Разработка передатчика и приемника 66 МГц (дальность-200м)
- svic
- Друг Кота
Re: Разработка передатчика и приемника 66 МГц (дальность-20
Чаще да, но могут быть любого. Walke-Talke это тоже в основном QRPP трансиверы.
Ошибаетесь, простые Воки-Токи это, как правило сверхрегенераторы
, т.е. АМ модуляция, а прямое преобразование- SSB- одна боковая сторона, хоть на первый взгляд схемы могут быть похожи. Советую всетаки кого-то повторить, а когда заработает, по своим расчетам и мыслям вводить изменения. Михаил
- svic
- Друг Кота
Понятие "трансивер" вовсе не зависит от типа приемника. Трансивер - это приемопередатчик, в котором одни и те же узлы используются как на прием, так и на передачу. У простейших на сверхрегенераторе это УЗЧ, который при передаче используется как микрофонный усилитель, при приеме - как усилитель динамика. В супергетеродинных схемах и ПП общими узлами являются также гетеродины и фильтры.
Под воки-токи я подразумеваю все портативные радиостанции-моноблоки.
Да! И ППП без пары каналов и фазовращателей - DSB устройства.
Вот набросал схему передатчика. Только с транзистором для УМВЧ не определился, скажите, какие туда подойдут?
А как мне расчитать конденсатор, что между УЗЧ и ГВЧ стоит? В схеме забыл убрать стандартое значение 100нф
- svic
- Друг Кота
Не надо ничо считать, ставь 100Н или сколь угодно больше.
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Вот здесь я возникну немного.svic писал(а): или сколь угодно больше.
Не нужно больше ставить. В передатчиках ЧМ делается так называемая предискажения АЧХ, т.е. в модуляторе делают подъем на ВЧ, а в приемнике соответственно их режут. Так поступают всегда. При этом улучшается соотношение сигнал/шум в тракте приема.
Почитать можно здесь.
http://rf.atnn.ru/s2/rzn-6x.html
Если в модуляторе ЧМ передатчика обеспечить равномерный подъем высоких частот (примерно 6 дБ на октаву), а в усилителе НЧ приемника наоборот, ослабить высокие частоты, выигрыш от коррекции (при работе выше порога) может достигать 10 дБ.
А вообще, для звукового сигнала второй транзистор включен по схеме ОК, т.е. для модулирующего сигнала от имеет большое входное сопротивление и большая емкость там ни к чему.
- svic
- Друг Кота
Замечание принято, но
Тогда придется обьяснять, как считают частоту среза RC дифцепочки и какие компоненты в неё входят, и что такое 6дб на октаву и .....
Проще собрать и потом подобрать кондерчик под индивидуальные особенности своего слуха.
Если лаконичнее - то этот кондерчик есть регулятор тембра.
Да, подтверждаю, при ЧМ делают предыскажения на передаче (подъем высоких частот) и коррекцию предыскажений на приеме.
А еще на передаче, по цепи звуковых частот, ставят амплитудный ограничитель и ФНЧ, чтобы девиация не выходила за пределы канала.
- svic
- Друг Кота
И против этого не поспоришь - поднимать (имеется ввиду-улучшать) пик-фактор всегда есть гуд. Этак щас из простейшего жучка хай-енд состряпаем!
Алёша.
В зависимости от схемы ставил такие даже в жуки. У первой на выходе ~0,6 вольт. У второй порядка 0,2 вольта.svic писал(а): пик-фактор всегда есть гуд. Этак щас из простейшего жучка хай-енд состряпаем!
- (65.2 КБ) 362 скачивания
Т.е. передатчик работать будет даже если пренебречь расчетом этого конденсатора.svic писал(а):Проще собрать и потом подобрать кондерчик под индивидуальные особенности своего слуха.
Ну ФНЧ это понятно - кондер 1000пф между базой и землей. А ограничитель ставит необязательно, их в примитивных жуках нету...SmarTrunk писал(а):ставят амплитудный ограничитель и ФНЧ
- svic
- Друг Кота
Ага. Он влияет только на качество модуляции. Его емкость все-равно корректируют даже после расчета, поэтому проще подобрать. Ориентировочно 10Н-3.3мк, зависит от входного сопротивления следующего каскада.Кот ПофиG писал(а):Т.е. передатчик работать будет даже если пренебречь расчетом этого конденсатора.
И по поводу девиации: в примитивных жуках ее вобще регулируют? Или только с помощью ограничителя?
- svic
- Друг Кота
Её подбирают, чтоб не стала слишком большой - искажения начнуться. При недостаточной девиации будет маленькая громкость. Регулируется путем подбора амплитуды ЗЧ. Ограничитель непосредственно девиацию не задаёт, его назначение - снизить разницу амплитуд самых громких и самых тихих звуков, ну, типа если говорить тихим голосом или шептать, что есть мочи - громкость будет примерно одинакова. При приёме сигнал, пропущенный через ограничитель, воспринимается как напористый и пробивной.
Это скорее компрессор. Для жучков вещь полезная, наверно.svic писал(а): Ограничитель непосредственно девиацию не задаёт, его назначение - снизить разницу амплитуд самых громких и самых тихих звуков,
Ее можно хоть примерно рассчитать, имея данные: переменное напряжение на выходе УЗЧ, ток покоя ГВЧ и др.?svic писал(а):Регулируется путем подбора амплитуды ЗЧ.
Алёша.
Вот простой жучок с компрессором, точнее с АРУ.SmarTrunk писал(а):Это скорее компрессор. Для жучков вещь полезная, наверно.
ж. Радио 10-1992 г
- (33.27 КБ) 2044 скачивания
- svic
- Друг Кота
Если используется варикап, то несложно, в простых жуках в качестве варикапа используется емкость коллекторного перехода, её зависимость от напряжения коллектор-база индивидуальна для каждого типа транзистора и в справочниках обычно не приводится ( приводится только значение этой емкости при определенном напряжении ), поэтому подсчитать, конечно, можно, но через другие параметры и довольно геморно.Кот ПофиG писал(а):Ее можно хоть примерно рассчитать, имея данные: переменное напряжение на выходе УЗЧ, ток покоя ГВЧ и др.?
Компрессор почти то же самое, но более инерциален. Работает как ару, вернее аруз - удерживает общий фон на заданном уровне, т.е. может адаптировать жука под среднюю громкость помещения. В свЯзи применяют редко, потому, как пик-фактор речи десять и более. Компрессор (ару) рывком снизит усиление на громкой компоненте звука и следующая за ним слабая компонента будет подавлена, поскольку ару ( хоть бару, хоть мару ) выходит из глухоты какое-то время (электролит разряжается). Ограничитель-же вещь мгновенная, он просто режет амплитуду сильных компонент диодами, оставляя фазо-частотные соотношения нетронутыми. После ограничителя, как справедливо заметил SmarTrunk, обязательно ставится ФНЧ дабы срезать образовавшиеся гармоники, если этого не сделать, получим дисторшн-эффект ( все знаете, как ревёт соляга на форсаже ).SmarTrunk писал(а):Это скорее компрессор. Для жучков вещь полезная, наверно.
