Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Val
Сообщение Val »
Здравствуйте, сделал усилитель на TDA2822M за этой схемой:
(27.46 КБ) 270 скачиваний
Работает он хорошо, но при прослушивании музыки издает шум, как от него избавиться?
Питал я его от двух Li-ion аккумульторов 3,7В 0,88А.
Вот фото:
(181.64 КБ) 386 скачиваний
(178.47 КБ) 341 скачивание
(157.78 КБ) 260 скачиваний
Сообщение 10on »
Без музыки шум есть? Громкость менять пробовали? И аккумуляторы соедините последовательно.
Свой вопрос: как снять АЧХ динамика и усилителя? Есть генератор, осциил, частотомер.
Сообщение oleg_1 »
Для усилителя данная процедура не представляет сложностей, поэтому её опустим :) .
Динамик или АС без микрофона с линейной или хотя бы известной АЧХ и приличным динамическим диапазоном (минимум 50 дБ) не обмерять...
Но есть косвенный способ - по сопротивлению переменному току (модуль полного электрического сопротивления - МПС). Поскольку у Вас есть генератор и осциллограф, этого необходимо и достаточно.
Последовательно с АС нужно установить резистор 1 Ом (проще потом пересчитывать), параллельно ему подсоединяется осциллограф. Уровень выходного сигнала УМ подбирается так, чтобы не возникло проблем со "слишком маленькими цифирьками". Неудобство способа - необходимость вручную фиксировать и рассчитывать значения сопротивления для построения его графика, чем точнее нужен график данного изменения - тем большее количество точек соответственно.
После измерений, рассчетов и нанесения точек на график (чуть не забыл :oops: - горизонтальная ось для частоты, вертикальная - МПС) у Вас получится график изменения МПС от частоты - в первом приближении он с АЧХ АС симметричен относительно горизонтальной линии, которая делит его визуально пополам. Но динамический диапазон здесь - открытый вопрос :) .
Удачи!
Сообщение Света »
Сообщение 10on »
Света, спасибо.
oleg_1,тоже спасибо, что-то похожее видел в журнале каком то чтоли... Может вспомню где :)
Сообщение katok619 »
Тут мне понадобилась пищалка на транзисторах,решил сделать.Поставил сперва два светодиода,но они не мигают а горят.Как вы думаете,что я сделал не так?
Транзисторы кт315б .Вот ссылка на схему http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
там на последнем рисунке есть резисторы и конденсаторы.Конденсаторы я поставил те же,а резисторы R1 и R4 поставил на 500ом,r2 поставил на 15кОм,а r3 поставил на 27кОм(просто у меня небыло резисторов на 27Ком.
Сообщение Алёша. »
Это может быть если они слишком часто мигают и еще проверьте правильность включения конденсаторов.
Плюс и минус у них не перепутали?
Вооюще бред какойто...Все правильно припаяно...
А напряжение обязательно 5в?
Сообщение jaguar14 »
Всем доброго дня, ребята подскажите пожалуйста на какой микросхеме можно выбрать усилитель в мастеркит.ру (какой лучше)? ? ? Очень нужен ваш совет!
Новичёк в радиоделе!
Val
Сообщение Val »
10on писал(а):Без музыки шум есть? Громкость менять пробовали? И аккумуляторы соедините последовательно.
Когда плеер стоит на паузе, тоесть музыка на усилитель не подается шум есть, а вот если вход отсоединить от плеера тогда шума нет. Аккумуляторы я соединял последовательно, даже пробовал менять китайские керамические конденсаторы, которые стоят на выходе, на советские типа К73-17, но шум все равно присутствовал.
Может проблема в разводке земли на плате?
Сообщение alexj28 »
подскажите, плиз, какое напряжение питания у микры К553УД1В
Сообщение МитяРа »
alexj28 писал(а):какое напряжение питания у микры К553УД1В
А у производителя лень что-ли посмотреть ? :))) http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/ou.php
Сообщение alekabr »
Здравствуйте. Нужно купить катушку индуктивности для 2 полосной АС в фильтр, имеющаяся в продаже вместо 0,58 ом имеет сопротивление катушки 1,2 ома, индуктивность та же, это очень принципиально, не будет ли хуже звук?
Сообщение oleg_1 »
Информацию о динамиках, которые предполагается использовать (если импорт - сразу мощность и сопротивление). И неплохо бы схему...
Сообщение alekabr »
oleg_1 писал(а):Информацию о динамиках, которые предполагается использовать (если импорт - сразу мощность и сопротивление). И неплохо бы схему...
Хочу себе собрать http://www.troelsgravesen.dk/VifaPL14WJ+XT25TG.htm там индуктивность 3,9 Мг нашел с сердечником Катушка индуктивности http://www.audiomania.ru/shop/goods-1010287.html, вроде должна подойти, в схеме похоже она на катушку с сердечником намотана, не пойму.
Последний раз редактировалось alekabr Вт май 31, 2011 23:49:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg_1 »
Именно её можно применить с меньшим диаметром намоточного провода.
Удачи!
Сообщение просто КОТ »
katok619 писал(а):r3 поставил на 27кОм (просто у меня небыло резисторов на 27Ком).
Ув. katok619 и многие другие. Это одинаково, а правильно быдет писаться ...КОм!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Света »
просто КОТ писал(а):...правильно быдет писаться ...КОм!
Нет, правильно: Ом, кОм, МОм, ГОм, ну и мОм (миллиом, что, практически, не употребляется)
Val
Сообщение Val »
Сегодня включал усилитель еще раз, оказалось что шум есть и без входного сигнала, когда линейный вход ни к чему не подключен, значит шум точно не от источника сигнала или питания, от чего же он тогда?
И какие есть стандартные методы подавления этого шума?
Сообщение Radiobonchic »
а сам провод в это время был подключен к усилку????
