Что можно сделать из...
Сообщение SergVi »
Олександр писал(а):посоветуйте мне схему на км155ла7 найшол целый мешок викидивать жалко а в гугл ничо не магу найти.
Это логическая ИМС 4И-НЕ, в каждом корпусе два таких элемента. Да ещё и с открытым коллектором.
Можно собрать мультивибратор, можно использовать в качестве драйвера для светодиодов и слаботочных реле. На этом моя фантазия заканчивается. Это логический элемент, "кирпичик" для построения каких-то схем (причём, довольно специфический) и только на ЛА7 что-то толкового не сделаешь.
Сообщение ДАНДАН »
можно генераторы,можно RS триггер ,можно сделать очень много отпугивателей крыс\комаров,различные пищалки,можно генераторы высокого напряжения или электрошокеры(для этого понадобится транзистор(лучше MOSFET) и трансформатор (первичка 3 витка вторичка 1000) можно сделать таймер с регулируемым временем задержки,звонок дверной,музыкальный инструмент,и много многго других устройств.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение ДАНДАН »
ищи в яндексе.там найдется!
Сообщение Av4arik »
В яндекс к155ла7 или 155ла7 результатов будет полно :)
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Snayt »
Подскажите что можно сделать из этих микросхем новичку.
Сообщение rmmp »
Snayt писал(а):Подскажите что можно сделать из этих микросхем новичку.
Много можно сделать.Подумай что тебе надо.
Сообщение Integrator »
Из первых трёх - часы.
Сообщение Snayt »
Integrator писал(а):Из первых трёх - часы.
схему не покинешь?
Индикатор ИВл2-7/5 есть.
Сообщение sergeisams »
Snayt писал(а):схему не покинешь?
Легко http://forum.radiokot.ru/download/file.php?id=17333 .
Сообщение Snayt »
Благодарю
Сообщение lErnestl »
что можно сделать из zyxel u-1496e
Сообщение Крошка Бармаглотик »
Выбросить и не задавать глупых вопросов на форуме :)
Сообщение aleksey_gregul »
Я их корпуса использую в качестве материала для своих поделок.
Пластмасса там "податливая" и достаточно прочная.
К тому же ее там много...
Жки 2Х20 тоже пользительная штука.
Сообщение Efim »
А на какой УНЧ может сгодится ТСШ-170-3, только не перематывая его? Вот данные на ТСШ-170, он такойже как ТСШ-179-3 только сетевая обмотка одна.
Сообщение pashka000 »
Корпус для чего-нибудь :)
Сообщение Radiobonchic »
Efim писал(а):А на какой УНЧ может сгодится ТСШ-170-3, только не перематывая его? Вот данные на ТСШ-170, он такойже как ТСШ-179-3 только сетевая обмотка одна.
только перематывать...так без перемотки ничего путного не сделать..
Сообщение Anter »
Схема рабочая,применялась в котельной,мне по прямому назначению не нжно просто)
Сообщение Fanatic »
Разве, что перематывать
Последний раз редактировалось Fanatic Сб май 28, 2011 18:04:45, всего редактировалось 1 раз.
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Сообщение Skysmoker »
Перематывать придётся ПО-ЛЮБОМУ: сердечники силовых трансов собираются вперекрышку, что приемлемо для НЧ, но для ЗЧ не подойдёт (будет завал частот от 400 Гц и выше).
Под ЗЧ надо будет, как минимум, перебрать сердечник встык, оставив воздушный зазор в 0,2 мм (полоска бумаги), а там уже смотреть, что получится... :) :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение SergVi »
Поскольку этот трансформатор применялся в ламповых ТВ УЛТ-47 и УЛТ-50, то без перемотки вторичек его можно применить только для какого-нибудь простого лампового УНЧ.
Skysmoker, Вы это... о чём это писали? :shock:
Вернуться в «Умные мысли»
