Атмега 8535 не хочет прошиватся!
Закрыто
Сообщение Сериг »
Собрал на макетке ,подключил графический дисплей к меге,начинаю заливать фьюзы,не заливаются ,прошивка тоже самое,мега новая из магазина!прошиваю стк500v2,резюк от плюса на ресет 10килоом,питание5вольт,что не так?
Сообщение dimm1985 »
Была такая беда.
Решилось всё так: сделал питание аналоговой части МК AVCC и GND, керамику навесил 100н между VCC и GND (11) и между AVCC и GND (31). Чем ближе к ножкам МК, тем лучше, между + и - поставил электролит 100мкФ. Между RESET и минусом керамика 100н, и прошилось все это дело только из под 98.
Сообщение Сериг »
спасибо!попробую!
Закрыто
