Форум РадиоКот • Просмотр темы - Высококачественный телефонный усилитель.
Текущее время: Вс янв 18, 2026 10:58:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1208 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Высококачественный телефонный усилитель.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 16:08:45
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
Да думается и осциллограф не понадобится .Запас фазы по устойчивости при нулевом усилении 30градусов !!! Смотрел по его близкому аналогу АД744.Р.С. забыл сказать. что коррекция на опережение с К574УД1 не понадобится . Офф ну я и грамотей блин
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 16:54:07
Рейтинг сообщений: 3
Ну во всяком случае её можно без проблем проставить в панельку ДИП8. Нумерация ног там такая же как и в большинстве одиночных операционников в корпусе ДИП8. Я наверное так и сделаю: буду делать разводку платы для современного операционника типа ОРА134. И на первое время поставлю в панельку 574УД1. А как привезут что то более достойное так и заменю без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 17:12:17
Карма: 26
Разницу только учтите в цоколевке. У К574уд1 первая ножка землится и если в панельке заведете первую ножку опера на первый контакт, то иные камни вы уже не вставите. По балансу нуля сказать ничего не могу.АД744 не требует баланса ,а вот 574 возможно придется цепи баланса подводить.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 17:25:22
Да, я уже заметил что там идет смещение ровно на одну ножку.
Я вот ещё что хотел спросить... Некоторые усилители для наушников не охвачены ОООС а имеют одну или несколько местных ООС. Чем это лучше? Быстродействие выше? Как пример могу привести lehmann audio black cube linear. У него буфер вообще безосный. Наверное там очень низкие искажения в буфере изза больших токов покоя и тщательного подбора элементов...
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 17:56:05
Карма: 26
Cкорость тут думаю не причем. У этого скорости хватает . А остальное . кому что нравится
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 19:15:03
Сегодня достал 4 микросхемы LM318 8) . Относительно недорого, 43р штука.
Хотел бы поинтересоваться, ей нужна цепь коррекции? Если да то какая? В даташите на неё указано несколько разных видов коррекции.
И как её вообще включать, как неинвертирующий или инвертирующий усилитель? В даташите указано что при инверсном включении у неё скорость нарастания в 2-3 раза выше.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 20:08:45
Карма: 26
По мне тут неинвертирующее включение нормально ,скорости и достигнутой за глаза. От дбра добра не ищут.А мне слова одного пользователя о умощнении ВК пкоя не дают. Действительно есть приличный прирост качества ,может теперь и на более низкоомные тлефоны работать . Буду платы переделывать .Блин ,нет предела совершенству
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 22:34:41
У меня назрело ещё 2 вопроса :)) .
1). Максим_В, на восьмой странице у вас размещена защита наушников от постоянки на выходе, я вот тоже себе подумываю поставить в усилитель типа такой, вот только схемы я не нашёл на неё, может плохо смотрел, не знаю. Что можете сказать об этой защите, насколько она эффективна, может есть что получше?
2). Видел несколько статей о переводе операционного усилителя в класс А. Делается это следующим образом: между выходом ОУ и минусом питания ставится генератор тока, и выставляется ток покоя в пределах 1...2мА. Получается что у нас в работе остается только верхнее плечо, а нижнее исключается из работы. Как плюс этого режима работы - уменьшаются искажения ОУ, что у меня вызывает некоторые сомнения, хорошие ОУ и так дают искажения в пределах десятитысячных долей процента. А как минус данного решения - уменьшается нагрузочная способность и увеличивается выходное сопротивление, вот это уже реальный минус.
У кого какие соображения по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 22:52:36
Карма: 26
Певый вопрос : схема бриговская , разница в применении транзисторов прямой проводимости и в ключе вместо составного транзистора из двух корпусов применен один дарлингтон КТ973 ,да вынесены на плату защиты цобель и фнч
Второй вопрос :Тут у ВК очень высокое входное сопротивление и выходной каскад ОУ априори работает в режиме А .Костыли не требуются .
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 01:29:19
Всем МЯУ! У меня усь для телефонов на 574уд2б. Выход на 814/815. Значит так: разницу между Sennheiser 570 и 600 слышно сразу. Второе: МРЗ слушать уже не хочеться вааще. Третье: выкладки на компе, конечно, это хорошо, но надо и слушать. Желательно после прогрева около 0,5-1часа.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 01:41:25
Рейтинг сообщений: 0
Компресс ухи лучше греет.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 09:25:16
Карма: 26
Извините , но рассматриваемый усилитель это несколько иной уровень качества .
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 11:49:11
Качества схемы - да. Качества звука - ????? А почему чистый класс А не нравится?
P.S. У меня АВ, а хочется А :)
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 12:16:22
Карма: 26
Здесь все в режиме А работает .Плюс еще и шунт токовый стоит .ВК в режиме А , ВК опера в режиме А . Что ток покоя не 2-3 ампера?, так и нагрузка то не 4 ома, а на порядок выше .К тому же выходники тут работают на самом линейном токе ,достаточно посмотреть графики ВАХ в даташитах на них.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 15:27:09
ОК. Попробую собрать по Вашей схеме. Тема интересная и нужная :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 02:52:45
Рейтинг сообщений: 2
Всем Здравствуйте!
Мучает один интересный момент - согласование сопротивлений и входной ток ОУ (Input BIAS current). Как и Максим я взял ОУ AD845, но у него входной ток в наноамерах. Исходя из этого резисторы большого номинала (сотникилоом) в цепи ОС не самая лучшая затея. Максим сделал неинвертор. Входной сопротивление у в его схеме - 33 К (это хорошо), регулятор у него видно отдельно сделан или сигнал подается с регулируемого источника.
У меня будет инветор. После чтения книг и даташитов пришел к такому выводу, что сопротивление резисторов в цепи ОС 20К и 100 К. Но куда же тут лепить потенциометр для регулирования громкости. Получается нужен некий входной буфер.
Входной буфер - ОУ как повторителя напряжения. В планах ОУ для этого буфера OPA134/132, но есть опасения что этот операционник смажет преимущества и особенность звучания AD845. Как кандидат для буфера - AD711. Входные токи что у OPA134/132, что AD711 около 100 пикоампер (максимально).
Даже если и неивертор делать все равно нужен потенциометр и согласование сопротивлений, ну и буфер соответственно.
Что думаете?
Входной буфер.PNG [7.01 KiB]
Усилитель на AD845.PNG [5.98 KiB]
Читайте люди умные книги...
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 07:18:25
Карма: 26
Уровень искажений данных ОУ несопоставим с уровнем искажений АД845 с буфером. Надо хотя бы тогда ВК этих ОУпереводить в режим А ,добавляя повторитель и источник тока .Офф как у нас с вами процесс то идет ,глядишь так и получим изюминку
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 07:47:34
Карма: 26
Вот к чему пришел в результате осмысления и обдумывания темы .Оптимальный ток покоя 100ма на пару транзисторов.ОУ АД845,на край ЛМ318 .Для прикола уровень искажений в трех точках .Кто бы заводские платы бы еще по дешевле сделал
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 08:31:43
Рейтинг сообщений: 20
Получился продукт высочайшего качества :idea: .
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 08:49:54
Карма: 26
А что творится на рабочих мощностях . Вот кто бы с платами помог развести их по человечески
Сейчас этот форум просматривают: awladimer и гости: 22
