Видеокамера наблюдения
Сообщение stas-00001 »
Привет коты!
Прошу помощи с ремонтом видеокамеры наблюдения.
Ситуация такова: когда вели монтаж перепутали концы питания, теперь она не работает.
Про неё знаю, что она черно-белая, питание постоянный 12В, видео-выход аналог можно сразу на ТВ.
Сообщение Sergiiko »
По большому счету в мусорку!!! что там на крен с питанием,??? питания хоть проверь..
можешь скачать Datasheet на микросхемы, и замерять питание...
и полупроводнички SMD проверить,...
Сообщение leonid62 »
Вот и нада проверять по цепи питания элементы.Может повезёт , если по ходу стоит стабилизатор напряжения который возможно и крякнул . Но при этом может бвть предовратив выход из строя других элементов схемы.
Сообщение Димон126 »
по идее после + на входе должен стоять диод для защиты от переплюсовки после нее кренка на 5в можно замерить если ли на выходе напргуа если сильно отличаетсья от 5в меняем
