подскажите простую схему синтезатора на 13 клавиш
Сообщение igorek1999 »
типа пианино игрушечное
игорь
а на транзисторах нету :roll:
игорь
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Ей б-гу, вас в гугле забанили?
http://the-mostly.narod.ru/misc/with_tw ... stors.html
в самом конце.
а чтоб на 13 клавиш
игорь
а еще-как сделать удобную клавиатуру?
игорь
Сообщение WildCat »
Чтоб сделать на 13-88 клавиш, ставим еще переменники с кнопками.
Клавиатуру самому не сделать толковую, только если нет столярных навыков.
Сообщение Skysmoker »
Ну, не устроит К155ЛА3 - тогда 13 штук 555-х (КР1006ВИ1) + сумматор-усилитель... Настройка точнее и диапазон по питанию шире - в общем - смотри сам...
А на транзисторах - тогда лепи мультивибраторы. :)
А если не 13 кнопок, а ПОБОЛЬШЕ - тогда 12 генераторов на 555 + делители частоты.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
а на одном мп39-42 нельзя сделать?
игорь
Сообщение WildCat »
Нельзя.
Бля, тебе эта схема сложная что ли??
Сообщение sergeisams »
igorek1999 писал(а):на одном мп39-42 нельзя сделать?
Если 1999 - это год рождения автора, то это детё просто играется. :kill:
Одного МП39 - МАЛОВАТО БУДЕТ: на любой мультивибратор надо 2 транзистора.
Можно, конечно, взять за базу RC-генератор и от него плясать (тут и 1 транзистор прокатит), но так или иначе придётся коммутировать одновременно 2 цепи... Зачем такие сложности?... :shock: :)
Если это одноголосная игрушка - тогда схемы со ссылки хватит ЗА ГЛАЗА: всего-то 1 корпус да 1-2 каскада усиления. :)) КУДА УЖ ПРОЩЕ-ТО??... :shock: :shock: :shock:
Сообщение WildCat »
Да, к стенке и расстрелять, точно :kill:
Пусть родители ребенку синтезатор купят.
Такие школьники все поделки делают исключительно ради результата, а не ради процесса, так что тут покупка готового устройства впоне себе оправдана
мне просто не интереснона готовом играть,а хочется сделать самодельный
игорь
Ну, если охота именно СДЕЛАТЬ - тогда не стоит искать лёгких путей и простых схем: с них и результат будет тоже весьма посредственный.
Простейшие можно на логике или на 555 сваять, а что посложнее - на МК... :)
З.Ы. А что тебе мешает срисовать схему и прошивки с "Ямахи" и собрать её самодельный клон?... :idea: :wink: :))) :)))
Skysmoker писал(а):срисовать схему и прошивки с "Ямахи" и собрать её самодельный клон?...
Можно так же взять CASIO http://aud.abc.ru/aud.instr.htm?page=1 или KORG http://www.google.md/search?q=korg&hl=r ... 52&bih=704 . :))) :))) :P :P
Этими его не стращай, а то еще испугается и убежит... :shock: :) :))) :))) :))) :)))
Сообщение Goldsmith »
Хорошую клавиатуру сделать самостоятельно трудно, на грани нереального. Да и большого смысла нет.
Во-первых, на 13-ти клавишах нельзя сыграть ничего, кроме нескольких гамм от одной ноты, да и те одной рукой.
Во-вторых, нормальная клавиатура должна реагировать на скорость нажатия клавиши, а это значит, что парой контактов не обойтись, нужен серьезный датчик на каждую клавишу.
Делать сегодня синтезатор вручную с нуля примерно так же бессмысленно, как, например, самодельный винчестер. Какого-то уродца можно соорудить, но он сгодится только для кунсткамеры, характеристики будут бесконечно далекими от реально неободимых для полноценного исполнения. Лучше уж купите фабричную клавиатуру MIDI, они сейчас недороги. Если руки чешутся собрать что-то самому по части музыки, лучше займитесь контроллером MIDI или режиссерским пультом, их сделать вполне реально с приличным качеством.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Полностью согласен: НАСТОЯЩИЙ современный синт самостоятельно сделать нереально. :)
Поэтому современный игрушечный должен быть МНОГОГОЛОСНЫМ, а это уже 12 генераторов и делители, как минимум... :)
Skysmoker писал(а):это уже 12 генераторов и делители, как минимум...
Ну , можно и так попробовать - http://www.mirmk.net/content/view/54/29/ . :)
или так - http://www.pandia.ru/432339/ .
Вернуться в «Умные мысли»
