Буду благодарен если поможете со схемкой, заранее спасибо.
Переключатель динамиков
Всем привет. Собственно вопрос в следующем, на основе чего можно собрать переключатель по типу того, который стоит в любом стенде с автоакустикой?
Например, на основе кучи тумблеров наподобии МТ-70, у которых есть 2 положения и два направления..
Это слишком сурово) Хочется более изящное решение. Например такой коммутатор, который переключал бы выходы последовательно я собрать могу легко, а вот так, чтобы подключались именно нужные выходы, увы.
А кто определяет "нужность" выходов ?lxAvengeRxl писал(а):подключались именно нужные выходы
а нужность определяется нажатием на кнопку соответствующего выхода.
Тогда совсем проблем нет..lxAvengeRxl писал(а):определяется нажатием на кнопку соответствующего выхода.
Кнопка каждого выхода включает триггер, который включает своё реле,
одновременно, через цепь общего сброса сбрасываются все остальные включённые триггера..
а какие триггера можно применить?
Если не делать синхронизацию, то можно на RS-триггерах скошачить..
Синхронизацию чего? )
Если в схеме есть линия синхронизации, то лучше на JK-триггерах сделать...
эта линия синхронизирует что, отключение одного и включение другого динамика? И вопрос, если в один и тот же момент времени приходит сигнал на вход нужного триггера, а остальных на вход сброса, разве не получится одновременное срабатывание?
Не замышачивайся насчёт синхронизации, просто JK - где есть синхр, а RS - где нет..
Т.е. сигнал на общий сброс выдаёт тот, который включается...
Не получится, т.к. общий сброс сбрасывает все триггеры, кроме того, который в данный момент включается..lxAvengeRxl писал(а):разве не получится одновременное срабатывание?
Вот такой переключатель с зависимой фиксацией.lxAvengeRxl писал(а):а нужность определяется нажатием на кнопку соответствующего выхода.
Называется П2К
Если с зависимой, то П2К-З..Вася. писал(а):Называется П2К
Благодарю за ответы) единственное что, теперь нужно найти микросхемы, а точнее их маркировки, в которых есть хотя бы по 4 триггера, и желательно импортные=)
По 4-ре триггера в корпусе - не встречал, только по два...
К561ТР2, К561ТМ3МитяРа писал(а):По 4-ре триггера в корпусе - не встречал, только по два...
Зарубежный аналог можно в гугле посмотреть.
В ТТЛ серии еще больше.
Блок выбора программ от телевизора - вот и 8 позиций переключения... Остаётся только релюшки к выходам триггеров прикошачить...
Ну-ка ну-ка что там про ТТЛ-то ?Вася. писал(а):В ТТЛ серии еще больше.
