Кто делал? Есть у кого-нибудь готовая модель в протеусе?
Автомат регулирования скорости вращения вентиляторов и ...
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/08/
Схема интересная,но 4х канальный регулятор обойдется по цене как покупной
- (16.16 КБ) 1910 скачиваний
Никак не могу собраться с мозгами-то я занят,то они...
Вот такая модель в интернет магазине стоит около270грн~34 $,а елементы-АТмега8+4АТмега48+лсд 16х2+4DS18B20+мелочёвка~220грн~28$
Вот это и пугает, целесообразность разработки, думал на курсовик темку эту взять, но выигрыш в цене оцень маленькийZjozya писал(а):Вот такая модель в интернет магазине стоит около270грн~34 $,а елементы-АТмега8+4АТмега48+лсд 16х2+4DS18B20+мелочёвка~220грн~28$
Вот и не знаю что взять тогда
Ну, судя по всему, для реализации ШИМ-регулировки яркости подсветки LCD.
Спасибоmamyx писал(а):Ну, судя по всему, для реализации ШИМ-регулировки яркости подсветки LCD.
Коннекторы J1 и J2 соединяются непосредственно между собой???
Нужна помощь, в протеусе сделал схему, но пока только для одного канала..
Hex беру разработчика, никак не удается "оживить" схему.
в архиве есть все необходимые файлы, плиз help
- project.rar
- (73.15 КБ) 708 скачиваний
В свое время делал реобас на одной ATmega 16. 4 канала ШИМ как раз для 4 точек контроля (я использовал 3), к всему этому ещё сделал вольт метр по +5 и +12.
- Фото в основном режиме
- (149.65 КБ) 1547 скачиваний
Я не Сашок!!!
ИМХО вместо buck-a здесь лучше применить полумост - более точная установка вых.напряжения
- (21.51 КБ) 1264 скачивания
пример одного канала ШИМ-регулятора для 3х и 4х-пиновых кулеров:
- (7.75 КБ) 1494 скачивания
А как тогда регулировать ширину импульса?
А фиг его знает... Тыкай... Искры пойдут - значит не тот провод...
используется одна 48 атмега и 1 операционник так что всего получится 2 платы. Можно ли 48 на 8-ю мегу заменить??
А я думаю гораздо лучше, чем возиться с самодельными реобасами, проще купить какой-нибудь дешевый. Например вот NZXT Sentry MESH - дешевый, стильный, качественный, надежный.
Сэкономите время и деньги, ребят.
Если не извращаться с индикацией, простое устройство на три канала легко сделать из блока ДУ от старого телевизора... Будет и кнопочное местное управление, и, при необходимости, дистанционное, с пульта...
для себя не жалко, тем более что все детали есть... просто ХОЧУ СОБРАТЬ))))
Последний раз редактировалось zoom4ik Чт июн 02, 2011 22:57:33, всего редактировалось 1 раз.
NZXT Sentry MESH вообще не подходит, все вручную и нет программы. на основной вопрос так никто и не ответил.... жаль... купил отдельно 48 мегу.
Собрал девайс, работает отлично.. респект автору!!!!
ps.. функционал и информативность ,по сравнению с предложенным аерокулом v1000, намного больше
