Кнопки на руле автомобиля
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Aleksis »
Тип контроллера не принципиален. Главное, чтобы был АЦП и хватало ног. А с PIC16F676 я просто работал, поэтому и воткнул его в схему.
Сообщение MidnightCowboy »
осталось дело за малым-собрать программатор и написать прошивку....
Сообщение Aleksis »
Ну в данном случае прошивка элементарная. А с программатором ничего не могу посоветовать, т.к. пользуюсь оригинальным микрочиповским PICkit2, купленным не за свои деньги. Вещь весьма неплохая, но заплаченных за нее денег она не стоит. Поэтому покупать не советую.
может есть какая нить быстрая схема на ком порт??
то што нашол для пони-прог уж больно громоздкое для пары раз то....
Сообщение kamikadze »
5 проводков соберите
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
нихачу обижать но ваши посты содержательны.... :))
Сообщение vistador »
alex2103 писал(а):Знакомый сделал так:
Взял ИК пульт от своей магнитолы, разобрал. Вмонтировал платку от него в нишу под кнопкой сигнала, с тыльной стороны руля вывел ИК светодиод и направил его в сторону магнитолы, нужные кнопки смонтировал на лицевой стороне руля и подпаял их к плате. Работает при повороте руля +/- 20 градусов от нейтрального положения.
точно так же я и сделал у приятеля на бмв 723...даже штатные кнопки на руле задействовал припаяв от них проводочки от пульта ду ии вывел справа в дырочку светодиод.
но еще можно сгородить примочку используя радиоканал 432 мгц(как на управление сигналкой....)а для кодирования кнопок использовать готовые микросхемы типа MC145026/MC145028
Э...
Сообщение tych »
Ща ZigBee модняво... :lol:
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Вернуться в «АвтоМотоВело»
