Вольтметр на контроллере ?
Закрыто
Сообщение irtim »
Soir писал(а):Теперь шкала на 100V.
Soir большое спасибо за прошивку
Сообщение jumbo »
vist1973 писал(а):хочу встроить в этот БП вместо стрелочных :)
а чем стрелочные не устраивают? испортится вид, к тому же если уже стоят то зачем что то менять, измерение лучше на другой БП поставить, вот еще такую встречал конструкцию на дисплее от 3310
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение vist1973 »
устраивают во всем :)
просто хочеться циферками да и информации покажут поболее.
Сообщение Сергей_74 »
jumbo писал(а):вот еще такую встречал конструкцию на дисплее от 3310
А прошивка то есть? дайте ссылку на первоисточник
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение jumbo »
вот ссылка, http://www.remexpert.com/ipb/index.php? ... owentry=97
если кто повторит это устройство напишите пожалуйста как работает, очень интересно :)
Сообщение jumbo »
Нужно измерять вольтметром с первого поста напряжение от 0,50 до 2,85 вольта, уменшил входное сопротивление до 10К и шунтируюшее увеличил до 250К но при входном 1,25В больше 0,75 не было, насколько можно уменьшить данные сопротивления без вреда для контроллера, или нужно все таки поставить по входу ОУ (что не очень хотелось бы).
Сообщение Soir »
jumbo писал(а):Нужно измерять вольтметром с первого поста напряжение от 0,50 до 2,85 вольта, уменшил входное сопротивление до 10К и шунтируюшее увеличил до 250К но при входном 1,25В больше 0,75 не было,насколько можно уменьшить данные сопротивления без вреда для контроллера, или нужно все таки поставить по входу ОУ (что не очень хотелось бы).
Если на вход МК подать 5 Вольт, на индикаторе будет 1000 (или 999). Где ставить запятую зависит от делителя. В Вашем случае, для получения шкалы 10 Вольт на входе должен стоять делитель на 2. Если Вы выбрали 10 кОм, то оба сопротивления дожны быть по 10 кОм. По поводу ограничений сопротивлений резисторов, в даташит есть только по сопротивлению источника напряжения, должно быть не более 10 кОм. Так что теоретически можно уменьшать хоть до 0. Практически лучше хотя бы 1 кОм оставить, на всякий случай, для защиты.
Сообщение jumbo »
Уважаемый Soir прошил контроллер прошивкой на 10 модифицированной вами, показало билиберду, схема используется с первого поста, посмотрел в протеусе там вроде по другому идет расположение сегментов, когда в протеусе подставляю ту прошивку, что у меня работает тоже получается билиберда. Могли бы вы мне помочь, скомпилировать прошивку на 10, для схемы с первого поста. Спасибо.
прикрепляю работающую у меня прошивку
volt.zip
(1.39 КБ) 330 скачиваний
Последний раз редактировалось jumbo Пн май 30, 2011 16:28:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Soir »
jumbo писал(а):Уважаемый Soir прошил контроллер прошивкой на 10 модифицированной вами, показало билиберду, схема используется с первого поста, посмотрел в протеусе там вроде по другому идет расположение сегментов, когда в протеусе подставляю ту прошивку, что у меня работает тоже получается билиберда. Могли бы вы мне помочь, скомпилировать прошивку на 10, для схемы с первого поста.
В первом посте схема для индикаторов с общим анодом. Прошивка, которую я модифицировал с общим катодом... Конечно, будет "билиберда".
Какой у Вас все-таки индикатор? Я посмотрю, у меня есть свои прошивки, выложу.
Сообщение CS16AMX »
в своё время захотелось портативненькое) и вот склепал
корпус клей горячий ,1 полоска
7 входов , оценка опорного питания, за переработку частотомера спасибо "phanis")))
входы: 2 до 10В ,5 до 30В прибор для работы с шим цепями)
(47.14 КБ) 904 скачивания
(44.57 КБ) 564 скачивания
Сообщение jumbo »
у меня индикаторы с ОА применил АЛС333Б2, буду очень вам признателен за прошивку. Заранее благодарен.
Сообщение Soir »
jumbo писал(а):у меня индикаторы с ОА применил АЛС333Б2, буду очень вам признателен за прошивку. Заранее благодарен.
Во вложении прошивка и проект в Proteus. Сделал под схему из первого поста для индикатора с ОА. Отличие: перенесена точка, теперь она после первого разряда. То есть в схеме резистор, идущий на DP надо подключить к выводу 12 МК вместо 13-го. Если Вы используете отдельные индикаторы, то резистор DP первого разряда можно подключить на общий провод, подобрав его номинал по яркости свечения. Точки остальных разрядов никуда не подключать.
Voltmetr_16F676.zip
(18.42 КБ) 442 скачивания
Сообщение jumbo »
Большое спасибо, но очень "прыгают" цифры, в двух последних разрядах, по входу поставил емкость 10мкф, и эффекта никакого, такое ощущение что слишком часто считывает контроллер значения, может нужно уменьшить количество считываний ? И еще в оригинальной прошивке установлены фьюзы PWRT и BODEN в вашей прошивке их нет может нужно их установить ?
Сообщение Gae4ka »
помогите изменить прошивку andrey_artemov чтобы напряжение на вольтметре измерялось от 0 до 5В. все три индикатора нужно оставить,точка тогда будет на первом.
Сообщение jumbo »
Gae4ka писал(а):помогите изменить прошивку andrey_artemov чтобы напряжение на вольтметре измерялось от 0 до 5В. все три индикатора нужно оставить,точка тогда будет на первом.
так вот же сверху уже поменяли для 0-5 В
Сообщение Soir »
jumbo писал(а):...очень "прыгают" цифры, в двух последних разрядах, по входу поставил емкость 10мкф, и эффекта никакого, такое ощущение что слишком часто считывает контроллер значения, может нужно уменьшить количество считываний ?
Измерения проводятся раз в полсекунды. Проверьте на каком либо стабильном источнике напряжения, например на батарейке.
Сделал усреднение измерений. Теперь замеры проводятся 4 раза за полсекунды и усредняются. Попробуйте так.
jumbo писал(а):И еще в оригинальной прошивке установлены фьюзы PWRT и BODEN в вашей прошивке их нет может нужно их установить ?
Не нужно.
P.S. И проверьте стабильность и уровень пульсаций источника +5V (питание МК)
Voltmetr_16F676.zip
(1.31 КБ) 357 скачиваний
Сообщение jumbo »
Спасибо еще раз, стало намного лучше, уже прыгает только последний разряд, на 3-4 единицы, при измерении батарейки напряжение стабильное так что питание контроллера должно быть нормальное, этот вольтметр мне нужен для индикации на паяльнике, так что скорость обновления для меня не очень важна.
Сообщение Soir »
jumbo писал(а):...уже прыгает только последний разряд, на 3-4 единицы, при измерении батарейки напряжение стабильное так что питание контроллера должно быть нормальное, этот вольтметр мне нужен для индикации на паяльнике, так что скорость обновления для меня не очень важна.
Тогда вот еще вариант.
Проводится 10 замеров примерно за 1 сек и усредняются полученные значения. В принципе можно и другие параметры - больше замеров, за меньшее время...
Voltmetr_16F676.zip
(1.24 КБ) 321 скачивание
CS16AMX писал(а):в своё время захотелось портативненькое) и вот склепал
Можете выложить схему и прошивку на ваш приборчик или дайте ссылку где он лежит.
заранее спасибо.
Сообщение serpa »
А схемки на pic16f73 нет случайно?? :oops:
Закрыто
