БП для УНЧ.
Likwind
БП для УНЧ.
Сообщение Likwind »
Поделитесь пожайлуста пп блока питания если у кого есть, разводка под диодные сборки(TO220), конденсатор фильтр и т.д
Пилот
Re: БП для УНЧ.
Сообщение Пилот »
Мало исходных данных во первых, а во вторых нарисовать самому три широких дорожки после моста (его то развести сможем,ели что подсмотрим где-нить) на которые паяются конденсаторы... Пардон, тут же ТО220. Зачем только? Мост из них лепить неэкономично, разве что завалялись. Но лучше уж обычные поставить чем сборки из компового БП, шотки хорошо,а быстродействующие здесь незачем совершенно. Ну даже с ними - нарисовать широкие дорожки, расположить элементы как на схеме - т е мост,потом физически кондеры, а потом на нагрузки
Likwind
Re: БП для УНЧ.
Сообщение Likwind »
Вот примерная схема того что я хочу сделать, хотелось бы ещё предохранители и 4 конденсатора по 10000Мкф 50-63в(диаметр 3-3.5см) т.к. 2 канала УНЧ будут питаться, а диодные сборки у меня есть FMG22S\R.
(8.86 КБ) 444 скачивания
Пилот
Re: БП для УНЧ.
Сообщение Пилот »
а что делает R2? Собственно самому нарисовать быстрее чем кто-то даст печатку - тру дорожки, земляная в центере, по бокам положительная и отрицательная с разрывами на резистор, расположить элементы как на схеме вот и все. проблема то в чем? посмотрите на платы блоков питания готовых усилителей для примера
Likwind
Re: БП для УНЧ.
Сообщение Likwind »
R1, R2 гасящие резисторы(для разрядки конденсаторов), где мне можно посмотреть на блоки питания других унч????
А проблема с разводкой диодных сборок и аккуратностью разводки!
PS неужто для себя никто плат БП под усилители не разводит, или поделиться жалко.
Пилот
Re: БП для УНЧ.
Сообщение Пилот »
Likwind писал(а):R1, R2 гасящие резисторы(для разрядки конденсаторов), где мне можно посмотреть на блоки питания других унч????
Любой советский посмотрите, мне кажется вместе со схемами бывают рисунки печаток.
Аккуратность - в чем? В спринте можно все ровно нарисовать
У каждого под свои детали и тп, да и вообще проще нацарапать на куске текстолита а не рисовать печатку. Можно наклеить скотч, вырезать все что должно вытравиться лезвием и травить - все в уме,потому и вряд ли кто вам выложит готовое
Likwind
Re: БП для УНЧ.
Сообщение Likwind »
Подскажите как развести под диодные сборки чтобы мост получился??
Roks
Re: БП для УНЧ.
Сообщение Roks »
Надеюсь, что-то подойдет Вам. Или под свои детали поправите. И еще парочка.
Likwind
Re: БП для УНЧ.
Сообщение Likwind »
Благодярю. :)
