Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Repairman »
Хочу приобрести DSO-2090, поставил программу в демо режиме, не нашел как сделать чтобы в режиме БПФ (FFT) на шкале отображалась частота (а не секунды как в обычном режиме). Так же не нашел как изменять максимальную частоту (допустим меня интересует только спектр 0 - 22кГц), есть только переключатель изменяющий горизонтальную развёртку (секунды).
Уровень на шкале так же не отображается..
Версия ПО 7.000 EN
Так же хотелось бы задать вопрос о возможности покупки щупа 1:100.
Сообщение ArtemKuchin »
Repairman писал(а):Хочу приобрести DSO-2090, поставил программу в демо режиме, не нашел как сделать чтобы в режиме БПФ (FFT) на шкале отображалась частота (а не секунды как в обычном режиме). Так же не нашел как изменять максимальную частоту (допустим меня интересует только спектр 0 - 22кГц), есть только переключатель изменяющий горизонтальную развёртку (секунды).
Версия ПО 7.000 EN
Это вопрос не для форума, обсуждать тут нечего. Пишите на почту order@veryshop.ru
Долой идиотизм!
Сообщение danko555 »
Приобрёл осциллограф DSO-2090 USB ,сделал на пробу несколько измерений,ничего не превышая, убрал в сумку, пару месяцев носил ,тут решил померять-включил-работает один луч-хотя в проге обе галочки стоят- не работает один канал- переустанавливал прогу на другом компе-всё равно линия индикации канала 2 с шумами есть - линии канала 1 нет!!! что я не так делаю??? или прибор уже крякнул???
Сообщение частыйпаяльщик »
Не подскажите, а эти осциллографы располагают функцией амплитудного анализатора (имено амплитудного а не для ачх), просто возникла необходимость АРИ импульсов от ФЭУ отснять.
danko555 писал(а):Приобрёл осциллограф DSO-2090 USB ,сделал на пробу несколько измерений,ничего не превышая, убрал в сумку, пару месяцев носил ,тут решил померять-включил-работает один луч-хотя в проге обе галочки стоят- не работает один канал- переустанавливал прогу на другом компе-всё равно линия индикации канала 2 с шумами есть - линии канала 1 нет!!! что я не так делаю??? или прибор уже крякнул???
Попобуйте где-нибудь на другом компе установить 7-версию и посмотреть. Если там такое-же, то каюк. Где брали?
Долой идиотизм!
частыйпаяльщик писал(а):Не подскажите, а эти осциллографы располагают функцией амплитудного анализатора (имено амплитудного а не для ачх), просто возникла необходимость АРИ импульсов от ФЭУ отснять.
Нет, такого нет.
Долой идиотизм!
Попробовал- то же самое. брал на E-BAY
danko555 писал(а):
ArtemKuchin писал(а): Попобуйте где-нибудь на другом компе установить 7-версию и посмотреть. Если там такое-же, то каюк. Где брали?
Ну печаль. Может вам тут на форуме помогут. Если бы брали у нас - был бы гарантийный случай. Еще раз говорю: не покупайте сложную технику на ebay, особенно китайскую с китайским контролем. Пересылать туда-обратно дороже выйдет, чем экономия 1000 рублей.
Долой идиотизм!
Сообщение Dgon »
Для DSO8060 выложили SDK.
Не только, 1060 и 1200 тоже.
Я их месяц назад спрашивал, говорили, что нет, но просили не объявлять об этом, видать побыренькому сварганили :)
Долой идиотизм!
Сообщение Rambodro »
Напишите пожалуйста как записать сигнал, а потом воспроизвести с возможностью иследования в DSO-2090.
Rambodro писал(а):Напишите пожалуйста как записать сигнал, а потом воспроизвести с возможностью иследования в DSO-2090.
1) roll mode
2) сохранить как csv (excel) и анализировать цифры
3) написать свой код для захвата и анализа на sdk
Долой идиотизм!
Сообщение kedrikov »
kedrikov писал(а):Всем привет.
Только с почты получил данный девайсик :) сижу мацаю... DSO1060
Прошивка 1,71
Обнаружилось пару косяков :cry:
1 При переходе в режим прозвонки (мультиметр) после замыкания щупов ,пискнит коротко и выкидывает в режим измерения напряжения
2 в режиме измерения напряжения при выборе ручного режима и установки шкалы измерения,либо не переключается, либо может выкинуть в режим прозвонки
Что может быть.....я грешу на прошивку.
Да и где можно качнуть русиш инструкцию?
http://www.youtube.com/watch?v=R0bC5k280sI
Решил я свою проблему!!
Китаезы как всегда косячат.Сравнил свою плату с фотками платы из этой ветки.Оказалось ,что вместо RC цепочки R230 и С197 у меня стояла неопознаная тринога,померял...на транзистор не похожа скорее всего варисторно-резисторная сборка.Удалил ее и все заработало.Но както не посебе нжноже поставить то что должно стоять.На фотках непонятно ,что за маркировка резистора.Отсюда просьба если кто будет разбирать свой прибор посмотрите ,что на нем(R230) написано и по возможности измерить емкость кандера С197
Заранее благодарен.
(238.16 КБ) 801 скачивание
Прошивка 1,71
Заранее благодарен.
Не долго длилось счастье :(
После удаления триноги обнаружился каосяк , зависание прибора в режиме измерения напрежения сразу после подачи измеряемого напрежения
HELP кому не сложно посмотрите номиналы RC
Сообщение raiart »
Здравствуйте! После 4-х месячой работы перестал определятся компьютером DSO-2090. Светодиод не горит, но при подключении USB очень кратковременно моргает один раз красным. Возможна-ли починка осциллографа и гарантийныйли это случай. Осциллограф на гарантии.
raiart писал(а):Здравствуйте! После 4-х месячой работы перестал определятся компьютером DSO-2090. Светодиод не горит, но при подключении USB очень кратковременно моргает один раз красным. Возможна-ли починка осциллографа и гарантийныйли это случай. Осциллограф на гарантии.
И зачем это писать на форум? Этот вопрос решается с продавцом по email-у.
Долой идиотизм!
Сообщение ua4naj »
Приобрёл осциллограф DSO-5200A, на форуме проскакивало, что есть русификация проги, поделитесь плиз. ua4naj@mail.ru.
Смотрел на фото разобранного осциллографа и обратил внимание, что общая шина достаточно плохо разведена и отсутствует элементарный экран. У меня на некоторых пределах шум достигает 1,5%, а на некоторых вообще практически отсутствует. Если бы не гарантия то довёл бы до ума.
ua4naj писал(а):Смотрел на фото разобранного осциллографа и обратил внимание, что общая шина достаточно плохо разведена и отсутствует элементарный экран. У меня на некоторых пределах шум достигает 1,5%, а на некоторых вообще практически отсутствует. Если бы не гарантия то довёл бы до ума.
Вообще. по паспорту у него до 3% погрешность по DC от общей шкалы. Т.е. пусть 1В/деление. всего 8В, погрешность может быть 8*0.03=240 мВ.
При этом есть же погрешности вносимые АЦП, которые изменением тракта не исправишь.
Касательно ваших усовершенствований, могу предложить интересный вариант: через 2-3 недели будет новая партия USB и там будет 2090 (самая дешевая USB модель). Можем отдать ее вам на растерзание. Если вы улучшите ее параметры (скажем, минимум в 2 раза), то дадите информацию о том, что сделали и устройство вам останется в подарок. Если не выйдет, то вы его покупаете :)
Долой идиотизм!
Сообщение ua4naj »
Зачем мне два? Я на 2 недели в командировку уезжаю, а там посмотрим, может и надумаю, жаль схемы нет, возможно и прёт с опорного напряжения, т.е. со стабилизатора питающего АЦП.
ua4naj писал(а):Зачем мне два? Я на 2 недели в командировку уезжаю, а там посмотрим, может и надумаю, жаль схемы нет, возможно и прёт с опорного напряжения, т.е. со стабилизатора питающего АЦП.
Ну как зачем, продадите в конце концов. По повышенной цене, ибо "доделан" или по пониженной, если не доделан :)
И рисковать своим дорогим не потребуется.
Долой идиотизм!
Вернуться в «Измерения»
