ATmega8 At90s1200 и АТtiny461 куча вопросов
Закрыто
Сообщение edmarch1985 »
Здравствуйте Ув.Народ!
Проблема атмеги8 то что АЦП абсолютно не работает.использую ногу АДС0(портс.0) записал нули в ДДРС и ПОРТС.Настроил как ИОН=АVCC,вход=ADC0,частота 172 кГц,кварц чипа 12 МГц,записываю ADEN,ADIE.разумеется вкл.глобальные прерывания.бит ADSC устанавливаю раз в сек.вопрос:
может по питанию проблема у меня я вобщем то питаю и AVCC и AVCC от +5В ,AREF вообще в воздухе.пишу в Алгоритм Билдере 5.22.может по меге8 проблемы ацп у кого наблюдались.
По ат90с1200,хлам ,я понимаю но не прошивается ни билдером ни пони прогой ни ЭлмЧеновским если кто знаком.461 чип тоже мозги крутит не прошивается подсоединил всё вроде.и кварци внешние и питание.не шьются.
С уваж.больш.спасибо за ответы
ARV
Сообщение ARV »
проблем с АЦП в меге8 не наблюдалось никогда (в моей практике). единственное отличие - никогда не использовал в качестве опорного напряжения питающее, т.к. оно шумное и нестабильное по определению. чтобы хоть что-то посоветовать, надо видеть конкретный код работы с АЦП. желательно на Си или ассемблере, т.к. с билдером дел не имею.
spasibo konechno/no mojet kto na Buidere pishet - ya ishodnik otpravlyu
Сообщение Artem333 »
У меня АЦП сбоил при определённых делителях. Кстати опорное тоже шиной питания было. Попробуй поэкспериментировать с делителями частоты АЦП.
Всё просто как самогонный аппарат
Спасибо Артём333.этот гадский ацп не сбоит даже эта сволочь тупо молчит.вешал 7 сегментники на него число которое он выдаёт при любом преобразовании 32 ну то есть при 5 Вольтовом обрацовом это где то 150 миливольт.воот.я уже замучился посматриваю на АпНоты про простой АЦП и ещё там один у атмела,ну кот на базе компаратора.зла и терпенья совсем мало осталось.)
ARV
Сообщение ARV »
судя по всему у тебя ошибка в твоем алгоритме работыт с ацп
Сообщение Mamonth »
Артем, пройди по ссылке под кнопкой www там есть статейка по простенькому использованию АЦП ;) И код и модель...
Today fine night...
Закрыто
