GENIUS SW-HF5.1 5005 не включаетса
Сообщение zoltan1111 »
но для начала надо поменять BT1840PA я заказал PT2258 приедет в четверг пятницу посмотрим что с этого выйдет!
Сообщение Sergiiko »
Совсем не могу понять , чем это тебе поможет...
для начала хоть включитса!
а что это аналоги???
http://monitor.net.ru/forum/genius-mode ... 96688.html
вроде да я переписывался с этим человеком! другово немогу найти к сожалению!
а со своей схемой сравнивал?
Сообщение walkerru »
А полезно сравнить было бы ;)
Эта микра, возможно, заменит BT2328. А у вас дохлая другая.
у него идентичная ситуация была даже на микрухе одинаково фламастером написано
Ну, может, повезёт ))
никак не повезёт,это разные микросхемы...
тогда подскажыте будте добры аналог BT1480PA
PIC или AVR с написанной прошивкой ;)
Или из донора.
Или содрать из 5000 гениуса, если донор 5000-й найдётся.
Или вообще всё переделать.
Нет аналога. Так как это - микроконтроллер с программой внутри.
Кстати, можно попробовать достать в официальном сервисе ;) Но, вполне возможно, что сервисом меняется вся плата целиком
"PIC или AVR с написанной прошивкой" а точнее если можна!
До конца въезжаете, как работает эта микросхема. На основании схемы или краткого описания, что я приводил выше.
Из исходников понимаете, как и какими кодами управляется BT2323
Составляете техническое задание.
Выбираете микроконтроллер по количеству АЦП и выводов. Может, даже с такой же цоколёвкой удастся найти.
Пишете программу по составленному ТЗ. По ходу въезжаете в шину i2c.
Отлаживаете программу, чтоб центр работал, как раньше.
Пьёте много пива и радуетесь :beer:
Еще можно попробовать скорефаниться с заинтересованными в замене этой м/с ремонтниками. Тогда разработка может пойти проще.
приехала микросхема я впаял её,включил в резетку два диода засветились но ниодна кнопка не реагирует а когда кручу регулятор громкости диоды светят ярче а когда на минимум тухнут!
Сообщение Gigavolt »
Вам же говорили до этого ,что проблема в другом . Но вы решили сделать по своему,ориентируясь на
Умиляет,честное слово :)))
walkerru ,человек именно "до конца не въезжает" каким образом работает данная аппаратура,а вы втолковываете ему про возможные пути решения проблемы :))) Не думаю,что аффтар найдёт проц на замену,и как вариант решения проблемы-будет изучать программирование микроконтроллеров-на свалку скорее выкинет,зато вперёд будет наука :))
Gigavolt,
Все люди разные, да. Мне например бывает важно знать не только, что я попал, но и на что именно попал ;) А уже потом можно оценить потребные финансовые/трудозатраты и принять решение.
В случае этого Гениуса, ремонтировать, наверно, нецелесообразно. Т.к. стоит оно 4-4.5 тыс новое.
Но если начинает действовать другой мотиватор - интерес, то пофиг, сколько оно стоит и сколько времени займёт. В конце концов, задача для изучения микроконтроллеров ничем не хуже любой другой.
Сообщение pravnet »
у меня такая же проблема http://monitor.net.ru/forum/genius-mode ... 96688.html
Не регулируесться звук, включаеться на полную мощность
только из той темы не могу понять какую микруху поменял автор, PT2258 тоже нужно самому программировать??
pravnet писал(а):у меня такая же проблема http://monitor.net.ru/forum/genius-mode ... 96688.html
1. не работает энкодер
2. нарушена связь энкодера с МК
3. Не работает МК
4. нарушен канал i2C между МК и аудио
5. не работает аудио.
Диагностируйте и принимайте решение, что неисправно. Или к Мастеру.
Если МК неисправен - кооперируетесь с автором и совместно ваяете замену на PIC или AVR. Остальное делается или покупается.
Сообщение Шура77 »
Спасибо walkerru!
Очень подробно все рассказали и объяснили.
Остальным умникам могу напомнить , что они тоже когда-то начинали что-то делать и ломали и жгли. Только так можно научиться искать неисправности и понять как работает техника.
