Активный 3-х полосный фильтр.
Сообщение n00bsteam »
Понравился дивайс от МК,но вот беда купить его не могу ни у кого,но и не хочу,хочу сам собрать)
Встал в ступор с разводкой печатной платы,я так понимаю схема
для Двух полярного питания? в машине же однополярное,я прав?
собственно,вот моя разводка платы(прикрепил), для "однополярного" питания,не могли бы вы проверить?
или же может есть у кого готовая печатка? :)
Фильтр.lay
(46.9 КБ) 766 скачиваний
Сообщение Алёша. »
n00bsteam писал(а):я так понимаю схема для Двух полярного питания? в машине же однополярное,я прав?
Не правы.
Это схема для однополярного питания.
Искусственная средняя точка создается резисторами R2 и R3
просто на схеме C5 подключен к "земле"(то есть "-"!?) а Vee тогда что?
Сообщение Алёша. »
Там же все подписано.
Благодарю за столь скорые ответы, но вопрос мой не в этом состоит, к X3 я подключаю +12В, Х4 я подключаю к кузову автомобиля,правильно? а что за контакты "массы" на С5, Х2, Х8, Х9, Х10? меня это просто очень смутило! :P
Сообщение Алёша. »
Да просто так нарисовали, а на самом деле все эти точки корпус автомобиля, точнее минус питания, который на корпусе автомобиля.
Сообщение МитяРа »
n00bsteam писал(а):я подключаю к кузову автомобиля,правильно?
Звуковые схемы, к кузову, т.е. массе подключать не рекомендуется..
Питание и массу для усилителя и прочих аудио-фичек берут напрямую от аккумулятора..
Продаются даже специальные клеммы для подключения усилителей и акустики и прочего и там даже предохранитель встроенный./на всякий случай/..
Сообщение nikola1971 »
Преобразователь для "-" питания легче сделать... :))
Сообщение Джин. »
Преобразователь конечно легче сделать, чем два резистора сунуть в схему. :)))
Благодарю всех за советы,и разъяснения! а вы не смотрели мою печатку? вот я её в связи с комментариями подправил!
Фильтр.lay
(48.25 КБ) 548 скачиваний
И насчет качества акустики,этот фильтр будет использоваться не для звука,а для цму) просто пассивными фильтрами первого-второго порядка не удалось добиться качественного(резкого) спада АЧХ.
И еще не могли бы вы мне подсказать у микросхемы MC3403 большой коэффициент усиления? или если более конкретно,на входе(звук) будет 0.5В например,что будет на 3-х отфильтрованных каналах,просто думаю ставить ли туда еще усилитель,или не ставить),а если еще конкретней,хватит ли мощности ,с отфильтрованных выходов, для полного открытия транзистора КТ817,и если не хватит то хватит ли для кт3102?
Заранее премногом благодарен!
З.Ы. если все правильно с печатной платой,то завтра(как соберу и оттестирую), выложу результат)
собрал все по своей схеме,в итоге на выходах(даже без МК) по 13В! в чем может быть проблема?
Сообщение МитяРа »
n00bsteam писал(а):в итоге на выходах(даже без МК) по 13В! в чем может быть проблема?
Проблем, как ни странно - никаких.. :)
Всё правильно.. ты-же измерял относительно корпуса, а корпус это минус питания..
Померяй относительно средней точки, где R2 и R3 соединяются - будет ноль...
Хм,нет,у меня после выходов (на каждом выходе) стоит переменный резистор,затем напряжение смещения и транзистор,вот напряжение смещения как раз и давало там напряжение,но как мне сделать чтобы его там небыло? ибо напряжение смещения играет для меня ключевую роль(иначе боюсь не хватит для открытия транзистора напряжения после фильтра). Или если подать на "выход" переменного резистора напряжение то на входе не должно ничего быть?
Сообщение МитяРа »
n00bsteamБ переменники надо подключать на общий провод, а не на землю..
/общий - средняя точка R2 и R3/
ага,тогда получается все что после фильтра идет,надо тоже вместо земли вешать на искусственную среднюю точку?
Сообщение МитяРа »
Если есть сигнальная земля\, то надо, а если она совмещена с питанием - то нет..
Выкладываю продолжение 3-х полосного фильтра,вот там где земля,то куда надо? в землю или в среднюю точку?
(153.14 КБ) 683 скачивания
Сообщение МитяРа »
В землю..
Какая-то у тя вторая схема странная.. похожа на 3-х канальный коротитель питания... :)
