Мелкие вопросы по теории
Necroteeth
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Necroteeth »
МитяРа писал(а):
Necroteeth писал(а):етодики я могу поглядеть импульсы
Не понял, те поглядеть или проконтроллировать..
Скачай описание на LM555 и посмотри там схему "Детектор пропущенных импульсов"...
в идеале длинную пролистываемую картинку типа кардиограммы)
но вообще подошел бы просто контроль ширины импульсов и пауз - статистика отклонений от заданной нормы.
а вообще лучше бы это был прибор, а не идея для его проектирования
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Necroteeth писал(а):а вообще лучше бы это был прибор, а не идея для его проектирования
Цифровой осциллограф :)
rustot
Сообщение rustot »
Вася писал(а):Объяснение совершенно не правильное. Стержень там является длиной линией и распределение в напряжения в нем неравномерно.
Нужно прочитать про работу длинных линий.
я говорю о мегагерце а не о гигагерцах, при длине волны в сотни метров такой участок вполне нормально описывается дискретными индуктивностью и сопротивлением
Necroteeth
если я не ошибаюсь, то памяти даже самого классного и дорогого осциллографа не хватит, чтобы записать пару часов сигналов. короче, попали в бездну анальной оккупации
pyzhman
Сообщение pyzhman »
можно ж просто вести счет: 1мсекундных непопалов и 5 мсекундных. Если верно понимаю задачу. и вывести на 2строки х 16строчный ЖКИ. разрядность каждого числа (если по максимуму) - 16. это миллион миллиардов.
Docendo discimus
Алёша.
Сообщение Алёша. »
В первую. очередь схему проанализировать и попытаться понять откуда такая лажа может лезть.
((VLAD))
Сообщение ((VLAD)) »
а как это двухполосные динамики???
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
FreshMan
Сообщение FreshMan »
в движке постоянного тока, при уменьшении напряжения, обороты будут падать прямо пропорционально...???
Tell Me The Truth
Gudd-Head
FreshMan писал(а):в движке постоянного тока, при уменьшении напряжения, обороты будут падать прямо пропорционально...???
Предположу, что пропорционально подводимой мощности.
Lander
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, вот на схеме нарисованы некторые ножки микросхемы на "минус". Но куда имеено на схеме нужно подключать ножки микросехмы ?
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Meteor
Сообщение Meteor »
Почитайте тут
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Lander
Сообщение Lander »
Так куда все таки "минус" подключать, так и не понял ?? :( :( :( :(
Света
Сообщение Света »
Все такие _|_ значки соединяются одним проводом. Смотри схему, которую показал "Алёша"
Lander
Сообщение Lander »
То есть выводы от микросхемы должны подключаться в ту точку, которое указал на схеме Алеша ?
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Значок _|_ что я красным нарисовал в схеме дорисовать.
Lander
Сообщение Lander »
Ну я понял это, дорисовал, а куда подключать выводы от микросхемы с таким же значком ?? Куда их подключать то ?
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Necroteeth писал(а):добрый вечер, уважаемые коты!
не могли бы вы мне подсказать, с помощью какого инструмента или методики я могу поглядеть импульсы по следующей картинке:
Вообще, у некоторых цифровых осциллографов есть режим сегментирования памяти, позволяющий разбить память на короткие участки, записывая туда импульсы. Потом все запомненные импульсы можно скопом просмотреть (несколько тысяч). Режим идеальный для Вашего случая, он есть в осциллографах LeCroy, даже самых древних.
FreshMan
Lander, выводы от микросхемы с таким же значком или от других элементов с таким же значком они все соединяются вместе....!!!:))
Tell Me The Truth
Lander
Сообщение Lander »
Все понял! Че то элементрного понять ни как немог!!!! :oops: :oops: :oops:
Вернуться в «Теория»
