китайский фонарик
Сообщение koleso »
Ставится задача перевести питание фонарика от аккумулятора-4 штуки по 1,5вольт-на питание от сети Есть 12 вольт Поставил 7805 и подал как обычно + на кнопку а - на корпус Через какоето время вылетели светодиоды(тип не знаю) Повторил с другим -тоже самое.Фонарик был с 3 светодиодами Взял мощнее-думал дешевый китай -проблемы те же очень сильно греется и 7805 и блок светодиодов -при непрерывной работе.Правда я обвесил 7805 электролитами а когда нырнул в даташит там рекомендуют обычные кондеры Очень надо решить вопрос
Сообщение leonid62 »
Поставить дополнительно в цепь светодиодов токоограничевающие резисторы. Важно не приложеное напряжение, а протекающий ток. Который согластно datasheet составляет обычно 20ма. В место кренки установить специализированный драйвер для светодиодов, который питается от 12v. А можно проще все диоды соединить последовательно + токоограничевающий резистор и прямо подключать к (=12v).
Последний раз редактировалось leonid62 Вс май 29, 2011 07:45:19, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Света »
Возможно просто светодиоды в фонарике питаются без стабилизатора тока, которым в самом фонарике может служить внутреннее сопротивление батарей.
Тогда, при питании от сети, всё будет именно так...
Сообщение oleg235 »
Света писал(а):Возможно просто светодиоды в фонарике питаются без стабилизатора тока, которым в самом фонарике может служить внутреннее сопротивление батарей.
И переходное сопротивление контактов. Вообще вся конструкция фонарика на куче мелких светодиодов рассчитана на 30 минут работы - впарить покупателю и успеть удрать до того, как все сдохнет.
Эти фонарики даже от щелочных батареек дохнут очень быстро.
Сообщение koleso »
Спасибо всем ответившим Светодиоды по конструкции запараллелены.Свет дают яркий бело-синий.Гораздо мощнее чем обычные сигнальные (красные зеленые)светодиоды.Неужели обязательно ставить драйвер или можно обойтись токоограничивающим резистором.Просто некогда возиться со схемой драйвера Очень много другой работы Думал 15-20 минут вопрос рещен и пойду дальше а просидел целый день.Примерно какой ток может быть у таких светодиодов
Сообщение Vasilii »
:shock: Ибо сказано !
leonid62 писал(а):Поставить дополнительно в цепь светодиодов токоограничевающие резисторы. Важно не приложеное напряжение, а протекающий ток. Который согластно datasheet составляет обычно 20ма. В место кренки установить специализированный драйвер для светодиодов, который питается от 12v. А можно проще все диоды соединить последовательно + токоограничевающий резистор и прямо подключать к (=12v).
Не мешайте мешать!
Сообщение oleg235 »
koleso писал(а):Спасибо всем ответившим Светодиоды по конструкции запараллелены.Свет дают яркий бело-синий.Гораздо мощнее чем обычные сигнальные (красные зеленые)светодиоды.Неужели обязательно ставить драйвер или можно обойтись токоограничивающим резистором.Просто некогда возиться со схемой драйвера Очень много другой работы Думал 15-20 минут вопрос рещен и пойду дальше а просидел целый день.Примерно какой ток может быть у таких светодиодов
Выдерите всё нафиг и поставьте ZXSC400 с ОДНИМ мощным светодиодом на 1-3Вт.
Сообщение m.ix »
если бы их легко было бы приобресть.
100р сам фонарик стоит
а микра сколько стоит а корпус из чего выделывать?
Здесь продаются разные LED-драйверы и стабилизаторы тока ;http://chip-nn.ru/7.php
и цены нормальные.
Сообщение m.ix »
Осталось билет на поезд купить :)))
http://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl= ... htext=ZXSC
Сообщение koleso »
Всем большое спасибо кто откликнулся Все работает После 7805 поставил 15 Ом Вышел на ток порядка 120 миллиампер(фонарик с 9 светодиодами)Еще раз спасибо Всем удачи
Сообщение oleg235 »
m.ix писал(а):если бы их легко было бы приобресть.
корпус фонарика остается.
А если вы покупаете фонарик за 100 рублей, то вы сами себе злобный буратино.
Сообщение m.ix »
Просто их нужно выбирать.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
То, что там написано 1w, это еще ничего не значит. Да и батарейка такую мощность будет очень недолго выдавать. Обычно там стоят простые маломощные светодиоды.
Сообщение m.ix »
а у меня ещё написанона меньший фонариках
5 18 и 50W :)))
Я не говорю, что там ещё какие то деталики есть.
А вот то чт о они порой хреново делаются это да, не смотря на громкое название КОСМОС и то что они запечатаны.
ПРИ этом работают отвратно, если конечно они работают.
Ещё нужно внимательно смотреть на сам светодиод и как он светит.
Сообщение Coolish »
Раз пошло обсуждение вариантов...
Я вот так поступил со старым фонариком на лампе накаливания с подзарядкой от розетки.
Вот свет в сравнении с "китайским фонариком на 8 светодиодах". Светодиод специально взял тёплого оттенка.
Рефлектор пришлось немного спилить, так как светодиод ниже, чем лампа накаливания, и в фокус изначально не попадает.
Мощность на светодиоде - 0.6 Вт (180 мА @ 3.3 В). Балласт - резистор 5 ом.
Подсветка выключателя сделана на синем светодиоде, через который постоянно течёт ток 10 микроампер. Так как аккумулятор, то вообще не жалко.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Вернуться в «Умные мысли»
