ИИП на TNY276 (неполадки)
Сообщение AL_WRC »
Так-с. А вот и новые данные. 8)
Я все изъял и внимательно изучил дорожки. Вот законченный вариант схемы.
(15.02 КБ) 1051 скачивание
Тут еще прилагаю фотку деталей. Сверху-слева - то, что работает, справа - не работает, ну а снизу-слева - проверить не удалось.
(187.49 КБ) 656 скачиваний
Есть идеи?
Сообщение МитяРа »
AL_WRC писал(а):Есть идеи?
Идеи собственно те-же самые..
А электролиты и предохранитель - живые что-ли ?
Сообщение AL_WRC »
Сам в шоке.
Сообщение МитяРа »
AL_WRC писал(а):Сам в шоке.
Тогда микруха не мучалась, а быстро померла.. :)
Но всё-таки, есть у тя возможность померять ёмкость электролитов ?
Сообщение AL_WRC »
Нет, нету. Да блин надо будет как-нибудь сделать себе...
Ладно, не будем о грустном.
Думаю можно и не проверять, а просто заменить. Да вопрос то не в этом. У нас что-то нет в магазах TNY276. Поэтому восстанавливать схему нет смысла. Подскажите какую-нибудь хорошую схемку под эти характеристики и можно ли как-то узнать параметры трансформатора (на нем нет маркировок)?
Сообщение serg_ns »
А что оптрон то не проверить? 1-2 ноги должны звониться как диод. А если одним омметром повеситься на 3-4 ноги, а 1-2 прозванивать, то будет показывать уменьшение сопротивления. Ну это так, навскидку, для проверки на обрыв. :)
А какие ЭТИ характеристики? Чет я их не увидел :roll: Кстати, и параметры транса можно оценить исходя из них (характеристик БП).
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Телекот »
Да просто высыхает входной конденсатор, импульсный ток течёт через дроссель, и микруха пробивается от перенапряжения.
Поставь конденсатор на длинных ногах чтоб меньше грелся, можно ёмкость увеличить.
Сообщение serg_ns »
Ну эт вряд :) Там стоит сапрессор, если не пробит - то м/с ничего не будет. Тем более, что автор пишет, что кондер проверил.
Сообщение МитяРа »
serg_ns писал(а):Там стоит сапрессор,
:shock: Гыде ?
Сообщение serg_ns »
А разве Д1 это не он :shock:
Сообщение МитяРа »
serg_ns писал(а):А разве Д1 это не он
а он-то тут при чём.. разговор шёл про входную чепь и конденсатор, а потом пепепрыгнули на D1..
Даже если он и пробит, то с ним последовательно диод стоит в обратку - напруга на микрух непойдёт.. :wink:
Сообщение serg_ns »
Хех, тады давай определяться, о какой схеме идет речь :)
Если о той, что в верхнем посте на этой странице, то вопрос - какой
Микруха запитывается через первичку транса. И если где и будут выбросы, то после транса. (Ибо называть выбросами пульсации входного выпрямленного напряжения - ИМХО, некорректно) А вот эти выбросы - как раз и гасятся сапрессором.
Сообщение МитяРа »
serg_ns писал(а):Хех, тады давай определяться, о какой схеме идет речь
А оно надо ? :wink: :beer:
Ведь в свете последних веяний темы, поменялась линия партии:
AL_WRC писал(а):Поэтому восстанавливать схему нет смысла.
Как впрочем и разговаривать о старой схеме.. :)
Новый лозунг:
AL_WRC писал(а):Подскажите какую-нибудь хорошую схемку под эти характеристики и можно ли как-то узнать параметры трансформатора (на нем нет маркировок)?
Сообщение serg_ns »
Дык я уже спрашивал
Аффтар пропал :roll:
Сообщение МитяРа »
ЖЖЖот, наверно...
Сообщение serg_ns »
Сообщение AL_WRC »
МитяРа писал(а):ЖЖЖот, наверно...
Ага, прямо отжигаю :music: Да блин уработался, уже забыл совсем, что тему создавал. Сейчас изучал форум и вспомнил про нее. :))) Ладно, едем дальше.
По поводу характеристик - я уже выкладывал в начальных постах фотку, ниже прекрепляю ее снова.
(175.34 КБ) 475 скачиваний
Сообщение Upgrader »
Мяу. Разобрал БП компьютера, там в дежурке стоит как раз TNY276. Хорошая штука.
Но вот такой вопрос - почему оно может пищать? Работает и пищит. Ну, трансформатор пищит как комар. Может из-за подсохших конденсаторов? Или просто так сложились звезды, оставить как есть? Если нажимаешь на трансформатор то писк ослабевает, но не полностью.
Добавлено after 39 minutes 42 seconds:
Конденсаторы нормальные) Тогда не знаю... :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Сообщение Starichok51 »
в старт-стопном режиме работает, потому и пищит. это неисправимо ...
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
но под нормальной нагрузкой писк может пропасть.
Ааа, точно, под нагрузкой затихает. Но не полностью, шелестение какое-то слышно все-равно. Ну значит все отлично.
