Расчет схемы на инструментальном усилителе
Сообщение Onlink »
Здравствуйте. Вот есть схема (см.прикрепленный файл). Какие параметры мне необходимо рассчитывать, а то я вовсе потерялся =(????
Я так понял, что необходимо выбрать некое напряжение входное, коэффициент усиления рассчитать, подобрать сопротивления и рассчитать измерительный ток.
p.s.Суть задачки в том, что мне нужно собрать прибор измеряющий температуру в диапазоне 0-1000 градусов цельсия. В основе лежит термосопротивление платиновое. Данные такие:
выходной сигнал 0-10В, погрешность не важна.
схемка
(222.62 КБ) 382 скачивания
Сообщение МитяРа »
Onlink писал(а):выходной сигнал 0-10В, погрешность не важна.
Сходи на Нэшенал и скачай описание на старенькие ОУ, там в графе применение были схемы с расчётами..
Тим-же мя встречал файлик-аппликейшн, по ОУ..
Да и в Хоровитц-Хилле про это всё написано...
