Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение Джин. »
as32888 писал(а): кабели вносят ступеньки в сигнал
Если их согнуть под прямым углом, то вполне возможно.
Сообщение as32888 »
Вася. писал(а):Если их согнуть под прямым углом, то вполне возможно.
Не, такой способ не прокатит :). Надо в разрыв кабеля включить 2 встречно-параллельно включенных диода :)))
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Ну сколько раз можно повторять про кабели??? Да, межблочные кабели могут влиять на звук - так как имеют различную погонную ёмкость, и совершенно различную степень защиты от внешних полей... Если уж сравнивать, то сначала нужно эти параметры уравнять, например, изменив длину кабеля... Для кабеля, через который подключается АС - важно омическое и волновое сопротивление... Само собой, два кабеля, имеющие одинаковые омическое и волновое сопротивление - будут "звучать" одинаково, в противном случае - разница будет, и заметная...
Сообщение oleg_1 »
Да, это всё верно. Для хреновых, вернее сказать, совсем хреновых межблочников. Вот сейчас прямо измерил ёмкость на китайском (считается неплохим у продавцов :))) ), получилось на 4,5 метрах 18 пик с одной жилы и 20 с другой (на оплетку).
Сообщение nikola1971 »
Я всё-таки доверяю изысканиям и наблюдениям такого человека,как разработчика...БРИГА.Там фигурируют при сравнениях 20см отрезки кабеля включённые в цепь сигнала....Он открыто заявляет, что ИЗОТЕРИКА может присутствовать...
Тем более, что различия наблюдал и сам, хотя куда уж мне..
Сообщение oleg_1 »
Возможно, возможно...
Вот когда у меня появится соответствующая аппаратура, тогда, может, и до кабелей доберусь ( :))) ).
А пока я только три раза видел и два раза сыхал, как подобная звучит...
As
Сообщение As »
Влияние межблочных кабелей достаточно легко услышать, аудиофилом быть не обязательно... :))) Конечно, разница в пару пикофарад не важна (почти...), но там разница может быть и больше! Да и качество экрана хорошо заметно влияет на звук, особенно, если рядом комп... :)) И даже то, что влияние межблочного кабеля различно для разных усилителей - тоже легко объяснимо... Взять, к примеру, "усилитель Агеева" - приличный агрегат, но с очень малой перегрузочной способностью на ВЧ. Теперь представим, что сигнал на него подаётся с цифрового источника( :))) ), имеющего недостаточную фильтрацию надтональных частот (таких нынче полно...). Интермодуляция будет достаточна для обнаружения нетренированным ухом... В таких условиях, изменение ёмкости кабела на десяток процентов может изменить содержание гармоник в разы, что уверенно отмечается на слух... Разумеется, если усилитель построен без принципиальных ошибок, как многие из конструкций, предложенных Максим_В, эффекта межблочного кабеля можно и не обнаружить... :))
С кабелем для подключения АС - ещё проще, при сопротивлении многополосной АС 4 ома и меньше, даже ничтожная разница в сопротивлении или индуктивности провода будет слышна... Неплохой выход - активные АС, но их мало кто пользует...
Сообщение oleg_1 »
Да, это так. Про межблочники понятно. Чем меньше ёмкость - тем лучше, чем выше экранирование - тем лучше помехозащищенность, но я использую короткие - до 0,7 метра приблизительно.
И ведь правда - ни для кого не секрет, что ёмкость (кабеля) с входным и выходным сопротивлениями аппаратов является фильтром. Давно уже привык к тому, что на данный момент не нужно будет грешить (если вдруг "что-то не так"), если придерживаться определенных правил выбора межблочного кабеля - благо, уже достаточно давно везут много чего :) .
А вот фильтр для среза помех на входе - в большинстве случаев полезная добавка.
Кстати, всё забываю упомянуть о наблюдении - в картире всегда намного выше уровень всех помех, даже если все соседи разбежались по работам и компы и телевизоры только в деж. режимах (остальное не считаем). В отдельном доме помех намного меньше. Даже при включенном компе. Или если подключить его к усилителю.
Сообщение Murlock »
и, как так получается, что на мой усилитель (classD), с импульсным сетевым питанием, мало что наводит помеху? просто, он сам - одна большая помеха всему гы.гы. :P
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
As
Сообщение As »
Murlock писал(а):и, как так получается, что на мой усилитель (classD), с импульсным сетевым питанием, мало что наводит помеху? просто, он сам - одна большая помеха всему гы.гы. :P
Помеха помехе рознь... :)) Щелчки в АС при включении холодильника, например - это, скорее всего, неправильная коррекция, когда небольшая высокочастотная наводка выключает ОС, и усилитель выдаёт на выход полную отсебятину... Усилитель класса D принципиально не обрабатывает частоты выше звуковых, поэтому к таким помехам менее чувствителен...
Сообщение Максим_В »
Уменьшайте внутреннее сопротивление источников сигнала и влияние кабелей сразу снизится .Рецепт то прост .И входное не завышайте.
Сообщение as32888 »
oleg_1 писал(а):получилось на 4,5 метрах 18 пик с одной жилы и 20 с другой (на оплетку).
Не так уж и много, такое значение можно не учитывать. Ведь на входе усилителя (tda7294 в стандратном включении, но с несколько другими номиналами, печатка практически аудиокиллерская) стоит ФНЧ (который представляет собой кондер на 1500пф и резистор на 1,2к), и ничего, всё играет.
Максим_В писал(а):Уменьшайте внутреннее сопротивление источников сигнала и влияние кабелей сразу снизится .Рецепт то прост .И входное не завышайте.
Согласен.
ааааааааааааа
Сообщение LUXOR »
Подскажите как рассчитаться соотношение резисторов для галетника (18 положений ) для РГ (то есть не линейный)
Сообщение oleg_1 »
Приобретите лучше хороший переменник :) ...
Конечно, если Вам удалось достать галетник с золочеными контактами, да ещё и герметичный - другое дело.
Гляньте в схеме к Радиотехнике УП 001 - такой не плох. И резисторы, конечно, соответствующего качества не пожалейте.
Сообщение Murlock »
As писал(а):Помеха помехе рознь... :)) Усилитель класса D принципиально не обрабатывает частоты выше звуковых, поэтому к таким помехам менее чувствителен...
ну, это Вы так зря... по DS: Small signal bandwidth - 9 - MHz CCOMP=2 nF, Rf=3.3 kΩ ну, Вы понели...
У.Н. Румфорд.
Сообщение as32888 »
Я недавно ради интересу с игровой приставки sega megadrive 2 (китайский клон) пустил видеосигнал через найденный ранее 15-метровый звуковой кабель. И не заметил разницы между этим длинным (аудиофилы бы шарахались от него) кабелем и коротеньким экранированным (обычным китайским кабелем с 2 тюльпанчиками на конце, такими комплектуются DVD плееры). :)))
off: Побежал я, в 9 утра надо в школу, сдавать экзамен по математике (ГИА). :)
ааааааааааааа
Сообщение Gigavolt »
Успешно победил цепочкой из конденсатора 0,47 мкф*630в и резистора 10 Ом,подключенной параллельно первичной обмотке трансформатора.Кстати,комп.акустика до сих пор болеет-а усилок,после добавления такой цепи-уже нет :))
Держу кулаки,чтоб сдал :))
Сообщение ПАУЛЬ »
И КСВ может взлететь на ВЧ :))) :))) :))) :))) :)))
Что такое шаговое напряжение?
Значения сопротивления дискретного регулятора громкости (24 ступени) DANISH AUDIO CONNECT CT2 50K-2,измеренное между движком и одним из выводов(номиналы самих сопротивлений можно подсчетать,использованы SMD-резисторы):
0, 50, 157, 250, 396, 627, 991, 1к252, 1к574, 1к985, 2к5, 3к15, 3к96, 5к, 6к28, 7к9, 9к95, 12к55, 15к78, 19к9, 25к, 31к5, 39к7, 49к9.
Позолоченные контакты не предотвращают возникновение пощёлкивания, которое возникает при относительно редком использовании."Лечится"- раз "цать" прогоном туда-сюда. :))
Сообщение ПАУЛЬ »
правильно. рекомендуют цеплять демпферные цепочки из кондера и резюка как на первички так и на вторички транса.
На счет всяких меблочников. .
переделывайте входа и выхода вашей аудиотехники на балансные ,а не симметричные в помойку- и будет вам ЩАСТЬЕ. хоть голыми и обриганными проводами соединяйте ничего не услышите ваши наводки)))))))))))))
as32888 писал(а):Я недавно ради интересу с игровой приставки sega megadrive 2 (китайский клон) пустил видеосигнал через найденный ранее 15-метровый звуковой кабель. И не заметил разницы между этим длинным (аудиофилы бы шарахались от него) кабелем и коротеньким экранированным (обычным китайским кабелем с 2 тюльпанчиками на конце, такими комплектуются DVD плееры). :)))
Это понятно. Глаз то не видит нифига. Видеосигнал (ПЦТС) имеет полосу до 6 МГц. но кабелек влиял на сигнал но глаз не заметил. А вот если подключить осциллограф-глаз очень сильно бы заметил на изменение видеосигнала особенно если бы к примеру шла испытательная строка.
Закрыто
