Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
alekseykolesnik писал(а):Скажите, пожалуйста, там написано что резисторы которые помечены звездочкой надо подбирать, но их там штук 10!!!! Так что с ними делать!?
Принцип простой - начинаем собирать схему с хвоста, т.е. перематываем транс как сказано, паяем С12, VT4, С11. Вместо R11 временно подпаиваем переменник 15К-22К. Подаем питание 0.7В, подаем на левый вывод С11 звуковой сигнал с телефонного выхода любого источника - плеера, приемника, мобилки или звуковушки компа. Регулятором громкости источника устанавливаем амплитуду 250мв ( по мультиметру в режиме измерения переменного напряжения ). Вертя переменник добиваемся максимально громкого неискаженного звука в динамике. Выпаиваем переменник, замеряем получившееся сопротивление, берем резюк с ближайшим номиналом, он и будет R11.
Впаиваем R10, VT3. На место R9 подпаиваем переменник 180к-470к. Вертя его добиваемся на коллекторе VT3 напряжения 0.4В-0.5В. Отпаиваем переменник, меряем, подбираем ближайший резюк. Будет R9.
Впаиваем R8, C10, VT2. Подпаиваем на место R7 переменник 1м. Проделываем предыдущую процедуру.
Впаиваем остальное, за исключением R1. На его место ставим переменник 47к-100к.
Настраиваемся на станцию, переменником добиваемся максималного качества приема. Выпаиваем, меряем, заменяем на постоянный.
alekseykolesnik писал(а):как это типоразмер ферритового кольца к8...к10!?
Это любое ферритовое кольцо внешним диаметром 8-10мм.
alekseykolesnik писал(а):Для ДВ диапазона катушки можно мотать в навал!?
Можно.
alekseykolesnik писал(а):какой надо применять стержень формы(круглой или прямоугольной)!?
Любой. Без разницы.
alekseykolesnik писал(а):Какое расстояние должно быть между L1 и L2!?
3-5мм. Лучше L2 намотать на бумажной втулке-гильзе, чтоб она могла перемещаться по стержню. Её положение очень сильно влияет на качество приёма. Подобрав положение гильзу с катушкой лучше закрепить парафином.
Сообщение alekseykolesnik »
спасибо большое!
Сообщение samuel »
1. В характеристиках радиостанции написано - импеданс антенны 75 Ом. Я всегда думал что это активное сопротивление,а реактивное уже определится частотой. Этот термин обозначает исключительно полное сопротивление? 2. Избирательность не ниже 70дцБл. Это значит что на уровне до 70 дцБл соседние помехи,станции будут подавлены?
Сообщение samuel »
Скажите, многоканальные радиостанции работают на разных частотах?т.е.каждый канал 16,72,91 например это отдельная частота? Дело в том,что есть приемники которые могут принимать два разных сигнала на одной частоте двухканальная телефония. Вот и сомнения возникли по поводу укв радиостанций.
Сообщение Алёша. »
Разные каналы, это разные частоты.
Вот например частоты каналов гражданского диапазона 37 мгц
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/DOPINFO/FREQ/cb.php
Сообщение samuel »
Извините.можете пояснить про избирательность приемника. В общем плане я понимаю этот термин.на уровне того что написано в обучающем разделе. Но что значит избирательность 70дБл? Как прочитать характеристику.
Сообщение Алёша. »
Если брать приемник супергетеродин у которого есть паразитный канал приема называемый зеркальным, то нужно разделять избирательность по зеркальному каналу и избирательность по соседнему каналу.
Зеркальный канал отстоит от основного на расстоянии двойной промежуточной частоты.
Избирательность 70 дб по зеркальному каналу значить, что на зеркальной частоте сигнал ослабляется на 70 дб, т.е. в 3160 раз.
Избирательность по соседнему каналу определяется при определенной расстройке входного сигнала.
Например избирательность при расстройке 10 кгц равна 40 дб.
Это значит, что сигнал расположенный на расстоянии 10 кгц от частоты настройки приемника ослабляется на 40 дб, т.е. в 100 раз.
Это так называемая односигнальная избирательность.
Есть еще понятие двухсигнальной избирательности, но думаю в данный момент о ней не стоит говорить. Двухсигнальная кроме перечисленного зависит еще от динамического диапазона приемника.
Сообщение MiklSh »
Уж сколько радиоэлектроникой развлекаюсь, впервые радиосвязью заинтересовался. Сразу извиняюсь за может быть глупый вопрос, но что т не могу найти точного ответа:
Собираю трансивер, один из узлов - кварцевый фильтр после смесителя. Вроде настроил.
Но! на какой частоте должен работать опорный генератор ПЧ? Везде пишут - на нижнем скате КФ.
В моем случае это 8.862'750мГц , 8.863'250мГц или 8,863'750мГц , на какой правильней при SSB????
з.ы.: шкала линейная.
Сообщение samuel »
Алёша. писал(а):Если брать приемник супергетеродин у которого есть паразитный канал приема называемый зеркальным, то нужно разделять избирательность по зеркальному каналу и избирательность по соседнему каналу.
скажите, а как вы так быстро перевели дб в разы? Это по формуле логарифма?
Сообщение MiklSh »
samuel писал(а):скажите, а как вы так быстро перевели дб в разы? Это по формуле логарифма?
Позволю себе ответить:
По напряжению/току Децибел — двадцатая часть десятичного логарифма, по мощности — десятая часть.
На Википедии красиво все расписано:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%B5%D0%BB
Сообщение Света »
Просто радиотехники знают, что по напряжению 60 Дб - это 1000, а 10 дБ - это 3,162 (обычно считают просто 3,2 или 3).
Вот и перемножьте...
Сообщение samuel »
а почему нужно перемножать? Выходит если необходимо найти 80 то 1000*3*3?
Сообщение Алёша. »
MiklSh писал(а): на какой частоте должен работать опорный генератор ПЧ?
Ставить на склоне, а на каком, зависит от того, какую полосу, верхнюю или нижнюю нужно принимать. Также зависит от того сколько преобразований частоты и где в преобразователях находится частота гетеродина, выше или ниже частоты сигнала.
Опорную частоту можно сделать переключаемой, что позволит по желанию принимать верхнюю или нижнюю боковую полосу.
Если принимать только радиолюбителей, то там выбор ВБП или НБП определяется диапазоном, а если хочешь все принимать, то имеет смысл как сказал выше сделать ручной переключатель ВБП/НБП
Для более конкретного ответа приведи структурную схему приемника.
Про это можно почитать хотя бы в книжке
"Эрик Т. Ред Схемотехника радиоприемников. Практическое пособие."
http://www.cqham.ru/rb/main.html
Глава 11. Инвертируется ли боковая частота?
http://www.cqham.ru/rb/rb11.html
Насчет АЧХ твоего кварцевого фильтра. По моему там у тебя слишком большая частота качания в ГКЧ.
Для того, что бы нормально увидеть характеристику кварцевого фильтра, частота качания должно быть десятки герц, желательно не больше 20 гц. Тогда увидишь все подробности АЧХ, а так она у тебя уж очень скругленная получилась на картинке.
Сообщение Света »
samuel писал(а):... Выходит если необходимо найти 80 то 1000*3*3?
Здесь тоже радиотехники знают, что 20 дБ - это 10 раз.
Ну, и если перемножить 3,162*3,162, то как раз получим 10 :))
Сообщение samuel »
В начале вы сказали что 3,162 это десять. Теперь уже 3,162*3,162 равно десяти...запутался я.
Сообщение Алёша. »
Это же по моему в школе проходят.
70 дб=10 дб+60 дб= 3,16*1000=3160
С такими вопросами в эту тему.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=29898
Или просто посмотреть в таблице.
Сообщение Света »
samuel писал(а):...В начале вы сказали что 3,162 это десять. Теперь уже 3,162*3,162 равно десяти...запутался я.
Так и хочется повторить слова: "Нууу, тупоооой..." ... извините... это не мои слова... :))
10 Дб - это 3,162 раз
(3,162*1,162) раз = 10 раз
20 Дб - это 10 раз
Сообщение MiklSh »
Алёша. писал(а):Для более конкретного ответа приведи структурную схему приемника.
Трансивер - по мотивам MiniYes http://www.cqham.ru/MiniYES.htm.
Ширина полосы Кф по -6дБ должна быть 2,7...3,1 кГц - примерно то и получилось Круглые скаты - ммм... не хочу чтоб глос "звенел", но если что - потом перенастрою, главное понять остальное.
Про инверсию полосы по первой ссылке (как работать с LSB / USB) знаю. У меня частота L1 Q4 (по схеме) - "настроить ОГ на частоту нижнего ската АЧХ КФ". А вот куда конкретней ее лучше поставить... в начало склона, чтоб несущую давить или ближе к вершине, чтоб АЧХ НЧ сигнала на выходе "с басами" получился - непонятно.
Точная схема которую повторяю (0,5mb): http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1277070697
Последний раз редактировалось MiklSh Ср июн 01, 2011 14:40:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
Если имеется ввиду отношение напряжений или токов, то децибелы делят на двадцать - получается показатель степени в которую затем нужно возвести число 10 (основание логарифма десятичного). Например КУ усилителя напряжения равен 96ДБu - 96/20=4.8; 10**4.8=63096, значит амплитуда сигнала на выходе будет в 63096 раза больше амплитуды на входе. То же самое относится и к усилителям тока.
Если же речь идет об отношении мощностей ( например усилитель мощности ), до децибелы нужно делить на десять - 96ДБм - 96/10=9.6; 10**9.6=3981071706 раза.
Почему так? Потому, что мощность P=U*I, т.е. все величины в первой степени и отношение тоже - ( Uвых*Iвых )/( Uвх*Iвх )=Pвых/Pвх. Если же мощность выражать через сопротивление нагрузки ( собственно то, на чем она и выделяется ), то P= ( U**2 )/Rн, либо P=( I**2 )*Rн, то бишь степень вторая, ну, а дальше всем, кто учился в школе известно, что показатель степени можно выносить за знак логарифма, где он благополучно перемножается с тем, что уже было - 10Lg ( ( U**2 )вых )/( ( U**2 )вх) = 2*10Lg Uвых/Uвх=20Lg Uвых/Uвх.
Хоккей?
Последний раз редактировалось svic Ср июн 01, 2011 15:21:04, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Алёша. »
MiklSh писал(а): Круглые скаты - ммм... не хочу чтоб глос "звенел"
Я имел в виду, что если частота качания большая, то картинка получается недостоверной. На ней не все видно.
Насчет где ставить, то я делал возможность её немного двигать и ставил по слуху. Если далеко поставишь, то проникновения конечно меньше будет, но пропадут низы.
Сейчас еще кто нибудь придет и возможно более подробно расскажет.
