Световой прибор TRIX Datamoon zväčšiť. PIC16C71-04/P
Сообщение headshotbacs »
Прибор построен на МК PIC16C71-04/P. Из-за старости (с 1997 года) высохли конденсаторы, слетела кренка 7805 и МК пришел в негодность.
Траблы:
-необходима прошивка
-чем можно заменить этот МК
-ну или на худой конец может схемку кто посоветует для управления шаговыми двигателями дискотечных приборов (желательно на АВР)
Кто сталкивался с ремонтом светотехники и перепрошивкой отзовитесь.
И еще вот ТУТ я их нашел, мой один из тех что подороже. Чем он отличается например от
PIC16C711-04I/P например??? Задаю глупые вопросы потому что в пиках ничего не соображаю.
На плате которую выковырял наклеечка, написано TRIX KV JZ73. Есть такойже прибор, но рабочий. Может перелить прошивку? Или там защита?
(135.38 КБ) 656 скачиваний
(252.25 КБ) 891 скачивание
Сообщение phanis »
Пробовали перекидывать контроллеры , предварительно устранив не исправности конечно?
Пробовали. И к этому выводу пришли когда один МК работал, а другой нет.
Сообщение AndyWorld »
А как работает этот прибор? Просто крутит двигателем? Или там их несколько? В книге Кравченко А.В. "10 практических устройств на AVR контроллерах" есть схема управления шаговым двигателем. Крутит вперед-назад и скорость регулируется. Собран на Тини26. Погугли, книжка в сети есть. http://qiq.ws/29/10/2008/books/51052/10 ... lerax.html
Если оно - Напиши мне в личку я прошивку и исходник вышлю.
Вот ВИДЕО похожего устройства, работающего по принципу Datamoon. Прибор со звуковой активацией, т.е. работает от микрофона. В конструкции можно использовать как шаговые так и роторные двигатели, только последние нужно брать с редуктором. Один двигатель управляет матрицей со светофильтрами, а другой чашей с зеркалами в обе стороны вращения.
Ну вот, прошло больше года. прибор я тогда забросил.
Недавно появился азарт всетаки починить. Нашел схему "светового ежа" от самопалкина. Фото прилагаю.
(37.46 КБ) 1981 скачивание
(95.87 КБ) 2108 скачиваний
(77.67 КБ) 2138 скачиваний
(234.76 КБ) 1820 скачиваний
(188.25 КБ) 2059 скачиваний
Галогенка пока для светоточки на 50Вт 220В с отражателем (250Вт х 24В пока не разжился), но тем не менее довольно годно смотрится. Есть идейка поменять на светодиод 20Вт ARPL-20W-6000K. Такой:
Вот собственно и рисунок (направлен на стену, расстояние около 3х метров):
(69.32 КБ) 1792 скачивания
(198.36 КБ) 2091 скачивание
Вернуться в «PIC»
