Устройство определения полярности динамиков.
Астроном
Сообщение Астроном »
Есть ли у кого схема? Проверяю обычной батарейкой хотел бы сделать не большой приборчег! :))
a_skr
Re: Устройство определения полярности динамиков.
Сообщение a_skr »
подключи батарейку. если диффузор отклонился наружу, то "+" батарейки совпадает с "+" динамика, если внутрь, то наоборот. а вообще это понятие относительное. главное, чтобы все динамики были подключены одинаково.
Астроном
Так я же и написал что на данный момент проверяю батарейкой! )) А мне надо какое нибудь устройство
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
А,чем батарейка плоха ? По сути определяем начало и конец обмотки катушки, при подаче постоянного напряжения.Смотрим на смещение диффузора, как ещё нужно определить?
Если только на ВЧ динамиках не так хорошо заметно.Но, все новые метят при изготовлении.
Последний раз редактировалось nikola1971 Вс май 29, 2011 20:18:38, всего редактировалось 1 раз.
Астроном
батарейка устраивает но не всегда бывает возможность посмотреть как отклоняется дифузор!
nikola1971
Тогда,нужен ещё микрофон...Замерять сдвиг фаз между поданным сигналом и снятым с микрофона,наверное так.
Астроном
а если проверять только одну колонку ? тогда же разности не будет
As
Сообщение As »
Перелистайте подшивки "Радио" 80-х годов. Там такой прибор был описан. Принцип действия - на динамик подаётся однополярный импульс, отклик динамика воспринимается микрофоном и фиксируется триггером, в зависимости от полярности отклика горит один из двух светодиодов...
