Мелкие практические вопросы
Av4arik
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Av4arik »
Лучше бы ты симистором/тиристором управлял, там намного легче :), ну или реле на крайний случай...
ссылку можно на первоисточник схемы? ток 30А как то немного смущает, 360w будет - не сдохнет ли полевик?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Соник
Сообщение Соник »
viewtopic.php?f=1&t=47814
Реле стоит, но оно ненадёжно. Всё-таки механика.
IRFZ44 до 50А кажется держит.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Enman здесь рулит аналоговой техникой :) ждите его :)
DimanVIP
Сообщение DimanVIP »
pyzh_man писал(а):Чтобы поверить/проверить верность утверждения о статике, заземлите себя(как монтажницы в радиопромышленности) и померьте температуру тем же способом.
Не успел. Прикрутил радиаторы к симисторам, все прошло.
Вашу догадку проверю в другой раз. На подходе другой проект, где также будут учавствовать симисторы.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Ardarik
Сообщение Ardarik »
На бук пролили сок, месяца два назад. Чем и как лучше почистить? Такое чувство что это не сок а сахар сгорел
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Ardarik писал(а):На бук пролили сок, месяца два назад. Чем и как лучше почистить? Такое чувство что это не сок а сахар сгорел
Млять, я сначала подумал что вы про паркет из бука спрашиваете.
Алёша. писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=811515#p811515
Forb
Сообщение Forb »
Добрый день.
Не знал где спросить и пишу здесь. Ситуация..есть устройство с несколькими обмотками ( некоторые по теории вспомогательные и сильной нагрузки не несут), в центре зазор. Нужно проверить отличается ли поле в зазоре при включенных всех катушках и при выключении вспомогательной..тесламетра нету, нужно как-то относительно..может какую-нибудь железку и проверить на сколько отклонится в тои м другом случае, но вот что именно и как это там закрепить. Зазор в плоскости ху 25х25 мм, в плоскости z 70мм. Может что-то вроде циркуля? Кто-нибудь сталкивался с таким?
Lander
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, вот это вклчение переменного резистора (обведено красным):
Вот так должно включаться : (?)
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
так
nossudak
Сообщение nossudak »
вот решил я сделать этот девайс(искатель скрытой проводки) http://i013.radikal.ru/1105/03/8f25772e1058.jpg ..все спаял,включил.только хотел взять его в руки,он начал мигать.то есть он реагирует на приближение предметов.подскажите,как снизить его чувствительность?
FreshMan
Сообщение FreshMan »
скорее всего нужно подобрать R1... :))
Tell Me The Truth
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Антенну покороче.
Docendo discimus
nossudak
я вообще не понимаю,как R1 может что то менять,ведь транзистор полевой и управляется напряжением,а не током(как я понимаю резистор ток ослабляет,а напряжению он не преграда :dont_know: ).или я что то не понимаю,объясните уж новичку :) .а анренны там вообще нет,только ножка транза с резистором :))
pyzhman
Сообщение pyzhman »
nossudak писал(а):а анренны там вообще нет,только ножка транза с резистором
Заэкранируйте прибор.
Docendo discimus
FreshMan
nossudak писал(а):как я понимаю резистор ток ослабляет,а напряжению он не преграда
чем меньше ток, тем меньше падение напряжения на элементе....., так гласит закон Ома.....
попробуй, ты же ничего не потеряешь.... :))
Tell Me The Truth
nossudak
то есть мне надо уменьшить сопротивление R1?а как экранировать?я вообще собрал навесным монтажом это все....
pyzhman
Сообщение pyzhman »
nossudak писал(а):как экранировать?
Заврнуть в фольгу, ножку транзистора вывести наружу.
Docendo discimus
FreshMan
поставь переменник и подбирай....
Tell Me The Truth
nossudak
ясно,буду пробовать.спасибо
Вернуться в «Практика»
