Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Можно прикинуть, сколько доставалось динамикам, если питание усилителя 130 вольт (два по 65), и 15 ампер он вполне мог, без ограничения защитой... Так что фантазии некоторых с 100 ваттными усилителями на 7294 меня умиляют...
Да, там реально что-то при параллельном включении 4-х микросхем и сопротивлении нагрузки 1-1,5 Ом. Был у меня такой динамик - 1,2 Ом сопротивление. Жаль, что только один, широкополосник, классный. Пришлось переделать под сабовый
А мне встречались только 3,2 ома... Ниже - ни разу. Низкоомные, вроде, для автомобильной акустики выпускались? Там больших мощностей небывало...
Нет, тот динамик для сцены...
Маршалл, 22 дюйма, 500 Вт реальных, уже маркировку не помню. Хотя там и было 3 или 4 буквы с цифрами, может, и не маркировка.
Я его даже не измерял - не хотел расстраиваться... А достался случайно - в одной деревне выпускной озвучивал, сжег две штуки 4а32, так из местного клуба приперли колонку с ним. И у них она одна была, причем откуда - никто не знал
Везёт же людям!..
А я вот в сельских клубах постоянно встречаю только пустые корпуса от разных версий S-90...
По сёлам много кинапа разошлось, там же киноустановки были в больших количествах
. Иногда попадаются такие экземпляры, что непонятно, что это такое... У меня вот есть пара, всё точно такое, как у 4а28, только нет второго диффузора. И надписей - ни одной. Причем видно явно - завод, не переделка!
Где-то читал о параллельном и при этом мостовом включении, можно получить ватт 600-650 на 4 Ома при питании +/-40В. Ну а на 1,5 Ома еще больше, но надо параллелить больше микросхем.oleg_1 писал(а):Да, там реально что-то при параллельном включении 4-х микросхем и сопротивлении нагрузки 1-1,5 Ом.
Сейчас прикину (из расчета, что одна микросхема должна рассеивать не больше 50Вт):
Для 4 Ом и 650Вт (параллелить+в мост при питании +/-40В) надо всего 8 микросхем. Хотя расчет показал, что микросхем надо в кол-ве 7,5шт., но отщипить 0,5 от микры нельзя, поэтому 8 штук
Для 1 Ома (моща в 4 раза больше) нужно учетверить кол-во микросхем, ибо сопротивление в 4 раза меньше - 32шт (хотя 30 хватит, но с 32 штуками будет выше надежность). TDA7293
Кстати, такой усилитель может отдать пиковый ток 104 ампера.
Последний раз редактировалось as32888 Сб июн 04, 2011 19:32:51, всего редактировалось 1 раз.
ааааааааааааа
Микросхемы в любом случае - технологичность и как следствие - бюджетность. Есть и исключения, конечно.
В магазине эти тдашки где-то по 100-120 рублей. Хотя в таком усилителе их 32 штуки придется применять, а с учетом 2 каналов - так все 64, поэтому проще заказать небольшую партию этих микросхем (одна штука дешевле обойдется).
ааааааааааааа
По-моему, это - утопия
Так, ради интереса, синтезировать идею. Не более. Для всего есть своё место и применение.
Понимаю-запараллелить две МС-одна ведущая,другая ведомая.А как по такой системе параллелить тьму МС?
А где наш начальник транспортного цеха?
Согласен
. Вообще идея ради идеи - двигатель собственного развития.
Ну а вообще для озвучивания зала вполне реально сделать такой усилок и выкачивать ватт 600
А вообще 7293 при таком спараллеливании можно юзать при питании +/-45В, что позволит повысить выходное напряжение и мощность.
Одна ведущая и тьма минус один ведомыхRyukenden писал(а):Понимаю-запараллелить две МС-одна ведущая,другая ведомая.А как по такой системе параллелить тьму МС?
Последний раз редактировалось as32888 Сб июн 04, 2011 20:20:52, всего редактировалось 1 раз.
ааааааааааааа
А хватит ли одной ведущей для тьмы ведомых...
А вообще,ИМХО,это действительно утопия,как oleg_1 говорил.
Последний раз редактировалось Ryukenden Сб июн 04, 2011 20:22:53, всего редактировалось 1 раз.
А вот это уже неизвестно. Может, вместо выхода для ведомых (у первой микросхемы) раскачивать ведомые выходным сигналом ведущей (то есть она будет только раскачивать тьму м/с). Но тогда можно применить более качественный драйвер...
ааааааааааааа
А какой звук получится...
Смотрите даташит... Вообще же tda7293 довольно вынослива, в отличие от 94-ой, это касается во многом температурного режима.
Короче, хорошие мощи с этой микрой в некотором ее кол-ве реальны. Только она недостаточно гасит пульсации питания, отчего при проигрывании синусоиды низкой частоты на выход проникает фон 100Гц. Хотя это по идее может решиться раздельным питанием выходных каскадов и предвыходных...
ааааааааааааа
А вообще неплохо бы сделать очень мощный усилитель, но для другой цели - в качестве лабораторного бп, например.
Кстати, сейчас вот тестирую "хриплый" 25гд-26. Так вот, хрипотца его очень хорошо маскируется музыкой. Хотя всё же хрипотцу надо устранять, а как - пока не знаю...
ааааааааааааа
Для начала нужно определить источник призвука. А дальше - по ситуации, подскажем
Наверно,недостаточно хорошо воздух выходит из подколпачкового пространства через тканевый колпачок.
