Контроллер светодиодного стробоскопа не работает.
Всем привет! Ребят собрал вот эту схему, она не работает. Пикушку прошивал пишет все успешно. По схеме не раз перепроверял.
http://www.labkit.ru/html/car_shm?id=205
Никто не сталкивался вот с этой схемой? Кто знает как её проверить можно?
- pyzhman
- Друг Кота
Re: Собрал схему не работает.
Проверьте исправность ключей. Вытащите из панельки мк. Подайте напряжение питания. Левые по схеме выводы R3 и иR6 подключайте попеременно к земле, а потом к +5в. Должны зажигаться/тухнуть HL1 и HL2.
Docendo discimus
А что тут собственно может не работать? смотрите логику, потом силовую часть
Транзисторы ставили новые или выпайку? по наминалам все совпадает?
Просто если логика не работает правельно какой смысл капать дальше?
[AMS]
Детали все новые абсолютно. Вольтаж замерял кренка дает 5В плюсы к контрольным диодам подаются норм а вот после микрухи все молчит. Спасибо щас попробую проверить
pyzh_man поясни пожалуйста вот щас я вытащил мк. 2-е подключил питание +12 в к схеме 3-е беру подключаю R3 к земле чтобы сбросить ключ? а потом его сажаю на +5 в и загорается диод сверху, потом сажаю опять R3 на землю и он гаснет? и также с другим плечом?
Проверил диоды работают разгораются когда на резюки 22 ком падаю +5В и гаснут когда отключаю от +5вольт, значит силовая часть в порядке... я так понимаю Дело в микроконтроллере? а как его проверить ошибок в процессе прошивки не вылазило... и мыслей как логику проверить нету ((
- pyzhman
- Друг Кота
Погодите с прошивкой. Счас проверим другое. Выводы 6 и 7 панельки отключите от движков резисторов R1 и R2, объедините их и подключите на землю. Вставьте мк в панель. Включите питание. Смотрите. Далее отключите питание. выньте мк. Те же ножки отцепите от земли и подключите к +5вольтам. мк в панель. питание. смотрите. Результат?
Кстати. Там не 22кОм, а 22 Ома.
Docendo discimus
Ой да описался 22 ома там и припаяно 22ома
Счас проверим другое. Выводы 6 и 7 панельки отключите от движков резисторов R1 и R2, объедините их и подключите на землю. Вставьте мк в панель. Включите питание. Смотрите. (Никаких реакций) Далее отключите питание. выньте мк. Те же ножки отцепите от земли и подключите к +5вольтам. мк в панель. питание. смотрите. Результат (никаких реакций)
Прочитал память МК там все по нулям хм :/ буду думать почему не шьется...
какаято ошибка сравнения по адресу 0003h
- ublhjnt
- Друг Кота
Сделай на россыпи, 2-3 элемента питания и пара ярких светолиодов и не парься.
Но если интересен сам процесс тогда дерзай!
Re: Контроллер светодиодного стробоскопа не работает.
Если программатор jdm то нужно чтобы mclr пин был настроен как mclr а не как IO пин.
И на него нужно подать напряжение питания через резистор, посмотри вдаташите.
И еще, перед прошивкой нужно считать память пика, там в последней ячейке записана калибровочная константа осцилятора OSCCAL ее нужно записать гденибудь и всегда записывать в МК
подскажите программатор для PIC12F675 прошивал на программаторе собранным другом (хз как он называется), он говорит пикухи шил без проблем но в его проге небыло этого контроллера и я шил вот через эту http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=77 программатор якобы работает все вродебы шьется лампочки моргать начинают на нем но в конце ошибка невозможно прочитать адрес 0000h насколько я знаю это начальный адрес кода программы, получается он ее не зашивает, когда жму чтение с чипа все по нулям, препод в универе сказал проблема с фузами его мнение совпало с pyzh_man, припер программатор в универ подрулбили к компу бились часа полтора ничего так в итоге не помогло. Дело говорит в программаторе, я думаю тоже самое. Как найти программатор сто пудово подходящий к этой пикушке?
Мне бы на 8 ног )
Ну так и удали из схемы все что не нужно ) Оставь только то что нужно для 8пинового. Я так и поступил.
а можешь схему свою прислать ибо я не кот а котенок еще в этом деле
