Качер и опыты с качером
- N/Teslo
- Грызет канифоль
Re: Качер и опыты с качером
Везет...
так вот от12 V тоже не хочет
значит не от питания зависит
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
1)вторичка и первичка какая?Надеюсь,везде медный провод.
2)Транзистор проверял?
3)Выводы первички менял?
4)Длинных проводов нет?Максимум соединительные провода 5 см примерно.
- N/Teslo
- Грызет канифоль
Все вроде нормально
- N/Teslo
- Грызет канифоль
Может транзистор не подходит?
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
А какой сейчас стоит?Кт805 лучше всего для начала.
- N/Teslo
- Грызет канифоль
У меня нет кт805...
кт835А и какой-то там зарубежный
оба пробовал-не хочет
- N/Teslo
- Грызет канифоль
Ладно завтра поеду за Кт805 или Sc2335
значит говоришь если от 9V не нужен конденсатор
я вообще сначала соберу катушку...
Резисторы значит керамические не нужны?Какие можешь посоветовать?
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Не удивительно. Кт835 - pnp,а кт805 - npn.(т.е проводимость другая)Да и по частоте 1мгц маловато.
КТ805 можно выдрать из телевизора советского.(можно у соседей поспрашивать.Часто в подвалах пылятся.)
Стоп!А как ты пытался запустить схему?..
Резисторы желательно помощнее,а то слабенькие горят что глазом не моргнешь.Я использовал советские 2вт.
N/Teslo писал(а):я вообще сначала соберу катушку...
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Сб май 28, 2011 20:47:17, всего редактировалось 1 раз.
- N/Teslo
- Грызет канифоль
Может здесь что накопаешь?
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):к колектору подключается верхний вывод первички,а к + нижний.(если все намотано по часовой стрелке)
Если первичка и вторичка намотаны в разные стороны, то подключается наоборот, как на схеме: верхний на плюс, нижний на коллектор. Но лучше с этим не замарачиваться, а если не генерит - менять фазировку первички (её концы поменять местами). Всё сказанное для транзисторов n-p-n (для p-n-p меняйте полярность питания).
Для продвинутых: первичка хорошо работает и в цепи эмиттера.
Встав на плечи титана, и мы дотянемся...
- N/Teslo
- Грызет канифоль
На транзисторе КТ903А так же слева на права эмитер, коллектор ,база?
- (159.15 КБ) 505 скачиваний
- (158.56 КБ) 546 скачиваний
- (163.65 КБ) 1219 скачиваний
- (2.1 КБ) 1268 скачиваний
Последний раз редактировалось N/Teslo Вс май 29, 2011 16:41:49, всего редактировалось 4 раза.
Об определении выводов незнакомых биполярных транзисторов.
У мощных транзисторов вывод коллектора всегда соединён с корпусом. У транзисторов в металлическом корпусе коллектор определяется визуально. Если корпус пластмассовый с металлическим лепестком или с металлической изнанкой - коллектор находится тестером (обычно это средний вывод, но бывает и боковой), между коллектором и корпусом ноль ом. Если корпус целиком пластмассовый - надо искать даташит.
Для определения базы надо тестер (лучше стрелочный - работает быстрее и чётче) переключить в диапазон "единицы килоом" (если мерять в омах - не увидит, если в мегаомах - будет показывать сопротивление пальцев). Внутри биполярного транзистора два перехода - база как бы соединена двумя диодами с другими выводами. Между коллектором и эмиттером проводимости нет в обоих направлениях (если не мерять мегаомы). Находите вывод, с которого тестер показывает проводимость на два других вывода - обычно сотни ом (но только в одном направлении - как диод). Если при этом плюсовой провод тестера на базе - npn, если минусовой - pnp. Если проводимость между любыми выводами в обоих направлениях - транзистор на выброс.
У маломщных транзисторов база ищется так же, но коллектор не всегда соединён с металлическим корпусом (ежели последний имеется).
Ещё можно взять тестер с определителем коэффициента усиления транзистора и по-разному совать туда выводы, пока они не встанут правильно и тестер что-нибудь покажет. Правда говорят, что некоторые транзисторы могут рабатать в инверсном режиме и тогда тестер тоже покажет коэффициент усиления, но он будет намного меньше.
- N/Teslo
- Грызет канифоль
Вот транзюк стоит ко мне лицом ,как располагаются выводы?
N/Teslo писал(а):Вот транзюк стоит ко мне лицом ,как располагаются выводы?
Выводы смотрят со стороны выводв а не "лица"
- N/Teslo
- Грызет канифоль
О, как
- (155.92 КБ) 1196 скачиваний
- (163.06 КБ) 1156 скачиваний
ПРИВЕТ ВСЕМ
что скажите, если собрать схему на КТ983А или КТ984Б? ДУмаю заказать или нет, не дешевый) Уже заказал эмалированный провод d=0.1мм 715м катушка, что скажете? Вторичную катушку если намотаю полностью, каков эффект предполагаете?
Еще вопросы:
1. есть транзисторы кт808а, 2т903б, кт802а, кт809а, кт602б, п215, п701б, какие из них точно не подойдут и почему?
2. И на какие параметры стоит обратить внимание при выборе транзистора для качера? Я примерно могу предположить что чем больше частота, тем лучше? Но и при этом напряжение и токи на Б Э К должны выдерживать не мало?
3. Из чего можно сделать первичную катушку?
Буду очень благодарен за ответы!!!
чуть не забыл... Вторичную катушку мотать если одним слоем, то она как бы в высоту получится, чем выше тем лучше? И мотать на какой диаметр трубы лучше? Уже или шире?)
Еще вопросы:
Последний раз редактировалось neurofunk Пт июн 03, 2011 10:08:09, всего редактировалось 1 раз.
- Kot-kilovolt
- Вымогатель припоя
оптимальное соотношение в качере диаметра к высоте 1:2, ну максимум 1:3
(то есть при диаметре 5см высота 10-15см)
N/Teslo писал(а):
О, как![]()
КТ903А
КТ903Б
КТ908А
КТ908Б
- (6.77 КБ) 1175 скачиваний
- N/Teslo
- Грызет канифоль
xcom14 писал(а):N/Teslo писал(а):
О, как![]()
КТ903А
КТ903Б
КТ908А
КТ908Б
Спасибо,БОЛЬШОЕ
