Мы рады за тебя.
Брилианты должны хранится в шкатулке с мягчайшей бархатной обивкой !!!
И на всякий случай сделать HD плакат
И снять 3D кино
Блок-бастер
Как покупались лампы
Как закалялась сталь в лампах
И снять 3D кино
Блок-бастер
МухоМор, КАК? ГДЕ? ПО ЧЁМ?
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
uldemir говорил про другое. Когда у ламп катоды запараллелены, могут образовываться утечки тока через неактивную лампу. Но я вот в этом сомневаюсь - у разряда есть свойство устойчивости (напряжение поддержания меньше, чем напряжение зажигания), и такая утечка, прежде чем засветиться, должна "зажечься", а напряжения в 170 В мало, чтобы пробить такой длинный путь.O-LED писал(а):uldemir совсем без стабилитронов наверное можно только если выходной каскад рассчитан на напряжение больше анодного. иначе в момент когда лампа полностью погашена, может пробиться один из выходов микросхемы.
А выходные транзисторы пойдут и на 60 В, даже без стабилитронов. Главное, чтобы напряжение гашения разряда не более чем на 60 В отличалось от анодного.
А засветка - от неправильной реализации динамики / при плохом запирании ключей.
Последний раз редактировалось Foks Ср июн 01, 2011 23:00:43, всего редактировалось 2 раза.
Giggity giggity goo!
Когда впаяешь 101 диод (я паял для дешифратора), то 12 кажется мелочью. Но если делал до этого всё без диодов, то напрягает.O-LED писал(а):пайка 12 диодов ?А вот пайка напрягает.![]()
я думал тут все тащатся от каждой лишней пайки
слева!
Но, расстояние между цифрами меньше чем между цифрой и анодом.Foks писал(а):(напряжение поддержания меньше, чем напряжение зажигания), и такая утечка, прежде чем засветиться, должна "зажечься", а напряжения в 170 В мало, чтобы пробить такой длинный путь.
Увы. Я в своих часиках убедился в обратном. Долго танцевал, с задержками переключения, скоростью развертки. Пока все катоды через диоды не завел на +60 - ничего не помогало. И когда завел, даже убрав все гапы, засветка не появилась. Так что в данной ситуации я более чем уверен в "потенциальном" (от слова напряжение) источнике проблемы. Более того, я это наблюдал осциллографом.Foks писал(а):А засветка - от неправильной реализации динамики / при плохом запирании ключей.
А у кого тут из присутствующих моник более 19* ?
У меня 17, и то пока без системника
ИН1 и ИН2 сильно по размерам отличаются? Какими еще характеристиками кроме размеров отличаются?
Последний раз редактировалось Av4arik Ср июн 01, 2011 23:28:37, всего редактировалось 1 раз.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
У товарища МухоМор'а
uldemir, пожалуй, Вы меня убедили
Сильно.Av4arik писал(а): ИН1 и ИН2 сильно по размерам отличаются? Какими еще характеристиками кроме размеров отличаются?
ИН-1 - http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/in1.html
ИН-2 - http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/in2.html
слева!
Спасибо за разъяснение, посмотрев тот самый справочник, лучше брать ИН17 ну или ИН12А, они долговечны.. А для таких индикаторов какую схему посоветуете? Желательно на МК, собираюсь делать без секунд... Заранее благодарен
ИН-17 - совсем крошечные. Собирайте на ИН-12 или ИН-14
ПРосто форум разъезжается во все стороны от таких плакатов.
ИН14 немного не то, что мне хочется видеть - не нравятся торчащие из коробки лампы, на ИН17, 12, 1, 2 - индикация это верх лампы. Думаю на ИН1 или ИН12. Так что насчет схемы?
за пять минут до окончания торгов несколько человек подняли цену с 493 до 908 евро..... Торги продлили.... Шо робицца...
продавец наверное рад очень
Av4arik делайте на ИН12. ИН1 какие то некеглые, особенно большим пластмассовым патроном. Схему берите любую что понравится, они все одинаковые под все лампы. единственно под большие (типа ИН18) нужен преобразователь помощнее.
KIT
Ссылки на разные схемы собраны в первом сообщении этой темы.
ПС ещё есть ИН-4, тоже индикация через торец. Круглые, по размеру примерно как ИН-1, но без неуклюжего цоколя.
Схемы смотрел, часть так и не увидел (в архивах которые, увижу на следующей неделе
) ,у некоторых вид убогий, некоторые вообще забугорные - сначала думал что каждая схема под конкретную лампу, теперь знаю что это не так... Пойду еще смотреть - вроде видел несколько схем на пиках и одну на меге8...
http://radiokot.ru/lab/controller/28/ вот эту смотрел? как раз на ин-12, если нужно могу кинуть разводку на однослойной плате (правда с другой мегой и часовой микросхемкой). Кстати, вчера поставил на свои сканер сетчатки
Зачем?Rudeman писал(а):Кстати, вчера поставил на свои сканер сетчатки
