Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
winzewul
- Встал на лапы
- Откуда: 216400 Смоленская область город Десногорск 1микрорайон дом3 кв6
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
блин время бы найти
Вот и у меня дошла очередь представить свой хамелеон. Корпус склеил дихлорэтаном из полистирола 2мм, экран закрыт оргстеклом 1мм, окрашен краской "садолин" из баллончика. Кнопочки выточил из дюраля, торцы не много отполировал.
- (96.19 КБ) 1481 скачивание
- (83.8 КБ) 1270 скачиваний
- (74.62 КБ) 1207 скачиваний
Serge3
- Потрогал лапой паяльник
Отличный корпус получился! К стати в новой прошивке заметил,что теперь Хамелеон не выключается сам, если подключать батарею с напряжением более 4Вольт.
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
Я сам еще не делал, но интересует вопрос, ведутся ли работы по исправлению искажений в новых прошивках?
Александр Чуреков писал(а):сделал заказ. вышло на 2000р с учетом доставки. ДУмаю в пределах разумного.
Я вот тоже насчитал около 2000р. Вот сижу и думаю может готовый осцилограф заказать и не мучатся с пайкой и корпусом.
- VeryLazyCat
- Опытный кот
bg1 писал(а): Вот сижу и думаю может готовый осцилограф заказать и не мучатся с пайкой и корпусом.
Колхоз - дело добровольное..
uncle_sem
- Опытный кот
Lazy-Cat писал(а):anm писал(а):Исправил, оказалось не тот стабилитрон подсунули...
так проверить же нужно было по простейшей методе перед установкой![]()
у меня когда дело дошло до стабилитронов - глянул,а они почти все с жёлтой полоской,хотя номиналы то разные...несколько минут всего ушло на выяснение где какой...
за ту методу нужно стабилитроны засунуть этому "гуру" в одно место, потому что если к аноду стабилитрона подключить плюс, а к катоду минус - то они все как один будут стабилизировать так это пол-вольта. ибо в прямом направлении стабилитрон работает как банальный диод. но правильная метода конечно понятна и логична. сам так проверяю.
- VeryLazyCat
- Опытный кот
uncle_sem писал(а):...потому что если к аноду стабилитрона подключить плюс, а к катоду минус - то они все как один будут стабилизировать так это пол-вольта. ибо в прямом направлении стабилитрон работает как банальный диод
не просто к катоду подключить плюс,а через резистор надо,как и говорит тот гуру.
я просто случайно когда то увидел тот ролик,вот и показал его как пример.
ёлы-палы - что на катод плюс нужно подавать - эт и так понятно....)
сделал исправление,чтобы не флудить повторно ...
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Вс май 29, 2011 17:45:04, всего редактировалось 1 раз.
uncle_sem
- Опытный кот
Lazy-Cat писал(а):uncle_sem писал(а):...потому что если к аноду стабилитрона подключить плюс, а к катоду минус - то они все как один будут стабилизировать так это пол-вольта. ибо в прямом направлении стабилитрон работает как банальный диод
не просто к аноду подключить плюс,а через резистор надо,как и говорит тот гуру.
не вопрос, через резистор. к аноду. то есть в прямом направлении. как будет работать стабилитрон? праавильно, как диод. для проверки плюс через резистор нужно подключать к катоду. к аноду - минус.
за шиворот взять, и так это по методу куклачева - "кто это сделал? кто это сделал?"
ладно мы люди уже опытные. а кто-то из новичков умом может двинуться...
Александр Чуреков
- VeryLazyCat
- Опытный кот
Александр Чуреков писал(а):Сделал плату. первая моя плата ....
ну так делов то осталось - собрать и пиджачёк набросить на плату...
Доброго всем дня. Вот наконец-то собрал и я хамелеон D2. Дошёл до прошивки МК. Пользуюсь программой Uniprof и программатором "Громова" через com-порт. Комп МК видит и точно определяет, а при заливке прошивки все время выскакивают ошибки. Подскажите чего делать? Хотя в свое время, когда собирал один проект мега 32 через этот же программатор прошилась без проблем.
- Rinon Ninqueon
- VeryLazyCat
- Опытный кот
kam04 писал(а): Вот наконец-то собрал и я хамелеон D2. Дошёл до прошивки МК... при заливке прошивки все время выскакивают ошибки.
если собран вариант D2 - R52 установлен ?
раньше его не было в схеме и мешал программированию вывод CLK AD9280.
Галочкой тормоз не пользуюсь, так как имею атлон с неблокированным коэффициентом умножения.
А по поводу резистора к АЦП не знал. Надо проверить схему.
Читайте дети лекции....
R 52 стоит, буду выпаивать.
- VeryLazyCat
- Опытный кот
kam04 писал(а):R 52 стоит, буду выпаивать.
зачем выпаивать ?
вы меня не правильно поняли наверное - когда его не было - тогда были проблемы с прошивкой.
Так у меня проблемы с прошивкой именно при наличии R52.
Выкладываю вариант с измерением частоты в режиме анализа. Также исправлены некоторые мелкие ляпы.
- Chameleon_D2_20110530.rar
- (44.34 КБ) 598 скачиваний
Lazy-Cat писал(а):kam04 писал(а):R 52 стоит, буду выпаивать.
зачем выпаивать ?
Вообщем выпаял R 52 и сделал питание МК автономным от всей схемы. МК автоматически в Uniprof определяется без проблем: мега32. При заливке прошивки сразу выскакивает сообщение: Ошибка записи, @=0000; надо 0С, есть FF. Повтор? Итаких сообщение целая куча.
Пробовал через программатор USBASP на меге8 и программой Averdude. Написало при калибровке, что МК занят. Итог: ничего не получилось. Чего делать, подскажите, пожалуйста? Просто жалко времени, труда и средств.
