Схема подключения семисегментного индикатора
SV11
Сообщение SV11 »
подскажите как к кмоп микросхемам серии кр1554 правильно подкючить семисегментный индикатор?
чтобы горел сегмент при логической единице и не горел при нуле
МитяРа
Re: Схема подключения семисегментного индикатора
Сообщение МитяРа »
С выхода микросхемы через сопротивление и на корпус, индикаторы должны быть с общим катодом..
SV11
Сообщение SV11 »
а если для чайников как до индикатора довести схему с выхода микросхемы?
интересуют выходные характеристики микросхемы, правильно ли я понял из справочника что ток при 0 и при 1 одинаковый?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
SV11 писал(а):а если для чайников как до индикатора довести схему с выхода микросхемы?
:shock: Всё зависит, каким способом выполняется схема..
Если навесным, то просто через сопротивление..
Если плата, то две дорожки на плате и тоже через сопротивление..
Вопрос какой-то не понятный.. :wink:
Напомни, наша 1554 это импортная какая серия ?
SV11
Сообщение SV11 »
импортная 74АС
это теоретический вопрос, курсовой проект.
получается будет ток при нуле тоже? и индикатор будет гореть и при нуле?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
SV11 писал(а):импортная 74АС
Уже посмотрел.. :)
SV11 писал(а):получается будет ток при нуле тоже? и индикатор будет гореть и при нуле?
При нуле это втекающий в микросхему ток.. через индикатор ничего течь не будет..
SV11
Сообщение SV11 »
понял, спасибо!
а как узнать выходящий ток чтоб индикатор подлобрать?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
1. Идёшь вот сюда, например: http://www.integral.by/?section_id=100
2. Ищещь твою микросхему и скачиваешь на неё описание.
3. В описании ищещь параметр типа Iout или Io..
Jemchug
Сообщение Jemchug »
SV11 писал(а):а как узнать выходящий ток чтоб индикатор подлобрать?
А что мешает включить индикаторы через транзисторные ключи к примеру.
Тогда выбор индикаторов резко расширится, да и грамотнее так будет.
SV11
Сообщение SV11 »
в общем в этом и есть вся моя проблема с индикатором!
в описании приводится только максимальный допустимый ток в рекомендуемыхпараметрах. а какой реальный ток вытекает из этой микросхемы и как под него подобрать индикатор хватит тока или не хватит не понятно
причем у логической единицы ток со знаком минус а у нуля плюс
МитяРа
Сообщение МитяРа »
SV11 писал(а):причем у логической единицы ток со знаком минус а у нуля плюс
Ещёраз и чевидно последний повторю, это втекающий и вытекающий ток для выходов микросхемы..
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Jemchug писал(а):грамотнее так будет.
В честь чего? Критерий - нагрузочная способность м/с. Если она держит ток, значит грузим. Если не держит, то тогда ставим ключи.
Кстати, здрасти МитяРа.
Docendo discimus
МитяРа
Сообщение МитяРа »
pyzh_man - приветствую, пушистый..
Jemchug писал(а):ключить индикаторы через транзисторные ключи
Ага.. и схема для курсовика стремительно разрастается... :)))
SV11, что-б не вытягивать из тя по капельке - давай твою схему и будем конкретно обьяснять-считать..
SV11
Сообщение SV11 »
схема огромная, в кратце 2 ступенчатый синхронный счетчик счетчик
у каждой ступени синтезированный дешифратор, к выходам подключается индикаторы
Jemchug
Сообщение Jemchug »
pyzh_man писал(а):В честь чего?
В не против.
Тогда пусть выбирает из этих условий.
Все микросхемы этой серии отличаются очень высокой нагрузочной способностью - при высоком логическом уровне на выходе, напряжении питания 4,5 В и выходном напряжении 3,86 В выходной вытекающий ток не менее 24 мА; при напряжении питания 3 В и выходном напряжении 2,56 В выходной ток не менее 12 мА. Таковы же нормы и на втекающий выходной ток при низком логическом выходном уровне при выходном напряжении 0,32 В для тех же значений напряжения питания.
http://www.radio-portal.ru/index.php/di ... 020---1554
МитяРа
Сообщение МитяРа »
SV11 писал(а):схема огромная,
Да к мышам всю схему, давай кусок, где есть твой синтезированный дешифратор и индикатор.. :wink:
SV11
Сообщение SV11 »
(31.86 КБ) 2775 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
К сожалению, файлы с радикалов и прочих посмотреть с работы - не могу.. :cry:
SV11
Сообщение SV11 »
(230.21 КБ) 505 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
С микросхемами понятно - обычная логика, а индикатор какой? Или его выбрать надо?
Тогда хоть размер цифр скажи.. :)
