Мелкие вопросы по теории
Сообщение samuel »
Вот такой, может очень примитивный на чей то взгляд вопрос. Звук состоит из колебаний звуковых волн разной частоты. Мне не понятно из чего состоят простейшие звуки, например, тональный сигнал от мультивибратора (как в азбуке морзе). Это чередование двух частот? Если создать это звучание при помощи мультивибратора первая частота это разряд консенсатора, вторая заряд? Или это звучание только на одной частоте?
Сообщение Алёша. »
samuel писал(а):тональный сигнал от мультивибратора (как в азбуке морзе). Это чередование двух частот?
Но азбуку морзе передают одной частотой. Она либо есть (тире, точка) или её нет(пауза)
Если хотите от мультивибратора получить две частоты, то тогда переключайте времязадающие резисторы или конденсаторы. Что Вам удобнее.
Сообщение samuel »
вы меня не поняли. Вот само это пищание происходит на одной частоте? Просто не понятно. Это же звучание, информация. Как из одной частоты это делается? Необходимо хотя бы две составляющие и чередуя их получаем что либо.
Сообщение Алёша. »
samuel писал(а):само это пищание происходит на одной частоте?
На одной частоте и если например нужно передать букву "А" то нужно пикнуть два раза.
Скачала коротко, потом длинно.
Само собой, что бы передать сигнал "SOS" нужно пикнуть три раза коротко, сделать паузу, потом пикнуть три раза длинно, опять сделать паузу и снова пикнуть три раза коротко, т.е. частота одна, а составляющих даже не две, а три.
1. Короткий сигнал (точка)
2. Длинный сигнал (тире)
3. Пауза
Пищать при этом нужно одной частотой. Например 1000 гц
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%B7%D0%B5
Поэтому для изучения азбуки Морзе нужно взять обычный мультивибратор. На выход через транзисторный ключ присоединить динамик или наушники, а вместо выключателя поставить телеграфный ключ или просто кнопку. Нажал - пищит, отпустил - не пищит.
http://www.google.ru/search?hl=ru&pq=%D ... a=N&tab=wi
Вот простейший телеграфный передатчик.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=569262#p569262
Принимать на обычный FM приемник.
Сообщение Meteor »
samuel писал(а):вы меня не поняли. Вот само это пищание происходит на одной частоте? Просто не понятно.
Мультивибратор - формирователь прямоугольных импульсов. Частота следования одна и постоянна.
samuel писал(а):Это же звучание, информация. Как из одной частоты это делается? Необходимо хотя бы две составляющие и чередуя их получаем что либо.
Вам же сказали, в азбуке Морзе передается длительностью тональных посылок.
А вот двумя частотами (чередованием) уже идет двойная частотная телеграфия. У нас таким способом передавали карты погоды. Одна частота белый, вторая черный цвет. Черный красил (прожигал) электрохимическую бумагу
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение lirakacha »
Здравствуйте!
Подскажите, какая полоса у фаз.мод. сигнала при верхней частоте сообщения 16КГц?
Или формулу?
Сообщение Джин. »
Зависит от индекса фазовой модуляции.
Вот хотя бы
http://www.femto.com.ua/articles/part_2/4257.html
http://www.dsplib.ru/content/fmspectr/fmspectr.html
А можно просто в гугле это набрать.
Сообщение samuel »
3. Пауза
мне просто хотелось понять из чего состоит сам писк. Как так. Одна частота и уже тональный сигнал целый. А морзянку знаю. Не один год в радиорубке 20 групп в минуту принимаю.
Сообщение караим »
3. Пауза
Всё верно, но SOS передаётся слитно, без пауз. Исключение такое
Сообщение FreshMan »
как можна регулировать выходную напругу в данном преобразователе...???
Tell Me The Truth
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):как можна регулировать выходную напругу в данном преобразователе...???
Т.к у него нет обратной связи, то - выход регулируется изменением частоты/скважности импульсов с 555-й...
ну а как регулировать частоту 555-й....???
Tell Me The Truth
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):ну а как регулировать частоту 555-й....???
Описание скачай и узнаешь, после прочтения..
Небольшая подсказка LM555=КР1006ВИ1
скачал..., но понять ничего не понял, т.к. там все по забугорному..... :(
может резистором, что в цепи затвора, можна регулировать частоту....???
Tell Me The Truth
Сообщение mark13121971 »
все просто :))
kr1006vi1.pdf
(179.97 КБ) 860 скачиваний
(13.86 КБ) 383 скачивания
Последний раз редактировалось mark13121971 Пн май 30, 2011 17:22:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):но понять ничего не понял,
Мя те не зря написал про наш аналог.. :)
Вот тут читай:
http://radiokot.ru/articles/01
http://radiokot.ru/articles/04 :)))
Necroteeth писал(а):добрый вечер, уважаемые коты!
не могли бы вы мне подсказать, с помощью какого инструмента или методики я могу поглядеть импульсы по следующей картинке:
общее число импульсов - около 40000. ширина импульса - 1 мс плюс-минус 10%. пауза около 5 мс с тем же допуском.
точность нужна один-в-один - должен быть пойман каждый неправильный момент или хотя бы просто проиндицировано, что было столько-то нарушений по ширине импульса и столько-то по ширине паузы.
был бы весьма благодарен за любой дельный совет :beer:
Поглядеть где? Если виртуально, то можно воспользоваться тем же Протеусом или Воркбенчем. Создать этот сигнал во внешнем файле и подключить его в схему.
а почему на приведенном мной рисунке нигде не водно 7 ногу...??? :o
Tell Me The Truth
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):а почему на приведенном мной рисунке нигде не водно 7 ногу...???
А она тебе зачем ?
Её функцию с успехом выполняет ножка №3..
А 7-ю таймер под себя поджал... :)))
Сообщение xamillion »
Разъясните мне такой трабл. Вот мне нужен например кварц на 433.92 мгц, который стои́т по схеме. Захожу на любой радиоэлектронный сайт и вижу там: 1 - кварцевые резонаторы, 2 - керамические резонаторы, 3 - кварцевые генераторы, 4 - ПАВ резонаторы, фильты, генераторы. Ещё и с разным количеством ножек. А на других ещё и просто ёмкость пишут, например 3686,40 ниже 31 05 12, ниже 30PF, ниже 11TQ 84. Одним словом БАРДАК!
Вернуться в «Теория»
