Сравнение реле
Сообщение pcader »
Здравствуйте уважаемы коты! :))
У нас на работе хотят ставить реле HK23F-DC24V-SH или JRC-23F-HS-24VDC. Вопрос в том какие именно. Может кто-нибудь из вас уже использовал эти реле и может дать сравнительную характеристику? Производители оба китайские. Но китаец китайцу рознь.
люблю кильку и селедку)
Сообщение leonid62 »
pcader писал(а):Здравствуйте уважаемы коты! :))
Характеристики преведены в datasheet каждого реле, где приведённые параметры учитываются в зависимости от эксплутационных требований схемы (сопротивление обмотки, переходное сопротивление замкнутых контактов и т.д и т.п) и от тумпературо-эксплатационных условий. :shock:
По этому надо знать где в каких условиях и каких электрических цепях хотят ставить данное реле что-бы сделать определённые выводы.
А так в принцепи не какой разницы нет, разве кроме размера. Реле оно и есть реле, а не какой-то сверхточный электронный элемент. :)
Сообщение oleg_1 »
Разница иногда существенная. Нужно разбирать и смотреть, что, как и из чего изготовлено, если предполагается использовать в оборудовании, требующем высокой надежности - тем более. А что, омронов таких типоразмеров нет?
