Маска из млёночного фоторезиста
demiurg301
Сообщение demiurg301 »
Собственно купил плёночного фоторезиста ПФ-ВЩ. Сделал маску на первой плате (накатал на мокрую поверх дорожек, утюгом прогрел градусов до 100-120 (*), засветил(2мя 6ватными "чёрными" лампами), проявил (кальцинированная сода), минут 30 дубил при температуре градусов 140 - КЛАСС. Капнул щёлочи концентрированной - проедало до платы минут 40(!!!),скальпель берёт с трудом. Повторил на другой плате - смывается обычным спиртом!!! В чём подкол? И покрытие в итоге на 1 плате(где получилось) ТЁМНО фиолетовое , а на другой синее. Немогу достич повторяемости результата, то нормально то вообще аут. Мож кто сталкивался?
LuckyLex
Re: Маска из млёночного фоторезиста
Сообщение LuckyLex »
Засветил плохо. Оставь на денек под прямыми лучами солнца.
Paraglider
Сообщение Paraglider »
Ребята, расскажите как все это делается? Купил тоже пленочный ПФ-ВЩ, а опыта нанесения вообще нет... Обязательно УФ лампы использовать? Как и на что наносится рисунок где "не нужно" наносить маску?
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
Если идет разница по цвету то скорее всего плохо засветил...
И кстатий попробуйте эту плату 2-3 раза попаять хотябы секунд по 15..., читал что края резиста будут вздуваться...
Читаем тему здесь:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=535
Уже столько было написано об этом и разжовано что дальше уже осталось только проглатить/прочитать
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
demiurg301
Температуру переносит хоршо, а вот изопропиловый спирт сволоч не выносит - после отмывки в нём размягчается верхний слой. Хочу попробывать продубить подольше, да всё терпения не хватает :))
Paraglider
sputnic1436 писал(а):Читаем тему здесь:
113 страниц, это конечно жестоко...
sputnic1436
Ну так не кто Вас не заставляет все их перечитывать... если прочитаете 15-20 страниц то на 99% своих вопросов найдете ответы.
А если уже нужны тонкости/ньюансы, чтобы например как получить стабильный результат при дорожках 0,3 и меньше и зазорах 0,15 и меньше то лучше прочитать все..., но в Вашем случае (судя по формулировке вопроса) на данном этапе это не нужно.
Можно после проявки еще дополнительно часик под УФ лампой подержать а затем подубить пару часиков...
Как вариант уйти от изопропилового спирта и использовать другую химию которая меньше разъедает резист.
Paraglider
Прочитал 10 страниц... И все равно есть вопросы :)
Какая пленка подходит для печати на лазерном принтере? И обязательно должны быть УФ лампы? У меня их просто нет. Насколько дольше обычные лампы будут засвечивать? Что лучше пленочный фоторезист или жидкий для защитной маски? Просто хочу защитить уже готовые дорожки на плате, что-то типа лака. Плата маленькая, 40мм на 25мм.
demiurg301
sputnic1436 писал(а): Можно после проявки еще дополнительно часик под УФ лампой подержать а затем подубить пару часиков...
Держал, потом дубил при 100-150 1час , на солнце на подоконнике неделю лежала. Обычный спирт не разъёдает, но он "грязный".
Paraglider
Плёнка для лазерных принтеров- есть такая специальная. После печати можно использовать уплотнитель тонера или пары ацетона.
Проще купить УФ . Я свечу 2мя 6ватными чёрными трубками разнесёнными на 80мм и на высоте 120 мм. Жидкий фоторезист редкий гемор!!! Как он в роли лака не знаю - но вообще адгезия у него должна быть лучше при хорошей обработке платы (чисто интуитивно). А вообще есть спец фоторезист СППМ для масок - но я его не нашёл (в Украине).
Paraglider
Спасибо, пленка, я так понимаю прозрачная?
demiurg301
да, только не перепутай с плёнкой для струйников - "намотает на вал".
Кстати провёл эксперимент с маской которую делал ещё 2 недели назад - толи фоторезист "досветился" толи просто все хим процессы в нём закончились - но теперь даже изопропил не берет.
Paraglider
Ход действий, правильно понял?
1. Печатаем на прозрачной пленке контакты которые "не нужно" покрывать "лаком".
2. Готовим раствор из кальцинированной соды.
3. Идем в темное помещение и наносим пленку фоторезиста на плату.
4. Прижимаем утюгом.
5. Прикладываем прозрачную пленку с "контактами".
6. Засвечиваем УФ лампой 1 минуту.
7. Отрываем шаблон от платы.
8. Кладем в раствор из кальцинированной соды (На сколько времени?)
9. Промываем водой из под крана.
10. Сушим. (Где-то слышал, что сушат в духовке 40 минут)
Что не правильно делаю? :)
demiurg301
Paraglider писал(а):Ход действий, правильно понял?
3- нет смысла - резать от основного куска я думаю лучше в тёмном, а ламинировать - лишбы яркого света и ламп дневного света небыло.
4- я взял валик от отжима старой стиралки ( попозжа думаю сделать чтото типа " холодного ламинатора"). На мокрую наносим фоторезист, умренным усилием прикатываю валиком чтобы воду выдавить, нагреваю на столе с подогревом( можно на утюге) до 80-90*, прикатываю на горячую ещё опять валиком.
5 - просто плата с фоторезистом, поверх плёнка тонером вниз(прикатывать не обязательно - хотя ...), потом стекло (у мну 2). Придавить можно какойнить жализякой с краю стекла (я использую резцы от станка :)) )
6 - я свечу от 5 до 10. Потом жду 30минут (хотя если не ждать хуже не получается - может всё дело в "свежести" фоторезиста)
8 - я держу около 30секунд - потом беру плату и как мыло начинаю катать руками, периодически смывая и окуная в соду.
10 - сам пока эксперименты ставлю.
adrenocrome
Сообщение adrenocrome »
Paraglider писал(а):П
Какая пленка подходит для печати на лазерном принтере? И обязательно должны быть УФ лампы? У меня их просто нет. .
пленка "KIMOTO" офигенно подходит! засвечивать можно УФ-сберегайкой, их вполне можно купить.
День прошёл, а ты всё жив
DimanVIP
Сообщение DimanVIP »
Пробовал маску делать из МФП-ВЩ, заказанного ТУТ.
Впринципе, получилось достаточно неплохо.
Единственный косяк, который портит всю малину: если зазоры меньше 0.7 мм, фоторезист туда не проникает(не прилипает к текстолиту) и как следствие потом отваливается.
Слышал, что при производстве печатных плат промышленным способом тоже применяется пленка, но вот какая? И где бы такую достать?
Видимо она более пластичная или тоньше(или и то и другое вместе), что позволяет ей проникать в мелкие зазоры.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
demiurg301
А как вы обрабатываете плату с маской после проявки ?Дубление, засветка ?
DimanVIP
До этого даже не дошло. На этапе проявки отваливается.
Ходок
Сообщение Ходок »
DimanVIP писал(а):Слышал, что при производстве печатных плат промышленным способом тоже применяется пленка, но вот какая? И где бы такую достать?
Масочный фоторезист толще, а на производстве используют вакуумный ламинатор для накатки.
