инициализация клавиатуры 4на4 _асемблер
Да так я и хотел,чтоб сканировать всю клаву,одержать код нажатой кнопки и передать по uart только ее код
Тогда примерно так... Только кварц нужно взять поудобнее (например 11.059200 MHz), иначе будут ошибки передачи.
$mod51
MOV SP,#30h
CALL UART_init ;конфигурация UART
main: ;основной цикл
CALL Read_Key ;сканирование клавиатуры
JMP main
; Procedures
Read_Key:
mov A,#07Fh ;загружаем ноль для первого столбца
scan_klava:
mov P1,A ;выводим ноль
RR A ;двигаем
mov R1,A ;сохраняем текущий "ноль"
mov A,p1 ;читаем порт
CPL A ;инвертируем
MOV R0,A ;сохраняем значение порта
ANL A,#0Fh ;выделяем строки
JNZ KEY_OUT ;проверяем кнопки. переход, если нажата хоть одна в столбце
mov A,R1 ;загружаем "ноль"
jb ACC.3,scan_klava ;если "ноль" не 4-й, повторяем для следующего столбца
ret ;выход
KEY_OUT:
MOV A,R0 ;загружаем код кнопки в А (старшие биты - столбец, младшие - строка)
CALL UART_Write ;вывод
CALL Delay ;*антидребезг*
CALL Delay ;одной мало, ковырять не стал, просто добавил еще задержку
RET
Delay: ; Підпрограма затримки
mov r3,#0ffh
d_m2: mov r2,#0ffh
d_m1:
djnz r2,d_m1
djnz r3,d_m2
ret
UART_init:
mov SCON,#01010000b ; конфігурація послідовного порта
mov PCON,#00h ; конфігурація потужності
mov TMOD,#20h ; режим роботи таймера
mov TH1, #253 ; для швидкості 9600 бод !!!!F=11.059200 MHz!!!
mov A, SBUF ; онулюєм буфер
setb TR1 ; запуск таймера
ret
Uart_Read:
jnb RI, $ ; очікуєм закінчення передачі щоб почати читання
mov A, SBUF ; пересилання байта в SBUF
clr RI ; очищення біта RI
ret
Uart_Write:
mov SBUF, A ; зчитування байта в ACC
jnb TI, $ ; очікування на прийом
clr TI ; очистка TІ
ret
;-------------- Кінець програми ---------------
end
Спасибо Engineer_Keen .... все работает ))... Это как раз то, что мне было нужно.
Но есть одна неточность: я перепробовал все клавиши и получил через UART такой результат, как на прикрепленном рисунке. А должно бы быть такое: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, A, B, C, D, E, F. Как такое получить?
и шо значит SP в строке: MOV SP, # 30h - загрузить константу 30h в SP, просто это не описано. А вообще очень большое спасибо, я целую неделю уже мучился над курсаком, а написал лишь то, что нашел в книге, которую мне советовали выше, и то немного не то что надо было.
- (141.48 КБ) 362 скачивания
Во-первых, то что у вас на рисунке - не совсем верно, должно быть (слева-направо,сверху-вниз): 11,21,31...43,44, видимо с частотой кварца косяк. Я об этом гворил.ascentman писал(а):Но есть одна неточность: я перепробовал все клавиши и получил через UART такой результат, как на прикрепленном рисунке. А должно бы быть такое: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, A, B, C, D, E, F. Как такое получить?
Во-вторых, чтобы получить последовательность 1,2...E,F - нужны дополнительные преобразования. Алгоритм примерно таков:
1 Взять младшие биты
2 Вычислить степень 2-ки (0001->1, 0010->2, 0100->3, 1000->4)
3 Умножить на 16
4 Взять старшие биты
5 см. п2
6 Сложить с п.3
7 PROFIT!!!111
Ай-яй, даташит все-таки не читали на контроллер. SP - указатель стека, я же говорил что его нужно инициализировать!ascentman писал(а):и шо значит SP в строке: MOV SP, # 30h
та-та .... я просто забыл на мк изменить частоту: там 12 стояло .... поставил 11.059200 и начало выводить такие же числа, как и вы написали))
пытался сделать алгоритм, но не до конца понимаю:Engineer_Keen писал(а):Код: Выделить всё
1 Взять младшие биты 2 Вычислить степень 2-ки (0001->1, 0010->2, 0100->3, 1000->4) 3 Умножить на 16 4 Взять старшие биты 5 см. п2 6 Сложить с п.3 7 PROFIT!!!111
mov A,R0
anl A,#00001111b ; п.1
Вычислить степень 2-ки? ; п.2
mov B,#FFh ; 3
mul AB
xch B,A
anl A,#11110000b ;4
orl A,B
call UART_write
Верноascentman писал(а): mov A,R0
Нужно преобразовать полученный код 0001-0010-0100-1000 в номер строки 0-1-2-3ascentman писал(а): Вычислить степень 2-ки? ; п.2
Если сдвинуть код вправо, получится 0000-0001-0010-0100, 3 первых кода уже подходят, 4й нужно заменить на число 3
Никогда не используйте операции DIV и MUL, если в качестве второго оператора степень двойки. Эти операции быстрее делаются сдвигами вправо-влево. Кстати с 16 я погорячился, умножать надо на 4, ведь у нас всего 4 столбца/строки.ascentman писал(а): mov B,#FFh ; 3
mul AB
если поменять старшие и младшие биты (SWAP A), то можно использовать ту же процедуру для преобразования кода в номерascentman писал(а): anl A,#11110000b ;4
Если нумерация должна быть с единицы, то ее нужно добавить (ADD A,#1), так как нумерация строк/столбцов начинается с 0, и код первой кнопки будет 0*4+0=0ascentman писал(а): orl A,B
call UART_write
Шо то мне не получаетсЯ так сделать: либо виводит ff 0f и тд либо ничего
намагался еще сделать подругому:виводить в ансі коде, используя movc a,@а+pc но тож ничего хорошого не одержал((...need help
Поскольку не нужно отслеживать комбинацию нажатых одновременно клавиш, можно сделать проще. Перед выводом делайте переопределение: если к выводу идет 11, то выводите 0, если к выводу идет 21, то выводите 1 и т.д.
Docendo discimus
А Как ето переоприделить? В акамуляторе при виводе 11 есть 00010001. Переопределить XOR I jnb і потом загрузить mov a новое значение 1?
1. В аккуме 11?
2. Если нет, уходим на 5.
3. заносим в аккум 0
4. уходим на вывод по кому.
5. В аккуме 21?
и т.д.
5. В аккуме 21?
и т.д.
Docendo discimus
SWAP A ;берем страшие биты (код строки)
ANL A,#0Fh ;выделаем их маской
RRC A ;сдвигаем вправо (тогда код 0001 соответствует номеру 0, 0010 - 1,0100 - 2, а 1000 - 3)
CJNE A,#4,X1 ;проверяем что код не равен 1000 (остальные 3 значения после RRC подходят и так)
MOV A,#3 ;если код равен 0100, загружаем номер "3"
X1: MOV B,A ;временно сохраняем в B 2х битное значение номера строки
CLR C ;очистка флага переноса
ANL A,#0Fh ;берем младшие биты (код столбца)
RRC A ;делаем аналогичные операции
CJNE A,#4,X2 ;...
MOV A,#3 ;...
X2: CLR C ;...
RL A ;умножаем на 4
RL A ;никаких MUL или DIV, когда в качестве делителя/множителя - степень 2!!!
ORL A,B ;складываем номер столбца с номером строки
ADD A,#1 ;прибавляем 1, если нумерация должна быть с 1
А можно сделать вивод в ансі коде?а не в 16....препод захотел чтоб в масиве задать ansii код и по индексу обращаться?
Не знаю... У меня все точно отображается...
Можно все! Нужно всего-то 3 строчки добавить, из которых одна - список кодов.ascentman писал(а):А можно сделать вивод в ансі коде?а не в 16....препод захотел чтоб в масиве задать ansii код и по индексу обращаться?
- (21.33 КБ) 330 скачиваний
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Ср июн 01, 2011 15:20:07, всего редактировалось 1 раз.
