[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lJTc6.png[/img][/url]
свинцовый аккумулятор
Я собираюсь купить такой аккум http://www.deltasb.ru/products/acsystem ... 5984a05723 он будит находится на солнце. Как мне его охлаждать и каким блоком питания я смогу его заряжать?
Помогите мне!
че никто не знает???!!!
Помогите мне!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=420 Сделай и пользуйся!Охлаждай вентилятором с компа.
Макс ток заряда, напряжение отсечки по окончанию заряда и напр. буферного использования белым по черному указаны на самом аккум. От этого и стоит отталкиваться.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
если я куплю блок питания 14в 0.3А я смогу заряжать аккум 12в 7А/ч
Помогите мне!
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Лучше иметь блок, который обеспечивает зарядный ток не меньше 0,1C. Где C - ёмкость в ампер-часах. Т.е. для Вашего аккумулятора блок должен обеспечивать ток не менее 700 мА.Влад Гайдук писал(а):если я куплю блок питания 14в 0.3А я смогу заряжать аккум 12в 7А/ч
че никто не знает??
Че, почитать лень
Что за хамство, где волшебное слово?
Че, почитать лень
aww
Нет, нужно минимум 15вВлад Гайдук писал(а):если я куплю блок питания 14в 0.3А я смогу заряжать аккум 12в 7А/ч
Нужно как минимум БП с током 0,1С,т.е. 0,7а, чтобы процесс зарядки не растянулся до бесконечности.
Писал же Барсик выше, или с первого раза не понятно?
aww
Сможете. Если блок питания сможет достаточно долго работать с максимальной нагрузкой. Т.е., блок должен иметь стабилизированное выходное напряжение (14 вольт плюс-минус две десятых вольта) и ограничивать ток заряда величиной, не превышающей указанной на АКБ (обычно 2,1 ампера). Время заряда, конечно, будет порядочным, для полностью разряженной батареи - до нескольких суток...Влад Гайдук писал(а):если я куплю блок питания 14в 0.3А я смогу заряжать аккум 12в 7А/ч
я думаю лучше купить стабилизированный блок питания 14в 1А , чтобы поставить на ноч.
Помогите мне!
