка. За направлеие спасибо. Как то я просмотрел.
миха-псков писал(а):Ковыряйте!
Spruts80 - респект!
Ты не прав вот исходник в соседней ветке. Почтив самом конце поста.
Это и есть неживой режим.aon писал(а):Не плохо было бы в режиме STAND BY во второй строке оставить показание температуры. А то как-то все неживое становится. Одним глазом косишь, а вдруг там с температурой не то.
Добавил 11 версию,- в ней перерисовал стенбай режим. Да-же не знаю будет ли так лучше или нет.
Последний раз редактировалось Volly Сб май 28, 2011 23:24:31, всего редактировалось 1 раз.
Вы как то может раскидайте работу, приоткройте код, может чего посоветуем, а то пройдет еще пять лет и каждый день мы Вас будем просить то добавить мигающую точку, то убратьVolly писал(а):Это и есть неживой режим.aon писал(а):Не плохо было бы в режиме STAND BY во второй строке оставить показание температуры. А то как-то все неживое становится. Одним глазом косишь, а вдруг там с температурой не то.Если что с температурой не то,- то просигнализирует и отключится. Просто так строку уже не добавить, надо код серьёзно перепахивать,- флеш заполнена на 99,8%
nsl2004 писал(а): Вы как то может раскидайте работу, приоткройте код, может чего посоветуем
Тогда продолжаем точки тире обсуждатьmr_kot писал(а):nsl2004 писал(а): Вы как то может раскидайте работу, приоткройте код, может чего посоветуемНу сказали же уже - кода не будет.
Всетаки для меня 11-я версия гораздо приятнее. По этому приемущество ЖКИ дисплея перед светодиодным - несравнимо лучше. В режиме STADBY уж точно видно что там с паяльником и что будет потом. А то всегда дергаешься - а не завис ли проц?
Повторил паялку на 119. Все работает отлично)) Спасибо за девайс)
- (145.22 КБ) 2128 скачиваний
- (106.2 КБ) 1646 скачиваний
- (189.06 КБ) 1645 скачиваний
Dreamvin, серьезный корпус
По "взрослому" сделано. ОсновательноDreamvin писал(а):Повторил паялку на 119. Все работает отлично)) Спасибо за девайс)
немного великоват) но думаю чуть позже засунуть и фен туда, с платой немного натупил, ОГРОМНАЯ получилась, лень перерисовать было, тоб в один атх поместилось все)) от ета лень матушка
опять программы нет. Можно ещё раз её выложить? Я её сохраню в файлообменнике espec.ws и дам сюда ссылку.mgshura писал(а):Ticky писал(а):Liv писал на 137 странице:
Новая сервисная программа временно здесь (к сожалению, объем не позволяет присоединить файл): http://caxapa.ru/upload/files/e0598e6a7 ... 396a431b81
К сожалению, сервисную программу скачать не удалось, так как она уже удалена. Поэтому просьба к тем, кто успел:
выложите please сервисную программу Леонида Ивановича на каком-нибудь доступном файлообменнике.
Хочется повторить его разработку, уже и ATmega 168 заказана ...
Держи
http://depositfiles.com/files/sbt6mj7rw
Сервисная программа настройки паяльной станции от LIV
default2.zip [469.1 кб]
А здесь комплект документации по паяльной станции от LIV (все, что у меня в наличии)
LIV.rar [3.8 мб]
LIV.rar [3.8 мб]
у меня тоже много чего есть по этой станции - пишите,что нужно.
А можно собрать в папку и выложить? Было бы очень полезно.Lazy-Cat писал(а):у меня тоже много чего есть по этой станции - пишите,что нужно.
если есть желание,то без проблемnsl2004 писал(а): А можно собрать в папку и выложить? Было бы очень полезно.
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Вс июн 12, 2011 00:13:00, всего редактировалось 1 раз.
да не за что,просто после того как залил архив на zalil.ru - попробовал открыть ссылку - не хочет,пришлось перезалить на майловский обменник,а как вам удалось качнуть не понятно )
Значит повезло. Приблизительно 23 мега. Все еще не смотрел, но четко структуированный архив-каталог оценил.Lazy-Cat писал(а):да не за что,просто после того как залил архив на zalil.ru - попробовал открыть ссылку - не хочет,пришлось перезалить на майловский обменник,а как вам удалось качнуть не понятно )
