двуполярный стабилизатор на LM317 и LM337 для питания УНЧ
Сообщение treyne »
Хочу собрать двуполярный стабилизатор для питания УНЧ (TDA 7293)
вот схема - http://treyne.ru/files/pcb.GIF
Детали:
T1 - 2N3055
T2 - MJ2955
R1, R2 - 270 Om
VR1, VR2 - 1 kOm
R3, R4 - 2,2 kOm
C1, C2 - 1 uF
C3, C4 - 10 uF
C5, C6 - 100 uF
C7, C8 - 10000 uF
D1-D4 - 1n4007
Я пробовал собирать схему ту которая с транзистором 2N3055, работало идеально, стабилизатор использовался для питания двигателя мощностью 60вт, потом собрал ШИМ.
(25.01 КБ) 1425 скачиваний
Последний раз редактировалось treyne Сб май 28, 2011 15:27:11, всего редактировалось 8 раз.
между фазой и землёй промежуток небольшой :)
Сообщение VanLux »
Для TDA72хх не нужно стабилизированное питание.
Сообщение treyne »
Я пробовал подавать +-30в в результате микросхема разлетелась на части по всей хате, нагрузка 4 Om. А до этого играла нормально :)
Сообщение treyne »
Подскажите насколько работоспособна данная схема....
Сообщение VanLux »
Разлетелась она возможно от статики.
Сообщение treyne »
Как с ней бороться? Кондёры (по питанию) на плате возле TDAшки стояли электролиты и неэлектролиты.
Сообщение falkonist »
Для УМЗЧ достаточно простейшего стабилизатора на эмиттерных повторителях + стабилитроны. По крайней мере такой БП сможет выдато нужный ток "со всей дури", а не ограничивать его 1...1,5 А, как микросхемы.
Сообщение treyne »
Схему смотри, у меня для стабилизации используются мощьные транзисторы на 10а 2N3055 и MJ2955, микросхемы используются для управления транзисторами.
А на фига???
Сообщение treyne »
Помойму это самый надёжный и простой регулируемый(3-35в) двуполярный стабилизатор. Я пробовал вот эту схему http://mikrocxema.ru/poleznye-skhemy/dv ... umzch.html но она выдаёт только +-20в и меньше
Не, можно, конечно, и 4-ядерный "Пентиум" приспособить для этого, но зачем? Если простейшего стабилизатора из одного составного транзистора на плечо - с головой для питания УМЗЧ.
Сообщение treyne »
Дай схему.
Сообщение Starichok51 »
схему эмиттерного повторителя со стабилитроном в базе дать? издеваешься?
А что, в Гугле уже забанить успели?
То же самое и в другом плече, только противоположной проводимости и "вверх ногами". Ну, и транзистор составной, чтобы нужный выходной ток обеспечить.
Сообщение VanLux »
Скажите, нахрена вся эта фигня? Берёшь микру изолируешь от радиатора и сажаешь его на общий провод.
Сообщение kara »
А можно к етому стабилизатору печатку?
Сообщение Телекот »
Всё таки не у всех хорошо топят, люди так и стрематся изготовить дополнительный источник тепла.
Я вот что то не замечал чтоб заводских усилителях даже известных фирм выходной каскад питался через отдельный стабилизатор.
Сообщение hybroid »
Телекот писал(а):Всё таки не у всех хорошо топят, люди так и стрематся изготовить дополнительный источник тепла.
Полностью соглашусь.
Ладно бы импульсный стабилизатор.. treyne, cкажите по секрету, а зачем выходной каскад так стабилизировать? Если у вас питание не сильно гуляет, то в чём смысл? Конечно, если по питанию разбег в +/-5..10 В... Тогда такое питание надо на помойку нести. Или как итальянцы - на новый год из окон выбрасывать.
Сообщение Телекот »
Даже если питание проседает, эта микросхемка по моему держит до 50в, просто не надо превышать мощность и ток. Правда сей час в связи с высокой популярностью половина этих микрух поддельные, может автор и напоролся на них.
Но тогда и стабилизатор не поможет.
