Качер и опыты с качером
Сообщение ДАНДАН »
N\Teslo
:shock: сопротивление измеряется в омах,больше ом больше сопротивлене :shock:
(так же как вольты: больше вольт= больше напряжение.)
ничего непонимаю! ВЕРХНИЙ РЕЗИСТОР (R1) ДОЛЖЕН БЫТЬ БОЛЬШЕ НИЖНЕГО (R2)!
я ставил верхний резистор 47ком а нижний 10 ком-и работало а когда менял местами то неработало! ошибка в схеме!? :shock:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение N/Teslo »
ДАНДАН писал(а):N\Teslo
хм, надо попробовать самим сообрать
:dont_know:
не знаю ...
ты значит говришь что R1 должен быть больше?
Последний раз редактировалось N/Teslo Ср июн 01, 2011 08:34:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ДАНДАН »
мне кажнтся что R2 будет увеличивать потребляемый ток качера,так ли это??? :shock: :dont_know:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
ДАНДАН писал(а):мне кажнтся что R2 будет увеличивать потребляемый ток качера,так ли это??? :shock: :dont_know:
Он вообще не нужен. Я его никогда не ставил. А верхний ставил 10к (транзистор КТ805АМ)
Сообщение VanLux »
Вместо него перемычку или разрыв?
Сообщение Артём68 »
помогите ктоньть я сделал качер а он не работает . транзистор кт805ам (не сгорет ) и что мне сделать чтоб он заработал ????
просьба ответить по icq401073930 или http://vkontakte.ru/artem68hp или в крайнем случае тут на форуме
я собирал по этой схеме
(15.92 КБ) 373 скачивания
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
Сообщение SeregaT »
VanLux писал(а):Вместо него перемычку или разрыв?
Разрыв конечно.
Сообщение ДАНДАН »
поменяйте местами выводы первички и посмотрите ЛС
Сообщение N/Teslo »
Артём68 писал(а):помогите ктоньть я сделал качер а он не работает . транзистор кт805ам (не сгорет ) и что мне сделать чтоб он заработал ????
ты хость фото скинь сюда-тогда поговорим ,обсудим :) :idea:
Сообщение N/Teslo »
Я купил транзистор 2SC2335 только вот не могу понять он ли это?
Лююди ,кому не лень, скажите где эмитер,коллектор, база...(хочу удостовериться)
(164.48 КБ) 1391 скачивание
(163.74 КБ) 981 скачивание
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Это и есть 2SC2335.Однозначно.
А даташит скачать?там ВСЕ НАПИСАНО! :roll:
Слева на право:БАЗА,КОЛЛЕКТОР,ЭМИТТЕР.
Сообщение Качур »
Нашел схему НЧ качера! http://www.matri-x.ru/forum/index.php?/ ... ines-blog/
Тут описание, внизу схема (вторая)
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Сообщение Качур »
N/Teslo писал(а):Я купил транзистор 2SC2335
Я тоже купил себе обновку, полевик IRFB4110, выглядит также. Только что-то неверится, что такая маленькая штучка может выдавать 300 Вт...
Сообщение N/Teslo »
Как думаете с такой катушкой вв заработает?
Высота намотки ~7см
Провод 2кв.мм сразу в изоляции
70витков
(164.52 КБ) 363 скачивания
Ой нимагу...По русски писали же:не меньше 400витков.И провод диаметром(ДИАМЕТР,НЕ СЕЧЕНИЕ!) 0.1-0.2мм.Самый обыкновенный ОБМОТОЧНЫЙ провод смотаный с трансформатора сетевого.
Сообщение N/Teslo »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Ой нимагу...По русски писали же:не меньше 400витков.И провод диаметром(ДИАМЕТР,НЕ СЕЧЕНИЕ!) 0.1-0.2мм.Самый обыкновенный ОБМОТОЧНЫЙ провод смотаный с трансформатора сетевого.
http://www.youtube.com/watch?v=78Pzm0MMN0c
Использовал менее 200 витков!
Сообщение Качур »
Ага, и не перепутай медь с манганином! Прежде чем мотать незнакомым проводом катушку, надо замерить сопротивление небольшого куска провода. Если большое-манганин, маленькое-медь.
"""Использовал менее 200 витков!""
А результат??Хрень!Даже у меня с первого качера был стример 1.5см,жег карандаши как спички.
Все,я OUT! :evil:
Сообщение N/Teslo »
А вообще влияет ли качер на наше здоровье?
Сообщение Качур »
Качер юзаю почти каждый день, пока живой здоровый)))
Вернуться в «Умные мысли»
