Качер и опыты с качером
Сообщение neurofunk »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):PnP можно поставить.Просто поменять надо полярность питания и конденсатора электролитического.
Ну это я и предполагал. Мне кажется тут на форуме только на первую половину вопросов отвечают :))) (без обид)
Кто то уже втыкал полевик, я так понял ничего особенного не произошло... Сам попробую потом тогда)
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Чего не знаю-того не отвечаю.
Сообщение Артём68 »
споял не работает БЛИН! Пофиг ! СКАЖИТЕ ЕСТЬ КАКАЯ НЕБУДЬ СХЕМА ЧТОБЫ 1 КОНЕЦ ВТОРИЧКИ НЕ ШЁЛ К БАЗЕ ТРАНЗИСТОРА????????
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
Приведи полные характеристики твоего качера.Обмотки какие,транзистор(рабочий хоть?),питание?Менять выводы первички пробовал? :tea:
И ТЕРПЕНИЕ!!Не все же должно с первого раза получатся.
Сообщение Артём68 »
я чё ток не пробывал у меня вторичка 1200 витков 0.1 мм намотана на каркасе диаметром 2 см . первичка 5 витков 1.5мм . у меня 2 схемы не одна не работает, 1- транзистор кт805ам 2- транзистор кт819б (транзисторы не сгореты)
Сообщение Артём68 »
питаю 12В 3А . концы первички минять пробовал . и нечего только транзистор нагревается
Каркас какой то стремный...Ну хоть бы 4 см...
Первичку надо подобрать.Попробовать меньше витков.
Резисторы переменные?Не обгорели?
Неонкой надо проверить,может есть генерация.
Сообщение Артём68 »
резисторы у меня переменные , нет не обгорели. и неонкой я пробывал вообще не светится
Сообщение Артём68 »
и вот можете сказать вот вторичка у меня намотана на каркасе диаметром 2 см , а вот первичка примерно сколько см (диаметром) должна быть
Ну не знаю как должно...Но у меня 6см в диаметре.Пластиковая труба.
Сообщение Артём68 »
ладно буду пытаться сделать
мне ради колбы стеклянной пришлось водку купить... :))) ) ~30см высота, 7 см диаметр, это нормально, если намотать полностью 0.1мм?
Да нормально.Только 30 см в высоту многовато наверное.20 хватит по зарез.
ps Водку надеюсь не вылил?
Сообщение N/Teslo »
А мой прототип качера все еще валяется на балконе :)
Не могу собрать.Ищу хороший медный провод на вторичку ,и толстый провод на первичку все остальное есть)
А да ...и резисторы переменные...
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Да нормально.Только 30 см в высоту многовато наверное.20 хватит по зарез.
ну почти...) перелил)
Сообщение ДАНДАН »
офигеть! :shock:
я сделал качер. :shock:
высота вторички 11см на каркасе2 см проводом 0,1 первичка на 8мм больше диаметром
проводом медь- 3мм высотой 6см.
стимер 5мм транзистор кт805им на радиаторе (не ребристый) 8\4см
питание 30 вольт потребляет 6 ватт (ток потребления 0,5а)
лдс светятся в полметра от ВВ
ин14 в 15см от вв .
спички пополам пережигает,стимер кусается током(но можно трогать руками)
озоном непахнет даже после 20мин работы.
запускается даже от 9 вольт потребляет 0,25а (лампа дневного света тускло тлеет при этом!)
резистор один! на 10ком переменный, вывернут на 10ком(можно поставить и обычный резистор на 10ком)
когда подносишь ин14 то там получается чтото похожее на светящийся дым! :love:
запустился с первого раза! :love:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение просто КОТ »
ВЕСЧ! 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ДАНДАН »
фото завтра
А чего стример такой маленький?...
Сообщение Skysmoker »
ДАНДАН писал(а):офигеть! :shock:
ин14 в 15см от вв .
30 В *0,5 А =6 Вт :shock: :shock: :shock:
Это законы физики-математики поменялись, или я сошёл с ума?... :shock: :shock: :shock:
А для 15 Вт что-то стрим больно маленький.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Вернуться в «Умные мысли»
