Заранее спасибо.
Счет импульсов со счетчика Гейгера с помощью ATmega8(или 16)
Скажите, пожалуйста, на какой вывод МК подавать импульсы со счетчика Гейгера? чтобы подсчитать их количество и сравнить с пороговым значением: T0/T1 или INT0/INT1. И в каком режиме для этого должен работать таймер/счетчик?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
На любой, кроме питания, земли, ресета и VRef, если есть. Если подано на T0/T1, то соответствующий таймер/счетчик должен работать в режиме счетчика.
Docendo discimus
А если подавать на INT0/INT1, тогда счет будет происходить по прерываниям? Т.е. записываем в подпрограмму прерывания инкрементирование переменной, выступающей в качестве счетчика количества импульсов. Или я неправильно понимаю?
Совершенно верно.
Docendo discimus
