Опознание радиоэлементов
Сообщение Ardarik »
Lander писал(а):Здравствуйте,
На транзичторе написано S8550, в интернете когда искал параметры выдал мне попоиску SS8550 - это разные транзисторы и один и тот же ?
Вроде одно и тоже
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение BCluster »
Привет всем. SMD транзистор написано GB S2D - живёт в магнитоле :) Умер требуется замена)
Сообщение Sergey_K »
BCluster писал(а):SMD транзистор написано GB S2D - живёт в магнитоле
Во что хоть одет?
Посмотри, может это SMBTA92
Неполучается у того - кто не делает...
Сообщение *Trigger* »
Сообщение ДАНДАН »
здрасте! сущевствует ли аналог крен8 но на 5 ампер?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение SergVi »
LM1083, LM1084
Low Drop, есть на фиксированные напряжения, есть регулируемые
Сообщение yurikd »
Уважаемые форумчане.
Недавно откопал на секретном складе вот такую фиговину.
Может кто подскажет что это может быть и как работает.
Ну а если есть назначение пинов... так это будет вообще супер.
Заранее спасибо.
Фото в приложении.
Перенес сюда.
фото2
(55.56 КБ) 691 скачивание
фото1
(60.18 КБ) 408 скачиваний
Последний раз редактировалось yurikd Ср июн 01, 2011 10:38:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
А приложение гыде ?
И вообще есть отдельная тема про опознание элементов.. :)))
Сообщение pyzhman »
Здрасти, МитяРа! Тоже хочу фоту! Особенно если без упаковки.
Docendo discimus
Сообщение МитяРа »
pyzh_man писал(а): Здрасти,
И те пушистый не хворать.. :)
yurikd писал(а):так это будет вообще супер.
Это очень просто: http://www.155la3.ru/iel_o_ix.htm :)))
Сообщение yurikd »
Спасибо за участие.
Буду копать дальше.
Направление теперь есть.
Сообщение TripleKill »
Имеется PMP Cowon Q5W, на главной плате вполне вероятно есть горелые элементы.
Требуется заменить микросхемку (сильно греется, тоже подозрение в горелости), однако на ней не написано ничего вразумительного.
Это квадратик 3х3 мм
С надписью
ACQ
N AX
корпус похож на 10-TDFN http://media.digikey.com/Renders/Inters ... ed-Pad.jpg
Фото:
Если кто-то знает, что это за зверь, подскажите, пожалуйста, буду признателен.
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, черная полоска на диоде КД522 - это анод или катод ?
Сообщение alekseykolesnik »
Анод, ИМХО!
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Вс июн 05, 2011 13:42:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rmmp »
Если есть одна чёрная широкая и два узких,то широкая это анод.А вобще то тестером не проблема прозвонить и узнать полярность диода.
Сообщение ST@S »
Анод. И это КД522Б
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Lander »
Спасибо!!
А тестером он не прозванивается
Сообщение Radiobonchic »
если не звонится ни в одну сторону смело выкидывай...он сгорел(в обрыве)
Сообщение Lander »
Может я неправильно понимаю термин "прозваниваться".
Беру диод Д226, беру лампочку - подключаю к аккумулятору через диод, лампаочка горит, меня контакты диода - лапочка не горит.
Делая тоже самое с тестером, тестер не звенит ни в одну сторону ни в другую.
Сообщение просто КОТ »
Значит у него в нутрях КОРОТЫШ, т.е. може смело кидать соседу, в окно! 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вернуться в «Практика»
