Моя первая программа для AVR, почему не работает?
Закрыто
Сообщение IvanSCM »
Решил я пощупать МК. Выбрал AVR. Купил ATmega16. Спаял COM программатор. UniProf видит, прошивает. А светодиод на второй ноге висит не мыргает. Вот программа, может я не к той ноге обращаюсь?:
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
void main(void)//главная функция
PORTD=0x00; //устанавливаем высокий уровень на порт
DDRD=0xFF; //устанавливаем порт для вывода
	while (1)
        PORTD.0 = 0;// во второй выход порта посылаем 0
        delay_ms(500); // задержка 500 мс
        PORTD.0 = 1;
        delay_ms(500);
а причем в протеусе работает :(
[url=http://radiokot.ru/][img]http://s06.radikal.ru/i179/0909/7b/1acb3fb47947.gif[/img][/url]
[b]В электронике чудес не бывает! Бывают плохие контакты![/b]
Сообщение krolaka »
PD0 если память не изменяет ето 14 пин контролера проверте подключение)
Сообщение SABRAT »
что с фьюзами?
вторая нога, судя по даташит, PORTB.1, а твоя программа работает с PORTD.0
Сообщение IvanSCM »
О да. С 8меги прога, да сделал PORTB.1, все равно напряжение не меняется ни на какой ноге, фьюзы не трогал. веритификацию делал. файл прошивки и то что в Мк =
Сообщение Andrewtar »
Попробуй на другом процике собрать допустим на меге 8! тестером все ноги прощупал на счёт напруги?
Led правельно подцепил? попробуй залить эту прошивку тож мигалка на порту PD0 PD1 PD2 бегают покругу светки!
main.rar
(257 байт) 121 скачивание
Сообщение IvanSCM »
Другово не имеется. За этими двумя Мегами 16ми за 700 км ездил. ноги пощупал, везде 1,5 - 1,8. Да лед правильно, но и напряжение там не меняется. Ща попробуем
А вообще на будущие делай с начало проект в симуляторе протеусе проверяя на роботоспособность кода там и схемы и всё будет гуд ! в железе на 89% будет работать.
Сообщение IvanSCM »
Andrewtar писал(а):А вообще на будущие делай с начало проект в симуляторе протеусе проверяя на роботоспособность кода там и схемы и всё будет гуд ! в железе на 89% будет работать.
дык я проверил, все норма. а вот железо не хочет работать :( хочу узнать в чем дело :( Andrewtar, у тебя есть скайп?
Скайп есть микрофона нет! что с моей прошивкой работает? может камни мёртвые какие нибудть хреновые там убитые где покупал?
Последний раз редактировалось Andrewtar Пт июн 03, 2011 17:37:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение IvanSCM »
Andrewtar писал(а):Скайп есть микрофона нет! что с моей прошивкой работает?
нет не работает. напряжение на ногах не меняется :( я потерял нить. камни вроде живые. новые. брал в промэлектронике в ЕКБ городе
Питание на 10 и 30 ноге? и земля 11 и 31 есть?
Сообщение IvanSCM »
Andrewtar писал(а):Питание на 10 и 30 ноге? и земля 11 и 31 есть?
да. с питанием тоже ок
Питание сколько на ногах?
Сообщение IvanSCM »
Andrewtar писал(а):Питание сколько на ногах?
5,3 В
Нужен шаман с бубном кароче)) попробуй эту прошивку ! 14 нога
1.rar
(308 байт) 118 скачиваний
Последний раз редактировалось Andrewtar Пт июн 03, 2011 19:20:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение IvanSCM »
Andrewtar писал(а):Нужен шаман с бубном кароче)) попробуй эту прошивку !
Что за прошивка?
Мигалка ! Прочитай фьюзы посмотри как установлены!
Сообщение IvanSCM »
Andrewtar писал(а):Мигалка ! Прочитай фьюзы посмотри как установлены!
Так же. На ногах ничего не меняется
Мда фьюзы на 1 Mhz стоят ! собственно по дефолту!
Ну осталось увидеть только как всё подключено!)
Закрыто
