Форум РадиоКот • Просмотр темы - СТАТЬЯ: Часы "Always with you"
Текущее время: Пн авг 11, 2025 09:15:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]    , , , , 5, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: СТАТЬЯ: Часы "Always with you"
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 01:38:51
Здравствуйте еще раз...я вас наверно достал уже глупыми вопросами. Но хочется разобратся.
Чтобы ответить, мне нужно знать какая прошивка загружена в контроллер 2313. Если оригинальная из статьи, то вряд ли смогу помочь.
Я еще не собрал :) ... это видно на видео в статье
Вот еще проблема. В магазине кварцев на 1МГц не оказалось...лишь на 3,9 ближайший. И как же мне переписать программу на этот кварц?
Вот расчет...вроде правильные.
-частота генерации системы резонатор-контроллер 3'900'000Гц
-за 1 секунду необходимо 75 раз обновить индикацию по 14 линиям
Получается 3'900'000/(75*14)~3714,29 мкс; принимаем время вывода одной линии 3714 мкс
и проводим обратное преобразование 3714*75*14=3714*1050=3 899 700 мкс.
Т.е. 1050 раз нужно сформировать интервал 3714 мкс и еще добавить один интервал длительностью 300мкс.
вопрос...а что в программе то менять? :))
Комментарий к файлу: Для кварца 4'000'000Гц
CLOCK_ALWAYS_4.rar [3.87 KIB]
Тут судя по коду лежит версия для частоты 1'011'913Гц :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 05:36:54
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
Здравствуйте. Вот такой подход мне нравится. Ваши расчеты совершенно правильны. Ниже результат работы студии с рассчитанными Вами параметрами с исходником и прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 13:31:53
Рейтинг сообщений: 28
2 akl
А Вы можете указать какие FUSE программировать?
Очень заинтересовал Ваш проект на 8515
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 13:47:02
Карма: 64
Для mega8515 состояние FUSE-бит такое.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 16:01:38
Спасибо! :))
Как соберу отпишусь обязательно :write:
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 16:07:05
а не подскажите какие номиналы у резисторов R15-R22 и у резистора R23?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 17:27:40
Карма: 64
На схеме указаны R15...R22 33 Ом и R23 300 Ом. Но лучше поставить R15...R22 100 Ом.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 02:17:46
Наконец собрал) правда пока без светодидов. Работает с исходной прошивкой на 1 Мгц и встроенным генератором. Ща перевожу на кварц...
А теперь ламерский вопрос - как выставить фьюзы в uniprof чтоб тинька тактировалась от кварца на 4 МГц? Подскажите пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 09:43:57
Карма: 64
Судя по описанию, 0-бит запрограммирован и нет "галки", 1-бит не запрограммирован и "галка" есть.
1. Прочитать состояние FUSE-бит для ATtiny2313
2.
CKDIV=1 "галка"
CKOUT=1"галка"
SUT1=1"галка"
SUT0=0 нет "галки"
CKSEL3=1"галка"
CKSEL2=1"галка"
CKSEL1=0 нет "галки"
CKSEL0=1"галка"
3. Все остальные не трогать
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 16:13:04
akl, спасибо огромное :) все работает. Уррррааа!!! :))
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 16:42:51
Ан нет) почему то, когда часы доходят до 0:09, далее идет не 00:10, а 1:00 о_О часы считают только до 10, а не до 60 :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 05:31:59
Карма: 64
Аноды единиц часов (коллектор VT12) и десятков минут (коллектор VT13) правильно подключены?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 17:03:47
Эх, и правда перепутал. :oops:
Ну спасибо) :beer:
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 00:47:03
аааа( оно опять не работает так как надо(
припаял кнопки
s1 устанавливает часы, работает, но часы меняются только от 0 до 20
s2 тоже устанавливают часы, а не минуты
:cry:
Зы. Правда у меня не стоят диоды на этих кнопках.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 01:34:33
Кто нибудь запустил данные часы? Устойчиво работают? Стоит собирать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 14:36:54
Собираю данную схему в пикаде, библиотеку и принципиальную схему собрал, завис на сборке печатной платы. Так как делаю посадочные места в сетке 1,25, никак не получается разместить элементы ровно по кругу, подскажите как выбрать правильный радиус круга, чтоб всё стало на свои места?!
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 01:11:25
Добрый день.
Не могу скачать вложение.
Пожалуйста, повторите.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 15:32:24
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Дико извиняюсь
Просто в первом посте нету ссылки о часах.
Видимо по круговым часикам вопросы тут задаются.
если шо направте меня на путь истинный.
нашёл что то очень по добоное но немного по проще.
http://www.clock-it.net/led_clocks/index.html
мобуть где то тут есть похожее - обсуждалось?
Детальков больно мало в этой конструкции.
И тех не обозначено а только проект.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 00:07:58
вот мой вариант изготовления и работы часов :wink:
http://files.mail.ru/Q1DYQA
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 02:54:33
Карма: 64
ЗдОрово! :beer: :beer: :beer:
Оригинальный эффект на 30-й секунде впечатлил. Поздравляю!
