Индикатор разряжанности аккумулятора
Paraglider
Сообщение Paraglider »
Добрый день. Подскажите, где можно найти схему для 12 вольтового аккумулятора, которая будет информировать о разрядке звуковым сигналом и миганием светодиода, например при 7,5 вольт. Сама схема чтобы питалась от этого же аккумулятора. Чем меньше деталей, тем лучше :) Заранее благодарен.
Coolish
Re: Индикатор разряжанности аккумулятора
Сообщение Coolish »
Если регулярно разряжать до 7.5, аккумулятор обидится. Стандартное нижнее значение для 12V аккумулятора - 10.4
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
nik-as
Сообщение nik-as »
Да даже 10.4 перебор, но ещё допустимо, а вообще при 11.4
аккумулятор уже считается полностью разряженным.
http://gete.ru/datasheets/datasheet-pdf ... e_108.html
Вариант, но придётся голову приложить.
Paraglider
Ок, хорошо, пусть будет 11 вольт :)
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Простая схема получается если взять компаратор. Переменным резистором настраивается пороговое напряжение срабатывания, светодиод - мигающий, бипер - на 12 вольт со встроенным генератором.
(20.59 КБ) 472 скачивания
dsergo
Сообщение dsergo »
Ещё проще на специализированной микросхеме серии КР1171СПХХ.
Paraglider
dsergo писал(а):Ещё проще на специализированной микросхеме серии КР1171СПХХ.
Еще бы схему найти :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Paraglider писал(а):Еще бы схему найти
Как в том анекдоте, где коты спорят кто из них самый ленивый..http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4641
dsergo
Сообщение dsergo »
Журнал "Радио" №7 за 2002 год, там статейка по ним есть.
Paraglider
uk8amk писал(а):Простая схема получается если взять компаратор. Переменным резистором настраивается пороговое напряжение срабатывания, светодиод - мигающий, бипер - на 12 вольт со встроенным генератором.
Что-то не работает, второй раз переделываю...
Может что в разводке напутал...
(14.62 КБ) 402 скачивания
Paraglider
Вопрос по схеме. А это нормально, что переменный резистор стоит между плюсом и минусом? И еще вопрос, правильно ли я стабилитрон поставил (черной полоской вниз)? Заранее благодарен.
Paraglider
Никто не знает? Не могу понять, по схеме разводка правильная? Почему может не работать? Помогите, пожалуйста.
Вернуться в «Умные мысли»
