Зацените мое достижение. Восстановление SATA шлейфа.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение tigra-nsk »
Ув. Модераторы! Простите за оффтоп. Не знаю куда писать, но так как тема компьютерня решил сюда.
Принесли на днях ноут samsung np-q40 У него накрылся SATA шлейф. В городе такого не найти, пришлось восстанавливать, все бы ничего, дело привычное. Клиент сказал что он нужен уже вчера. Пришлось восстанавливать БЕЗ микроскопа.ъ
Просто зацените.
7 проводков на 4 милиметра
(176.92 КБ) 1044 скачивания
внизу на шлейфе - тонкая иголка
(185.25 КБ) 998 скачиваний
проводники - волоски из IDE шлейфа
(157.12 КБ) 725 скачиваний
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Сообщение малышок »
Чем паял такую мелочь?
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
малышок писал(а):Чем паял такую мелочь?
Lukey 702. Жало стандартное
Сообщение малышок »
Однако нехилое у тебя терпение :) :beer:
Сообщение Igorusha »
Зачем было мучиться? Всё намного проще, если каждую дорогу шлейфа зачищать на разном уровне. Я это делаю 25Вт паяльником.
Была такая идея, но без микроскопа есть вероятосьт дорожки порвать, поэтому решил реализовать это именно так. Хотя есть правда в твоих словах.
Сообщение pyzhman »
Не оскудела земля! Левшами. Нанотехнологии опять же.
Docendo discimus
tigra-nsk писал(а):Была такая идея, но без микроскопа есть вероятосьт дорожки порвать, поэтому решил реализовать это именно так. Хотя есть правда в твоих словах.
Какой микроскоп? Там и лупа-то без надобности.
Igorusha писал(а):Какой микроскоп? Там и лупа-то без надобности.
Молодец..А для меня это все равно достижениею :)
Сообщение Av4arik »
А на буках шлейф без разъема со стороны материнки?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Av4arik писал(а):А на буках шлейф без разъема со стороны материнки?
с разъемом. собсьвенно шириной в шлейф. обычный щелевой разъем.
Сообщение WandererSc »
:)) Зачётно.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение hunter03 »
Зачётно! :beer:
но микроскопчик стоит прикупить.
Я после покупки МБС-10 аж визжал от удовольствия.
Опять таки глазки-то одни.
hunter03 писал(а):но микроскопчик стоит прикупить.
Согласен, да вот только дорогие они. от 10к рублей начинаются :(
Сообщение voffkaZ »
вот еще вам картинка -
восстановленный шлейф блока матриц видеокамеры Panasonic, под микроскопом 4х, фотография делалась телефоном, качество желает лучшего, но...
до этого камера была в трех мастерских, у всех один и тот же диагноз - 320$ замена блока матриц, или обмотать изолентой и на шифоньер.
два вечера и камера вышла с ремонта в полностью рабочем состоянии, и работает до сих пор.
(145 КБ) 807 скачиваний
я брал у ЛКОЗ бошку оптическую на фокус 190 и кронштейн универсальный. с доставкой 23 тыры получилось. но производительность труда сильно подскочила. отбивается за неделю-месяц в зависимости от загрузки.
а в одном ноуте я с микроскопом аж 4 слоя в плате на месте прогара востановил. и сигнальные и силовые линии шли. без микроскопа там делать было бы нечего.
voffkaZ герой! Получи медаль мужка 1-й степени! :)
hunter03 что за башка? фото в студию!
А мне предстоит запаять LVDS шлейф от матрицы напрямую(без разьёма) к матетинке ноута. Если найду распайку.
бошка ОГМЭ П3 на фокусное 190 макс увеличение 52. но в большинстве случаев 24 хватает. есть такая же бошка фокусное на 90 макс увеличение 104. но фокусное маленькое чтоб под мосты заглядывать.
брал тут
http://lzos.ru/component/page,shop.prod ... temid,103/
Сообщение arhhangell »
неплохо)))
Вернуться в «Ничего не работает»
