Самодельная мини-дрель.
Сообщение VT 1 »
Раньше на моей дрели стоял деревянный патрон, но клей со временем отходил и сверло проворачивалось, так же извлечь сломанное сверло было трудно.
Теперь я заменил его на маленький медный цилиндр со сквозным отверстием, которое надевалось на ротор. В цилиндре я просверлил 2 отверстия и нарезал в них резьбу, куда потом вставил 2 винтика, прижимающих сверло.
Сообщение Андрей_Р »
Radiobonchic писал(а):я тоже сейчас скажу немного не в тему:
ublhjnt я живу в беларуссии уже 15-3=12 лет, почти 13, русский с белорусским я знаю на 8 диктанты пишу тоже на 8, и еще учусь, а вам....57, это форум и тут каждый пишет как ему в данный момент или вообще удобно. я понимаю что вы старше, но не надо мне указывать!!!!а в следующий раз просто пишите в личку
Школота! :)))
Сообщение МитяРа »
Угу.. Андрей_Р, ты-бы ещё более древнее сообщение в конец поставил.. по сути сказать нечего ?
Сообщение Radiobonchic »
вот именно....нашел что вспомнить...
Сообщение akulaUS »
во какой агрегат
(248.99 КБ) 1473 скачивания
Сообщение Borodach »
А можно подробнее о механизме перемещения...? :)
Сообщение МитяРа »
Borodach писал(а):А можно подробнее о механизме перемещения...?
Это или мебельные направляющие или салазки от серваков.. :beer:
Сообщение akulaUS »
механизм перемещения это каретка от печатной машинки, перемещается на 8 шариках-подшипниках,люфт глазами и руками не заметишь :))) зубчатая рейка от той же машинки, просто вынута и засунута в другое место, а на ведущей оси шестеренка от какой то японской катушки для спининга
(234.71 КБ) 1121 скачивание
Сообщение akulaUS »
(248.89 КБ) 928 скачиваний
(250.27 КБ) 1039 скачиваний
Оригинально придумано ... . :)
Сообщение akulaUS »
спасибо. сделано из того что было
Сообщение ublhjnt »
Вот это по Кошачьи! :)))
У меня был механизм от микроскопа - тоже не плохо получилось, но медленное вертикальное перемещение.
Сообщение akulaUS »
И еще одна фишка!!!! неудобно иногда попадать сверлом в углубление, я сделал педаль из кнопки для звонка. Прикольно, сидишь газуешь :))) как на машине
Я тоже хочу приспособить педаль от гладильной машины, но для перемещения шпинделя или непосредственно моторчика со сверлом... . :)
Сообщение akulaUS »
Borodach это будет очень сильно :))) если бы еще обороты менять на валу
Для этого на приводе можно предусмотреть концевик либо переменник, которые будут либо включать, либо менять обороты моторчика, а может и то и другое вместе ... . :)
Сообщение akulaUS »
там стоит двигл от шуруповерта, выпрямительные диоды греются (я через трансформатор питаюсь), а про переменник я вообще молчу :))) дымит и греет как паровоз
К переменнику ещё, как минимум, ШИМ-регулятор надо пристроить, тогда и дымить не будет ... . :)
Сообщение akulaUS »
сверлит и ладно :) куда еще улучшать то
Но ведь собирает народ сверлилки с цифровым управлением ... . :)
Вернуться в «Практика»
